Treść opublikowana przez grzeg
- Zamarzniety Grzejnik
- Kryza Między Rurą Bezpieczeństwa A Powrotną Na Piec Ze Zw
Problem Z Zaworem Różnicowym- Nie Działa.
witam.ze zdjęcia wynika że calowy jest bajpas pompy oraz piony,zawór różnicowy iest grubszy chyba 5/4,wiec jakoś bardzo zredukowanego wyjścia z kotła nie masz.dlaczego juz raz wywaliło ci uszczelke. Marek pyta o szczegóły bo pewnie zastanawia sie gdzie jest naczynie skoro na wszystkich pionach masz zawory. co do róznicówki to moze kula przykleiła sie do gniazda zaworu,spróbuj w nią popukać może się ruszy, nie zagotowałeś ostatnio wody?
- Pomocy Piec Grzewczy Defro Optima Komfort 10 Kw
- Wykonanie Obejścia - Czy Prawidłowe ?
grawitacja w wylewkach jest mozliwa,może nie zadziała w stu procentach ale na pewno nie zmarzniesz jak braknie prądu.dla swietego spokoju moznaby pochylic bardziej trójnik a zamiast tej odsadzki dać łuk jednokielichowy i dalej ze wzniosem na ile posadzka pozwoli.tak jak teraz moze się tam zbierac powietrze
rozumiem twoje obawy ale pierwsze słyszę żeby kapiący automat był elementem zabezpieczenia kotła.jest w tym miejscu i słusznie bo zaraz za nim rura schodzi w dół.naczynia nie widać co nie oznacza ze go nie ma.w rogu jest jakas rura do sufitu,może tam?chociaz jeśli, to i tak żle wpieta.z drugiej strony na kotle jest zawór bezpieczenstwa i manometr co mogłoby sugerować układ zamknięty.niewiadomo :(
Woda Zamarza! Pomocy!
naczynie jak i rury do niego wymagają przede wszystkim odpowiedniej izolacji przed zamarzaniem,cyrkulacja w nim też może byc ale co jak zgaśnie w kotle lub wygasimy go z powodu np. kilkudniowego wyjazdu, który z uzytkowników bedzie pamietał lub ma swiadomośc żeby sprawdzic drozność rur do naczynia (w prosty sposób poprzez dolanie wody do układu az popłynie przelewem)po kilkudniowej przerwie w paleniu? :(
Za Goraco W Domu - Za Duzy Piec?
zawór mieszający nie zmienia przepływu (strumienia) wody tylko jej temperaturę ,mieszając ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powracającą z grzejników.owszem, aby zmniejszyć temp. na grzejnikach zawór przymyka zasilanie ale jednocześnie otwiera powrót powodując podmieszanie.jest to tzw. regulacja jakościowa a nie ilościowa.czy on zmniejsza spalanie ? nie wiem. opinie sa różne, na pewno utrzymywanie wyższej temp. na kotle jest dla niego zdrowsze a dzięki zaworowi nie mamy sauny w mieszkaniu..
Syfon Cieplny.
taki syfon nie zatrzymuje biegu wstecznego,czasem jednak chcąc nie chcąc trzeba go zrobic np. przy wymianie kotła na nowy, który ma króciec powrotny wyzej niż miał kocioł stary,wbrew pozorom nie zakłóca on grawitacji a poniewaz jest to najniższy punkt w instalacji musi tam być jakis korek spustowy więc w razie zamulenia mozna to nim wypłukac
- Piec Co, Dymi Przy Działaniu Dmuchawy
- Planowany Zawór 3D
- Ocena Schematu Bojler W Co
- Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
może i z tym obcinaniem parapetów przesadziłem.a jesli nawet część powietrza wleci za firankę to nic strasznego,w koncu na tym polega cyrkulacja.chłodne powietrze od okna jest ogrrzewane przez grzejnik unosi sie do góry,gorną cześcią pokoju idzie do przeciwległej sciany tam w dół i dołem wraca do grzejnika,przynajmniej tak mi to zawsze tłumaczono argumentując dlaczego grzejnik ma być pod oknem. a żeby ciepło z grzejnika szło od razu do przodu trzaby wstawic za nim(żeberkowcem)wentylator :) co do wilgoci,myślałem kiedyś o nawiewniku higrosterowalnym w oknie ale jakoś mi przeszło ciekawe jak sie to sprawdza w praktyce,może ktos taki ma?
kolego rpc,grzejnik pod oknem własnie poprawia cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu,jesli uważasz że parapet zbytnio ci go przysłania to go obetnij.ja na zimę po prostu zakładam krótsze firanki.kiedyś też miałem problem z wilgocią, kratki wentylacyjne mam w każdym pomieszczeniu.dopiero w miarę systematyczne rozszczelnianie okien a właściwie jednego pomogło.ktos powie że to strata ciepła ale wolę trochę wiecej spalic(choc zbytniej róznicy nie zauwazyłem) niż co roku na wiosnę usuwać grzyba
- Problem Z Paleniem
Ocieplenie Bojlera
kazdy sposób który podaliscie jest dobry ale po co tak utrudniac chłopu zycie,jakies worki ,prześcieradła ,gipsy..ja swój owinąłem wełną 10cm,potem folią i spokój od ponad 10ciu lat..mocowanie to sznurek i taśma.mój wisi w piwnicy wiec estetyka nie ma znaczenia,nie wiem gdzie jego.a jak chce miec ładnie to niech sobie kupi wełnę z folią alu.do tego taką samą błyszczącą taśmę i będzie elegancko
Przyłącze Pompy
dołozenie odpowietrznika na bajpas?nie za bardzo.ręczny-trzeba obsługiwac,automatyczny bedzie po stronie ssawnej pompy i może przez niego zasysac powietrze.naprawde nie da się tego inaczej zrobić?to moze chociaz przekreć go na bok aby pompa była na ty samym poziomie co różnicowy lub trochę nizej.
- Przyłącze Pompy
- Brak Ciepłej Wody W Bojlerze
Prośba O Ocenę Co
jakim cudem grawitacja wyciągnie ciepło z bojlera skoro bojler jest wyzej niz grzejniki?z tego co mnie uczyli w podstawówce to ciepło idzie do góry a nie w dół.a jeśli by było odwrotnie {bojler nizej niz grzejniki,noi jeszcze zalezy jak podłaczony} to zz niewiele da jesli sterownik kotła wyłaczy tę pompę dopiero przy 30 stopniach,aczkolwiek pewnie nie zaszkodzi..
co to za bojler?z tego zdjecia niewiele widac.można sie jedynie domyslać że ta rura która zaznaczyłes to zasilanie weżownicy bojlera i brak na niej odpowietrzenia,pewnie z tąd problemy.jakoś to dziwnie podłączone.w bojlerze który jest jednoczesnie podłaczony do c.o. i podkowy z boku wychodzą cztery króćce ,dwa do weżownicy i dwa do podkowy.zadko to dzis spotykane ale spotykane
