Vlad24
  1. wkradł ci się mały błąd w obliczenia, lub też i w rozumowanie 20kW przy sprawności 90% oznacza że trzeba 20 / 0,9 = 22,2 kW 22.2 kW oznacza, że tyle energii w postaci węgla musimy do kotła dostarczyć. Nie zmienia to też faktu, że z kotła 20kW w razie potrzeby, można zrobić kocioł 30kW lub też jak kto woli 3 kW. W obu przypadkach z oczywistą stratą sprawności.
  2. zanim udowodnie ci cudowne moce tetracytu ty musisz kupić mój sterownik ... żenujące
  3. odp jest dość prosta, należy najpierw zmienić węgiel następny dokładnie sprawdzić przed zakupem: jak się pali, ile popiołu itd. poszukaj na forum tu i na FM pod hasłem "tani opał", poczytaj i nigdy węcej tego nie kupuj!
  4. Może się obrazić ;) moim zdaniem lepiej by było gdyby Marcin zebrał z tego tematu wszystko co się tyczy sondy i umieścił w odzielnym z odpowiednim tytułem. kol ZUG nie pomyśl, że ci odrazam zabawę z sondą, tylko zwracam uwagę, by nie popełnic błedów przy interpretacji wyników. Pole do badań w górniaku widzę wręcz ogromne i wyniki fajnie by wyglądały w postaci wykresu. Mozna by przesledzić, jak zmieniają się wskazania w różnych fazach spalania. Ciekawym by było też przebadać spalanie w warstwie dla różnych granulacji węgla, ustalić dla których z nich jaka warstwa jest odpowiednia. Sprawdziłbym jak spala się gruby węgiel tradycyjnie od dołu z małym rozwinieciem powierzchni i dużymi przestrzeniami pomiędzy kawałkami węgla. Kilka takich wykresów dużo by wniosło do duskusji tak na tym forum jak i w wątku LR. Pozdr
  5. wcale tak nie myślę, a wręcz odwrotnie uważam, że zielona etykietka " autor tematu" nie uprawnia nikogo, do zatykania komuś ust i odsyłania do ponownego przeczytania pytania. szcześiwego 2013
  6. w twoim przypadku pomiar samego tlenu, to będzie za mało by cokolwiek stwierdzić. Tu przydało by się mierzyć dodatkowo CO, bo przez zbyt niską temperaturę, lub nie wystarczające zmieszanie, możesz mieć i nadmiat tlenu i nadmiar niespalonego CO. Sam tlen będzie sugerował zmniejszenie ilości powietrza, a CO po tym zabiegu jeszcze bardziej wzrośnie. Zabawy z sondą są dobre w jakiś tam sposób przebadanych palnikach, gdzie mamy cień pewności, że odpowiedni poziom tlenu w spalinach da nam jednocześnie odpowiednie spalanie. W samorobkach i przeróbkach, optymalny poziom CO i O2 trzeba szukać samemu od nowa. Według zasady: najmniejszy możliwy CO przy jednocześnie najmniejszym możliwym O2.
  7. no tak faktycznie napisaleś by wszyscy po kolei ustawili sie w szeregu i jeszcze raz wygasili swoje kotły, zmierzyli i podali ci wymiary swoich płytek, bo ty masz jakieś cele badawcze przepraszam, to się więcej nie powtórzy
  8. hehe są pewne różnice w spalaniu miał/groszku, a peletu porównaj sobie zawartość częsci lotnych do koksu
  9. była już o tym mowa forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10989-podajnik-tlokowy-plytka-palnika/page__hl__%2Bpłytka+%2Bpalnika
  10. z tego co liczyłem, to w lazarze wychodzi mniej więcej 500 kW/m? płytki mowa o mocy nominalnej
  11. Vlad24 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    teraz lepiej ;) pierwsze co się rzuca w oczy to zmiana kotła z wiekszego cyklicznego, na mniejszy stałopalny, ale wraz z tą zmianą nie nastąpiła zmiana sposobu palenia. Jak sama nazwa wskazuje "stalopalny" trz taki w którym pali się stale - 24h/dobę, 7dni w tygodniu, z przerwą oczywiście na czyszczenie rusztu i wymiennika. By to było możliwe musisz kupić taki węgiel, który nie będzie ci się wieszał oraz nie będzie zawierał za dużo niepalnej skały. By nie ugatować się w domu od stałego palenia musisz założyć wszędzie gdzie się da głowice termostatyczne. Zapytaj wójka googla co to jest i czym to się je. By nie zajechać kotła niską temperaturą powrotu po zastosowaniu głowic przydałby się obieg kotłowy na zaworze 3d, ew celowe pozostawienie kilku grzejników bez głowic i wiekszym przepływie, by dogrzać nim powrót do tych 45-50C. Jak już zaoszczędziesz tonę węgla za sezon, to na następny możesz sobie sprawić pod choinkę pompę adaptacyjną, by nowe głowice zbytnio nie szumiały nocą w sypialni. 50 kg /dobę przy sprawności 50%, to jakieś 208 kwh/dobę przy stałym 24h paleniu to ok 9 kW obciążenia dla kotła przy węglu 25MJ i sprawności 65% spalać będziesz ok 2 kg/h czyli twoja stałopalność powinna wynieść ok 8,5h spalanie dobowe może być podobne, a to z różnicy w wartości opalowej marcela i węgla typu 31 nie spiekającego się. tyle ode mnie ciepła życzę
  12. Vlad24 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    no dobrze, piszesz że sie nie da że węgiel, nie odpowiedni ale nadal nic na temat instalacji nie ma się czym chwalić? czy moze uważasz, że to nie istotne? co w twoim domu decyduje o temperaturze w pomieszczeniach? co po jej osiągnieciu mówi STOP?
