Treść opublikowana przez grzeg
- Zapowietrzony Układ Co?
Podłączenie Zbiornika Wyrównawczego
w twoim naczyniu brakuje odpowietrzenia,poza tym podłączenie poprawne,dlaczego po napełnieniu układu woda nie przelewa sie przez przelew? może jest zatkany a to niebezpieczne..
Proszę O Pomoc
dokładnie jest tak jak piszesz,sterownik wyłącza pompę po osiagnieciu zadanej temp. i taki stan może utrzymywac sie nawet kilka godzin zanim powietrze w pomieszczeniu znowu sie schłodzi a to wystarczy żeby woda w układzie równiez wystygła. ustaw mniejsza histerezę jak sie da,albo go odłącz tylko wtedy zostaje ci regulacja temp. za pomoca 4d lub zaworami grzejnikowymi
Podłączenie Kotła Defro
witaj.nie wiem co to jest ten lewar ale jeśli montujesz naczynie na jednej rurze to musi być ona wpięta od dołu naczynia.w twoim przypadku owszem w razie wzrostu ciśnienia wyrzuci wodę do naczynia ale jak z powrotem wróci do układu?dołóż drugą rurę(opadową) albo zrób jak pisałem na początku.
- Grzejnik Grzeje Do Połowy.pomocy!zimno!
- Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
- Niedogrzany Boiler Przez Zawór Zwrotny Klapowy
- Grzejniki Grzeją Do Połowy
- Co Zamiast (pakuŁy Lniane Pakopie)?
Połączenie Instalacji Co 2 Cale I 1/4 Cala
z postu wynika ze sam sobie odpowiedziałes na swoje pytania
- Jak Przespawać ?
Drewno W Najtanszej Formie. Jakie.
Dobromir nie dość że łupie świerzyzne na mrozie to jeszcze brzozę i myśli ze błyszczy.Kazik u mnie tez mokro,kocioł do połowy w wodzie, chodze do niego po kładce
faktycznie pomysłowy ten Dobromir,ciekawe jak by se poradził z kawałkiem "skręconej" lub sękatej sosny?tera już wiem dlaczego Kazik tak chwali drewno:syn lesniczy..
- Kuchnia Węglowa Z Wężownicą
Odpowietrzniki W Instalacji Co
przy tym układzie nie
odpowietrznik ma być w najwyższym punkcie,z tego co narysowales grzejniki zasilasz od dołu więc na każdym z nich odpowietrznik
- Gotowanie Wody W Piecu ;/
- Instalacje C.o
Jak Podłączyć System Ogrzewania Podłogowego Wodnego Do Istniejącej Instalacji C.o?
no,do Szczekocin..
- Grawitacja Nie Działa Prawidłowo
Problem Ogrzewanie
jeśli grzejnik jest zapowietrzony; nie grzeje tylko jego tył lub połowa w zależności ile jest w nim powietrza,wówczas odpowietrznikiem wypuszczamy powietrze i ma działać.przelewanie przez niego wody nic nie da ani też automat jesli w grzejniku nie gromadzi się powietrze.no chyba że u ciebie sie gromadzi?
Tylko Drewno
jasne ze tak,tylko tylko musiałbym nie mieć nic innego do roboty tylko to co w tym temacie. a prócz tego trzeba jeszcze zadbać o wiele innych spraw potrzebnych do życia niż tylko ogrzanie chałupy,a czy jedno polano wrzucę suchsze a drugie trochę wilgotne to komin wszystko przyjmie,byle na kotle nie schodzić poniżej 60-sięciu kilku stopni..
Tylko Drewno
mój też tylko,że w tym roku (deszczowym) ciężko go wysuszyć,ale jakoś daję radę.z drugiej strony nie ma się co przejmować jakimiś normami i mierzyć każdy kawałek drewna ile ma wilgotności,wystarczy wziąć go do ręki i czujesz do czego się nadaje ...
Tylko Drewno
kocioł z dolnym spalaniem,producent mój wujek kilkanascie lat temu,palę sosną bo tylko takie mam w lesie,czasem jakaś brzózka się trafi lub akacja.na zimę kupuję dwie tony miału żeby nie biegać zbyt często dokładać.w komorze zasypowej mam pełno smoły ale mam to gdzieś,reszta wymiennika i komin suche.nie narzekam na palenie tylko pozyskanie tego paliwa strasznie pracochłonne,dlatego idąc do lasu trzeba zabrać jakies winko lub piwko..
