Vlad24
    3539
    53
  1. Dodaj do tego nieefektywna pracę na minimalnych obrotach sprężarki (spadająca wydajność wolumetryczna) i permanęntne stany przejściowe, bo układ chłodniczy stabilizuje się dopiero po 10-15min pracy. Dobrze dobrana pompa to stabilna praca do temperatury +3/+5C.
  2. Będzie robiła "okresowe" ON/Off 😁
  3. Kaisai, Rotenso, Sevra, Hyundai, Galmet i kilka innych to wszystko są pompy od Midei M-Thermal. Z czego te średnie 8-10kW najlepsze w kategorii sprawności.
  4. Wszystko jest względne, czas grzania może wymieść 30min, a może i 3h. W dobrych pompach można w parametrach serwisowych ustawić graniczną deltę t zasilania wężownicy - t wody w zasobniku. Zabezpieczy to przed taktowaniem lub grzaniem parametrem 65C. Z drugiej strony masz ustawienia priorytetów, można ograniczyć czas grzania np do 30min, po czym przerwie grzanie CWU i przejdzie do CO, by za pewien czas znów wrócić i dokończyć grzanie CWU. Można ograniczyć histerezę CWU i po prostu zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń. Jak ktoś wymaga bezwzględnego komfortu, to nie kupuje Haiera. Mam nadziej, że w tym się ze mną zgodzisz.
  5. Tak się powszechnie utarło, że zasobniki do PC muszą mieć duże wężownicę, ale to nie do końca jest prawdą. Wszystko zależy od samej PC, są takie które bez problemu sobie poradzą z wężownica np 0,5m2, tylko oczywiście proces grzania będzie trwał odpowiednio dłużej. Trzeba sprawdzić jak grzeje CWU ten Haier i od tego uzależniać zakup zasobnika.
  6. Dlatego nie uznaje monobloków. Monoblok jest dobry w chłodnictwie transportowym lub w niektórych przypadkach stacjonarnym. Ja bym kupił porządny wymiennik, a nie to nieporozumienie zwane w tej pompie skraplaczem i przerobił ją na splita.
  7. Pomp wew i pompy zewn za sprzęgłem pracują cały czas, pompa pobiera ciepło z całej instalacji i zład wody tam wielokrotnie większy niż 50L. Z drugiej strony rzadko stosuje się typowe sprzęgło przy PC, przeważnie idą małe 80-120L buforo-sprzęgła. Równoważy obiegi i dostarcza dodatkowego ciepła do defrostu. Grzałki taż potwierdzam, LG nie zrobi defrostu, jak DIPy na płycie ustawione na pracę bez grzałki.
  8. Pozwolę sobię się nie zgodzić z tym stwierdzeniem normalne pompy mają zmienną wydajność obiegówki w zal od mocy, tzn dążą do zadanej delty ok 5K. przy pracy na malej mocy powstaje bardzo duża dysproporcja w przepływach po stronie PC i zapotrzebowania po stronie CO. Grzejnikom to może nie zaszkodzi, ale podłogówka musi mieć swój przepływ
  9. Nie, nie, nie zamierzam pisać ci tu elaboratów. Sam się zainteresuj, jak to możliwe, że ich pompa wbrew prawom fizyki nie traci, kiedy u wszystkich innych traci, jaka jej moc nim, max, co to punkt biwaletny i taktowanie. Przy okazji możesz sprawdzić jakie są sprawności pomp przy różnym obciążeniu sprężarek.
  10. Ot co chwyt marketingowy robi z ludźmi dalekimi...
  11. Kolega dobrze prawi, polecanie t-capa dla 140m2 ocieplonego budynku jest niepoważne.
  12. To trochę różne rzeczy. Termostat pokojowy np nigdy się nie domyśli, że aktualne grzejesz CWU i nie ma potrzeby pompować wody w CO. Do tamtej pompy dołożone były osobno salus AT10F z kapilarą w buforze i nastawą (załącz) powyżej 30C i pokojowy Techa.
