lukasz1006
  1. Posiadam kocioł-SKD - uniwersalny, dolnospalający firmy Krzaczek Czy teraz jak na rysunku instalacja będzie poprawna wg Ciebie? Czy przy kotle zostawić zawór bezpieczeństwa? Na jakiej wysokości zamontować naczynie przelewowe, czy ma to jakieś znaczenie? Czy pompki obiegowe w układzie otwartym kotła i układzie zamkniętym muszą być tej samej mocy?
  2. Witam. Mam kocioł na paliwo stałe podłączony w układzie zamkniętym. Instalacja była robiona pod gaz dlatego układ zamknięty. Niestety gazu nie ma i bliskiej przyszłości nie będzie. Teraz dowiedziałem się że taki kocioł nie powinien być tak podłączony w układ zamknięty i chciałbym sam to poprawić czyli podłączyć kocioł przez wymiennik aby on pracował w układzie otwartym. Zamieściłem schemat instalacji jak jest teraz. instalacja od kotła do szaf rozdzielaczy na parterze,piętrze i rozdzielacza podłogówki jest w miedzi dalej od rozdzielaczy PEX-AL-PEX. Teraz pytanie: czy wymiennik płytowy należy wpiąć na zasilanie i powrót kotła? czy potrzebna jest pompka przy obiegu kotła? jakiej mocy wymiennik będzie odpowiedni do kotła 25kw? czy zastosować zawory różnicowe? na jakiej wysokości powinien być zamontowane naczynie przelewowe, niestety nie mam jak na strych z rurę puścić, kotłownia znajduję się w piwnicy. Czekam n wasze cenne wskazówki i spostrzeżenia. teraz: po: Pozdr.
