grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
  1. ja w zeszłym roku miałem zalaną kotłownię oraz piwnice i kocioł powyżej ruszt przez kilka miesięcy,PZU wyceniło szkode na 800zł.agent,ktory był robic fotki powiedział ze jak opadnie woda i okarze sie że kocioł padł całkowicie to potrzebna bedzie ekspertyza jakiegoś speca,nie pamietam jakiego,który potwierdzi że to uszkodzenie nastapiło w wyniku tego właśnie zalania, i dopiero wówczas mozna bedzie sie ubiegac o odszkodowanie za kocioł.oczywiście nie przyznałem mu się ze pomimo tego i tak przepalam go codziennie(c.w.u) bo pewnie i tych ośmiu stów by nie było..
  2. Vernal,z kąd nowy kocioł za darmo z caritasu?
  3. pomijając to ze masz układ zamknięty a kocioł na paliwo stałe..
  4. jak chcesz dać zawór 3d. na zasilaniu to ma byc on przed pompą c.o. a zasilanie bojlera przed tym zaworem,po to żebyś przymykajac zawór nie dławił rowniez bojlera.no i nie napierdzielaj tak na chydraulików bo to ty sam jak piszesz dołożyłes te druga pompę.wiec przed twoja przeróbką układ był poprawny
  5. jak to jest puszczone luzem,właśnie na zdjeciu tego nie widac.tak jak teraz masz przelew od góry to naczynie po napełnieniu jest pełne a nie powinno
  6. wiesz co patrząc na to zdjecie to nie wiem czy ten trójnik to najwyzszy punkt,sprawdz pozimicą no i wydaje mi sie że tam na rogu komina ta rura jest jakby zaniżona co do reszty tego odcinka
  7. tam gdzie wpiołes przelew do naczynia ma być odpowietrzenie a przelew nizej,w górnej cześci zbiornika.na forum o tym pełno
  8. odpowietrznik ma zawsze być w najwyzszym punkcie.przenieś ten co masz do tego zaślepionego trójnika na zasilaniu za którym zaraz schodzisz kolankiem w dół.
  9. widze u ciebie różnicowy więc liczysz na grawitacje.przy tych przekrojach nie liczyłbym na to. zasilanie takie jak króciec przy kotle dopiero z tego wyprowadzic piony. te na góre po28mm potem stopniowo redukować,masz tam po 5 żeberkowców.18stka do bojlera to też za cienko,min 22 ale ja bym dał 28 zawsze lepiej potem przydławić zaworem niz sie wnerwiac przy kąpieli.
  10. nie chodziłes na fizyke w podstawówce?to normalne że po nagrzaniu ciśnienie wzrośnie..
  11. a może to ten zawor z głowicą chrzani sprawę,można by zdjąć głowicę wówczas powinien sie otworzyć na full i sprawdzić reakcję bo termometr pokazuje temp.wody już po podmieszaniu czyli z tego co widać 22stopnie,zawór kulowy na górnej belce jest otwarty na max,czy nie jest tak że pompa ma lżej pchać wode z powrotem do kotła zamiast w petle.
  12. myslę ze problem z bojlerem jeszcze wroci ponieważ brakuje ci odpowietrznika na rurze go zasilającej,tam gdzie masz zawor zwrotny.no i ten powrót z niego wydaje sie że leci lekko pod gorkę zamiast ze spadkiem..
  13. grzeg odpowiedział(a) na pacula79 temat w Kotły zasypowe
    a nie upali tego dzwonka jak cie nie bedzie w domu :) ? a jak zgaśnie w nocy to pobudka?
  14. rura przelewowa ci zamarzła?przecież ona jest zawsze pusta a przynajmniej powinna być.co ty masz pod góre ten przelew?
  15. witaj.jesli dbasz o czystość kotła i komina to dobrze robisz.nie napisałes jaki to kocioł i instalacja.ten wybuch o którym piszesz,prawdopodobnie nastąpił w wyniku zamarznięcia rur do naczynia lub samego naczynia.dlatego zadbaj o swoje (solidna izolacja) jeśli masz go gdzieś na nieogrzewanym strychu.a jak pojedziesz np. na tydzień na narty to po powrocie przed rozpaleniem dolej wody aż sie przeleje rurą przelewową.bedzie to oznaczac że rury bezpieczeństwa jak samo naczynie i przelew są drożne a układ bezpieczny.
  16. grzeg odpowiedział(a) na pacula79 temat w Kotły zasypowe
    każdy pomysł jest dobry,ja mam jeszcze inaczej.termometr(zwykły osiowywy) mam załozony na pionie w kuchni,jest to pomieszczenie przechodnie więc często"odwiedzane".rury zabudowane panelami tak że poza panele wystaje tylko tarcza.mój znajomy wkrecił sobie taki sam termometr w korek grzejnika w korytarzu i też wie kiedy mu gaśnie lub odwrotnie.oczywiście obie instalacje są bez zaworu mieszającego
  17. jesli cisnienie na manometrze wzrośnie a pomimo tego sie nie przeleje z naczynia to znak że rura bądz rury idące do naczynia są zamarznięte lub przytkane.wówczas postępuj jak radzili koledzy wcześniej
  18. wiec raczej sie nie przytkał,chyba że zwrotny nie przepuszcza ale mało prawdopodobne.gdzie masz to naczynie,dobrze zaizolowane,palisz chyba na okrągło czy miałes przestoj.w tych grzejnikach u gory masz wode?leci z odpowietrznikow?
  19. przez grzejnik jest zbyt mały przepływ,wiec albo zła nastawa wstępna na zaworze termostatycznum,przydławiony powrót lub trzeba wyregulować pozostałe grzejniki czyli poprzydławiać żeby wiecej ciepeła poszło właśnie w ten
