grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
  1. grzeg odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    wrażenia są takie:jak palę to mam ciepło jak nie palę to mam zimno,
  2. no własnie,ale np.wełny mineralnej to sie chyba "franca" nie chyci? czyli jaki wniosek z naszej dyskusji, że niema stuprocentowego sposobu ochrony kotła?
  3. zbiornik wyrównawczy można a nawet trzeba odpowiednio zaizolować przed zamarznięciem i jest to chyba bardziej proste i tańsze rozwiązanie niż ta wężownica?
  4. a jak się zatnie?co na to minister i jego ustawa?
  5. no dobra!mam kocioł na paliwo stałe(teoretycznie), wężownicę schładzającą, układ zamknięty, temperatura sięga stówy,za chwilę ma się otworzyć zawór termostatyczny dopuszczający zimną wodę do wężownicy żeby schłodzić układ i brak wody w sieci, lub prądu i pompa nie dobiła wody do hydroforu ??
  6. straz leśna raczej pilnuje swoich lasow a nie prywatnych,co nie zmienia faktu że na wycinkę musisz mieć pozwolenie,dają bez problemów.składasz podanie ile chcesz wyciąć,wycinasz a następnie przyjeżdżają leśnicy,cechują i wystawiają asygnatę.to nic nie kosztuje a kara za wycinkę bez zezwolenia tak..
  7. rozumiem, ze zbiornik wyrównawczy dasz w najwyższym punkcie instalacji tylko ci sie nie zmiesciło na rysunku.przy grzejnikach termostaty skoro 3d na powrocie.
  8. spróbuj w dwie osoby;jedna dolewa wodę(pilnuje manometru) a ty odpowietrzaj,w końcu musi sie wszędzie wlać,może powietrze jest jeszcze gdzieś w rurach.skoro to układ zamkniety to naczynie jest w dobrym miejscu..
  9. co ty chcesz mieć w kranie w kuchni wodę z kotła?? podłączenie bojlera to tez zagadka;zimna woda zasilajaca bojler ma być od powrotu c.o.?? noi gdzie jest naczynie wzbiorcze?przemyśl to jeszcze..
  10. do powrotu,łatwiej się bedzie odpowietrzać przy napełnianiu układu
  11. witam.ja palę głównie drewnem,mam swój las więc zapasy na zimę zaczynam już w maju żeby trochę przeschło.nigdy tego nie obliczałem ale sporo.dom ok.70m2,do tego wóz miału(jakieś2,3t.) i wystarcza.w brew temu co sądzą niektóre mieszczuchy drewno z własnego lasu wcale nie jest za darmo:kupno i uzytkowanie piły,dniówki spędzone w lesie a potem przy trajzedze,prąd.jest taniej ale trochę potu trzeba wylać.pozdrawiam..
  12. najprościej jest zmierzyć stary zawór razem z półśrubunkiem a potem nowy w sklepie.jeśli nowy będzie krótszy to dołożysz przedłóżkę jeśli dłuższy to przeróbka gałązki
  13. normalnie,odciąć przy pionie(dziurę zaspawać) i wspawać wyżej,być może trzeba będzie zrobić nową,grzejnik powies w poziomie a na jego końcu daj odpowietrznik.
  14. to niech sobie założy zawór zwrotny klapowy
  15. nie będzie,bo to kocioł musiałby być w nią wyposażony.
  16. zamknięty układ nie jest zły lecz zabroniony prawnie do kotła na paliwo stałe(chyba że ma wężownicę schładzającą),jeśli budynek idzie pod odbiór to moga być problemy
  17. z tego co piszesz bedziesz miał grawitacje z górnym zasilaniem i bardzo dobrze. jak braknie prądu to nie zmarzniesz.szacun dla firmy ,która ci to robi.inni poszli by na łatwizne i zrobili to w aluplexie i na rozdzielaczach. ja plastiku do tego typu kotła też nie polecam.niech robia w miedzi..
  18. racja! zbiornik musi mieć odpowietrzenie,nie zauważyłem wczesniej..
  19. nie kumam tych twoich schematów.zasilania do grzejnikow i bojlera masz od dołu a powroty od góry?czy tylko walnąłeś się przy rysowaniu?jeśli to drugie to nie trzeba nic przerabiac.zakręć zawory przy grzejnikach(chyba założyłeś takowe),zbiornik dobrze zaizoluj i po sprawie..
  20. trójdrogowym na zasilaniu nie podgrzejesz powrotu,czterodrogowym tak.na forum sporo się o tym pisało..
  21. jeśli planujesz zamontowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach to ten trójdrogowy niekonieczny..
  22. [ Oczywiście sterowniki pokojowy można też z powodzeniem wykorzystać. Jednak do tego celu powinien być zastosowany zawór trój/cztero drogowy z siłownikiem a dopiero ten siłownik powinien być dodatkowo sterowany Eurosterem 2006. sam termostat pokojowy do siłownika zaworu mieszajacego nie zda egzaminu.zrobiliśmy tak kiedyś u brata.nie ma płynnej regulacji,albo całkowicie otwiera zawór albo go zamyka po osiagnięciu zadanej temp. w pokoju i grzejniki robią się zimne.gdy temp. w pokoju spadnie poniżej nastawionej termostat otwiera zawór ,do kotła wraca zimna woda z układu która schładza go nawet do 35 stopni i kocioł musi od nowa nagrzewać cały układ lub się wyłaczy bo odczyta to jako brak paliwa.
  23. ten kanał przechodzi pewnie przez strych,więc wyjdż z niego tą rurą na nim i tam przenieś naczynie, będzie jak trzeba. jeśli się da?
