Treść opublikowana przez grzeg
- Wstawka - Zawór Trójdrogowy - Jest Schemat
- Spust Worków Do Piwnicy - Jaki Pomysł?
- Moje Co Czy Będzie Chodzić Na Grawitacji
Dymi Z Kotła Do Pomieszczenia
nie masz instrukcji do tego kotła?na moje oko to kocioł z górnym spalaniem i to jest chyba głowna przyczyna kopcenia.róznica polega na tym że w kotle z górnym spalaniem sypiesz wegiel do pełna na goly ruszt i rozpalasz go na górze.jak sie zajmie zamykasz i czekasz aż sie wszystko wypali,nie dokładasz paliwa w trakcie palenia.jak sie wypali to czynność powtarzasz.ja używam "dolniaka" więc konkretnych porad co do techniki palenia ci nie udzielę,ale na forum jest na ten temat sporo.powodzenia..
- Grzejniki Słabo Grzeją.dlaczego?
- Bojler Elektryczny Wykorzystujacy Co Weglowe.
Podłączenie Zbiornika Dwupłaszczowego - Proszę O Pomoc
popatrz na schemat,który sam narysowałeś.masz tam cztery rury więc musisz mieć cztery otwory.chyba że zrezygnujesz z rury sygnalizacyjnej to trzy, a jak podłaczysz na jednej rurze to dwa.na forum i w googlach są opisy i schematy.twoje naczynie ma 15litrów więc jak dasz przelew w jego połowie to zostanie 7,5l. bedzie nie wykorzystane..spadek do bojlera wystarczający
- Pytania Początkującego
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
- Podłączenie Zbiornika Dwupłaszczowego - Proszę O Pomoc
- Piec W Rozsypce A Instalacja Nie Tknięta
- Hałasujący Zawór Zwrotny 1"
rura bezpieczeństwa,ktorą dorysowałeś ma wchodzić do naczynia w górnej jego części powyżej przelewu.mozna by ją wsadzić w ten korek w kotle jeśli nie zamierza używać miarkownika, byłoby bez przerubek,tylko że on jest 3\4cala,ale.. wzbiorczą to on już ma, oczywiście żle podłaczoną bo pomiedzy nią a kotłem jest zawor.
- Jak PaliĆ W Termixie
no przecież jest na zasilaniu, tylko że żle wpieta.powinna byc w górną częsc naczynia a przelew poniżej.teraz jest odwrotnie. rura łaczaca dół naczynia z powrotem instalacji to rura wzbiorcza i jest prawidłowo. rura sygnalizacyjna dobra rzecz,chociaż bez niej kapnął byś sie że jest mało wody jak przestanie grzać bojler.a te rure bezpieczeństwa pdłacz tak żeby ci sie ten pion,jak i bojler odpowietrzył do naczynia
Pompa Co Nie Odpala
skoro na trójce ci dobrze grzeje to w czy problem ,ustaw tak i po sprawie.co to za pompa? moze jest za słaba by to przepchnąć na pierwszym biegu.to przelewanie w naczyniu az tak bardzo ci przeszkadza?nie było by tego efektu gdyby rura zasilająca do niego była wpieta jak pisze kolega wcześniej
- Problem Z Piecem
Na Jakiej Zasadzie To Działa?
no właśnie chodzi o to aby ta rurka nie pasowala,wówczas częśc wody płynie przez wodomierz a częśc bezpośednio do kranu.o jakich systemowych zestawach mówisz?
no więc muszę przyznać ci rację.te stare przyłącza nie miały tylu dziurek.wszystko zależało od plombującego jak zaplótł drut.pozdrawiam również..
zgadza sie ,tylko że rurki przepływowej(tej w środku)nikt nie plombuje.no ale to jest forum o ogrzewaniu a nie o wody jumaniu :huh:
- Chłodny Bojler
a odpowiedni, lub raczej nieodpowiedni montaż tego ustrojstwa,skutkowało niższymi rachunkami za wodę.. :huh:
- Temperatura Podłogowki