  13. że też Wam się chce ... wątek miał zawierać peany do antracytu, a wy tu o węgiel i tradycję się kłucicie
  14. mam 800t i ani razu seme ustawienia sie nie skasowały. Na moje oko to wygląda na prolem sprzętowy, jakieś uszkodzenie pamieci lub innych podzespołow.
  15. www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMAZOWIE7 tu jest precyzyjnie wyliczona średnia dla Leszna
  16. te rewelacje skarzone są róznymi metodami rozliczania jak ma roczny lub półroczny okres rozliczania to dopiero w przyszłym roku jego zużycie zostanie polczone i wraz znową prognozowaną fakturą dostanie korektę to poprzedniej. Lepiej by było gdyby podał stan licznika za tan okres.
  17. kolego jak kocioł nie potrafi dojść do zadanej na ustawienich 8/32 czyli 1/4, to zapodaj mu 1/3, 1/2, lub jak mu będzie jeszcze mało 3/4 postaw - łaski nie robi, a grzac musi :P na spalanie nie patrz, jak chesz mieć ciepło, bo spalanie i cieplo idą zawsze w parze. edytuje, bo zaraz mnie Ryszard do podkastrowanych postów przeniesie :P pozdr
  18. Vlad24 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    źle używasz swojego hefa, 4,25 kg marcela na godzinę to ok 25kW. Czyli przekroczona moc wymiennika jakieś 40 proc i duuuża strata kominowa. Nie możesz palić bez miarkownika na palec, mieć w domu afrykę i oczekiwać dużej stałopalności. Opisz swoją instalację, masz głowice termostatyczne, działa choć częściowa grawitacja, czy nic nie ogranicza ilosci dortarczanego ciepła?
  19. kup sobie aneometr wylicz jaki wiatr i w jakich pomieszczeniach powinien być, kup kratki z regulacją i wyreguluj swoją wentylację, nie zapominając oczywiście o dopływie świeżego powietrza.
  20. i zmierzyć ile faktycznie ma woda na odpływie brodzika, bo na moje oko może być poniżej 30C. Przydałby się też taki "żuczek", co bierze prysznic lejąc sobie na głowę 45C. Wiekszy sens byłby przy wannach dużej pojemności, ale wtedy przepływy białej i szarej wody są w różnym czasie. Na elektrodzie swego czasu kombinowali z pozyskiwaniem ciepła z szamba lub kanalizacji za pomocą pompy ciepła, kto wie może to byłby lepszy pomysł na zaoszczędzenie tych 400-500zł rocznie.
  21. Witam ja mam inny kocioł i inny podajnik, ale przysłonę mam zawsze otwartą na 100%. Nie inaczej jest treż napisne w instrukcji co do FL. Korekta nadmuchu ma wystrczający zakres, by dopasować dmuchawę np do czecha. jeszcze jedna uwga: ja mam RCK nastawione na 10Pa, ty możesz mieć nadmierny ciąg i stad konieczność przymykania przysłony.
  22. zmniejsz przerwę między czujnikiem, a magnesem i nie rób scen
  23. przy większych stężeniach, wystarczy kilka wdechów by stracić przytomność zanim nasz nos oceni smak zapachu zapachu, w oczkach pojawią się różowe anioły
  24. a może zamiast tych wszyskich inwestycji trzeba było kupić śmieciucha na kacie i cieszyć się darmowym ogrzewaniem i mniejsza ilością śmieci do wywiezienia? Pomyśl nad tym, bo z tej zgryzoty gazowej przedwcześnie osiwiejesz!
  25. kilo tu, czy kilo tam co to zmieni, skoro i tak za parę dni koniec świata. Trzeba będzie przed Luckiem stanąć i wytłumaczyć się z postu #5
