grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
  1. przepraszam, omyłeczka przy czterodrogowym to nie przejdzie!!pisząc ten post nie do końca byłem trzeżwy.
  2. rozbiera się podobnie jak śrubunek.może wystarczy dociągnąć ..
  3. jest "sposób" przy jednym z grzejników przy pionie do naczynia nie wstawiaj zaworów,np.łazienka,nie wiem co tam masz?w razie zagotowania wody nawet przy zamkniętym 4d. ciśnienie z kotła ujdzie przez powrót przez ten grzejnik.i ta rura co dorysowałeś zbędna.rozwiązanie nie zgodne z polską normą ale..
  4. tera wszystko jasne.z tym kradzeniem wody to oczywiście z mojej strony żart ale nie wzięty z kosmosu.słyszałem kiedyś o takich przypadkach w blokach gdzie ktoś upuszczał wody z grzejnika i robił w niej pranie..
  5. ja jednak zapytam:kradniesz ciepłą wodę czy to prywatne mieszkanie?czy ten grzejnik dobrze ci grzeje?tym termostatem dość znacznie zredukowałeś przepustowość,instalacja jest pompowa czy grawitacyjna?zrobiłes tak przy wszystkich grzejnikach czy przy jednym?
  6. patrząc na ten schemat to grawitacyjnie raczej nie pójdzie,zasilanie powinno iść po spadku od pionu do grzejnika
  7. Tak, gałązki to rurki łączace grzejnik z pionami niekoniecznie miedziane.twoja instalacja jest pewnie stalowa więc bez spawania chyba sie nie obejdzie.chodzi o rozstaw gałązek, przy grzejnikach alu muszą mieć min. 50 cm. przy zaworach plus spadki
  8. instalacja może zostać,przerobisz tylko gałązki do nowych grzejników.
  9. zagladałes do niego przez korek kontrolny?może się czymś przytkał.jak nie to po prostu go wykręć i się dowiesz.on działa jak zwykły zawór zwrotny,który przewaznie jak sie zepsuje to nie zamyka wracajacej sie wody a u ciebie jest odwrotnie..
  10. odwrotnie zamontowany..
  11. witam.zawór róznicowy montuje po to aby w sytuacjach awaryjnych zadziałała grawitacja.przy twoim układzie grzejnikowym szanse na nią są marne.przelew przy naczyniu żle wpięty(za wysoko).tam gdzie schodzisz zasilaniem w dół dałbym odpowietrznik
  12. polską normą ale bardziej tym przypadkiem,gdzie Dale słusznie odradza montaż 4D lub innej armatury na pionie zasilajacym.gdyby była druga rura, w razie całkowitego zamkniecia 4D, kocioł nadal byłby połączony z naczyniem poprzez powrót.pozdrawiam również..
  13. czy" klapka" przy wentylatorze zamyka sie do końca po wyłączeniu sie wentylatora?
  14. i dlatego do naczynia powinny iść dwie rury:jedna z pionu zasilającego wpięta w górnej części naczynia a druga z pionu powrotnego wpięta do naczynia od dołu
  15. czasem po prostu jest na wyposażeniu kotła,być może niektórzy montują go na wypadek zamarznięcia naczynia?
  16. jest to rozwiązanie skoro nie chce ci się kręcić tymi zwykłymi.poszukaj jednak termostatów typowych do układów grawitacyjnych,mają większą przepustowość..
  17. układ pompowy z rurami w podłodze ładnie wygląda bo nie wygląda,tylko w przypadku wyłączenia prądu twoja kuchnia raczej szybko zagotuje wodę.
  18. aha!jak masz termostaty to 3drogowy niekonieczny.nimi reguluj a pieca nie duś
  19. jak chcesz grzać samą wodę to zamykaj zawory przy grzejnikach. tymi głównymi odetniesz kocioł od naczynia a chyba wiesz czym to grozi,(dlatego pisałem o tej wajsze) i nie będziesz musiał przerabiać naczynia..
  20. widziałem raz rozlutowane rurki Cu w kotłowni ale po tym jak właściciel wywołał w niej pożar.dlatego dbajcie o porządek w swoich.on dodatkowo suszył sobie drewno na czopuchu.o innych przypadkach rozlutowania się miedzi tez nie słyszałem..
  21. zdjąłeś wajchę z zaworu zasilającego co?bo jak go kiedyś ktoś zamknie i napali w kotle to może zrobić bum!!
  22. no więc z czego robić te instalacje? strugać z drewna?bo z tego artykułu wynika że każdy rodzaj rury jest szkodliwy dla człowieka ale rzeczywiście najbardziej przywalili miedzianej.a pani Toczyłowska też przytacza badania i nie przekreśla miedzi a wręcz przeciwnie.i komu tu wierzyć.a może treść książki zależy od tego kto ją sponsoruje...
  23. dlaczego miałoby gotować wodę?przecież za utrzymywanie żądanej temp. kotła odpowiada sterownik, co najwyżej kocioł będzie łapał trochę wyższą temp. niż zadana.jak wyłączysz kocioł i wyjedziesz na dwa dni to raczej zgaśnie. maciulek,zamiast się rozwodzić na forum po prostu spróbuj i podziel się wynikami.
  24. w tej instalacji jest już bojler czy dopiero będzie?są na rynku bojlery z węzownicami plus dodatkowo mają króćce do podłączenia podkowy..
  25. dlaczego sterownik miałby szaleć po wyłączeniu pompy?po prostu szybciej uzyska zadaną temp. na kotle gdyż odbiór ciepła bez udziału pompy bedzie wolniejszy.