  13. Z praktycznej strony wydajność takiej pompy spadnie o ok 60%, za to kop odrobinę wzrośnie. Pomijając szczegóły techniczne, które nie w każdym przypadku dadzą możliwość podmiany.
  14. Nie kwestionuje decyzję, tylko zwracam uwagę byś posprawdzał wszystko co zostaje, a może mieć wpływ na pracę nowej pompy. Miałem przypadek, że regularnie co kilka lat ekipy jeździły wymieniać sprężarki MTZ80 i nigdy nikt nie sprawdził, że musiały one pracować z dyszą 03 w zaworze rozprężnym. Parowanie - 20C, przegrzanie 23K i nikogo to nie obchodziło, bo oni tylko wymieniali sprężarki.
  15. Jak uważasz, ale ja byłbym ostrożny. Może przepływy za małe, albo powierzchnia wężownicy zasobnika CWU. Może rura cieczowa gdzieś załamana i pracowała na ogromnym przegrzaniu Jak uważasz, ale ja byłbym ostrożny. Może przepływy za małe, albo powierzchnia wężownicy zasobnika CWU. Może rura cieczowa gdzieś załamana i pracowała na ogromnym przegrzaniu
  16. To najlepsza okazja by wdepnąć w czyjeś łajno. Ustal czemu prądy są duże, czy to problem ze skraplaniem, czy mechaniczny w samej sprężarce. Sprawdź przegrzanie i dochlodzenie, obejrzyj inst pod kątem transportu oleju. Ustal przyczynę, bo po wymianie klient zacznie ciebie....
  17. Nie zgodzę się, że defrost ją zabija, to nie mebel chłodniczy z odtajaniem gorącym gazem bez separatora. Tu jedno z 3, albo jak piszesz problem po stronie zasilania/sterowania, albo ilość czynnika, albo z obiegiem oleju. Sprawdź wszystko kilka razy byś nie miał za chwilę reklamacji na swoją robotę.
  18. Dokładnie W moim przypadku wzięli JZ od VRFa i dorobili do niej wewnętrzną bez rewersu, bez obiegówki, bez grzałek. Defrost tzw ciepłem sprężarki wew. W efekcie otrzymali to 20min defrostu przy +4C i kondensacja wody na rurociągu wewnątrz domu. Brak obsługi 2 pomp obiegowych, brak sterowania woda + powietrze, brak adaptacyjnych krzywych grzewczych. Nawet podglądu parametrów urządzenia z poziomu sterownika nie ma. Mocno surowy produkt, ale i nie wygląda na to by mieli zamiar go dopracować.
  19. W kaskadowej termie v ten styk ma taki sam algorytm pracy jak pompa główna. Czyli w zal od ustawienia pracuje albo w trybie ciągłym, albo wyłącza się gdy pompa nie grzeje. Idiotyczne, ale ten typ tak ma. Rozwiązaniem było dołożenie salusa z kapilarą w buforze. Bufor >30C pompa pracuje, <30C stop.
  20. :D ja jedną i podobne odczucia
  21. Palnik i cała komora spalania może potrzebować od 30 min do godziny by osiągnąć odpowiednie, stabilne warunki. Dopiero po ustabilizowaniu procesu spalania można cokolwiek regulować za pomocą analizatora.
  22. Generalnie już po samych warunkach widać, że nie ma co mierzyć bo i tak jest się w czarnej ... Bez bufora wodnego lub podłogówki odpowiednio wysterowanej taki kocioł jest takim samym kompiuchem jak cała reszta.
  23. To nie twór to mentalność. Sa kraje, gdzie ogrzewanie jest lokalne i okresowe, a domy lekkie i ciepłe.
  24. Czemu wy z tą jedną fazą? Macie falowniki 3 fazowe? Szari wyżej wspominał, że ma dwa, więc czemu na jednej fazie? Rozdzielić dom na dwie fazy i niech zaiwania-ją dwa falowniki na dwóch tych samych fazach. I co z max dopuszczalną asymetrią chyba 4,6kW? Nikt was z tego powodu nie ściga?
