Vlad24
    3555
    53
  1. mam wkład ze stali żaroodpornej fi 130 i nie zauważyłem żadnego kondensatu (pomijam czecha), tłumaczę sobie to tym, że przepływ spalin jest w podtrzymaniu znikomy, ilość wody ze spalania, czy odparowywania też jest znikoma. Ja podczas pracy ma mocy min mam 100-110 C w czopuchu, w podtrzymaniu nie mogę tyle mieć bo nie będzie co z ciepłem zrobić, po prostu się zagotuje. Myślę sobie, że z tą klapką jest tak, że im dłuższe są przestoje, okresy przejściowe i lato, to lepiej ja mieć zamkniętą nawet kosztem większej straty niezupełnego spalania. A na zimę w sterowniku dwustanowym, chyba lepiej jej nie zamykać. Poza tym te przestoje zimą raczej są dość krótkie.
  2. tu opisałem warunki panujące w tzw podtrzymaniu :P na pierwszy rzut oka oczywistym się wydaje, że lepiej mieć tę klapkę ograniczającą ciąg otwartą. Ale po nocy: zadana 52C, przy 57C IFL przechodzi do podtrzymania, przy zamkniętej przeciągnął do 60-62C, przy otwartej rano widziałem 70C. Palenisko wyraźnie bardziej wypalone i żar cofnięty. Sądzę, że po przejściu w tryb pracy potrzebował by 3-4 cykli by nawęglenie palnika wróciło do normy. Sprawność z nocy i spalenia 4 kg wyszła o 4-5% wyższa przy klapce otwartej. Dorobie dziś jakąś regulację na śrubkę :D tylko testowy bobrek się kończy :angry:
  3. małe doświadczenie na dziś: Praca na IFL moc min ok 5-6 kW, pobór 2,7 kW, 15-20 min praca / 30-40 min podtrzymanie, groszek pieklorz bobrek 28-29MJ. W podtrzymaniu: klapka na wentylatorze zamknięta O2 11,5% CO 9500 mg/m3 t. spalin 55C klapka na wentylatorze otwarta O2 9,5% CO 490 mg/m3 t. spalin 71C klapka ponownie zamknięta O2 wzrosło do 11,6% CO 6600 mg/m3 t. spalin 55C ciąg 7-8 Pa (tu różne cuda wychodzą - z dystansem) Pytanie: w tej sytuacji lepiej mieć ją otwartą, czy zamkniętą, czy może lekko czymś podpartą?
  4. co to znaczy "blokuje się"? zrywa zawleczkę? czy silnik nie jest w stanie ruszyć, lub domknąć szuflady?
  5. kup trochę grubego węgla na próbę, odpal go normalnie od dołu i w zależności od zapotrzebowania na ciepło chodź do kotłowni i podrzucaj np po 2kg co drugą godzinę. Będziesz dzięki temu miał stale moc około 5 kW i żadnych bumprzygód. Do sensownego palenia od góry potrzebujesz postawionego na głowie palenia dolnego, coś na wzór stropuva. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9862-technika-palenia-w-kotle/page__view__findpost__p__85835
  6. do opanowania nadmiaru tlenu wystarczy mu jak będzie utrzymywał ładny kopczyk do nadmiaru CO wystarczy jak będzie dobierał moc kotła tak by jak najmniej był w podtrzymaniu i miał cały czas wygrzany palnik i deflektor. do tego okresowe czyszczenie i wiele więcej do szczęścia nie potrzeba
  7. popiół przesiać, i co grubsze dokładnie wymieszać z nową porcją, lub dokupić nie spiekającego się i mieszać 50/50
  8. http://www.czp.pl/kociol/
  9. jak pali się z ładnym kopczykiem na retorcie, to skróć parę s przerwę podawania. jak kopczyka brak tzn wklęsły lub na płasko obniż nadmuch o parę procent by pojawił się ładny kopczyk :D i pamiętaj, ma długo się palić, a mało podtrzymywać!
  10. tan kocioł porostu nie posiada wymiennika konwekcyjnego, bo do koksu taki potrzebny nie jest. Musiałbyś dorobić taki dodatkowy wymiennik jak np kol czp01
  11. to teraz sprawdź zawartosć części lotnych w węglu i koksie i będziesz miał odpowiedź na pytanie czemu w czopuchu masz ogień.
  12. nie napisałeś najważniejszego czym paliłeś cokolwiek by to nie było, z pewnością to nie był koks a dla właśnie koksu ten kocioł jest przeznaczony
  13. zobacz "Podobne tematy" na dole strony, tam jest już twój problem omówiony.
  14. Wróżka Ada mówi 4 do 4,5 t
  15. Podnoszę ten wątek by nie zakładać nowego. Przywróciłem do życia czujnik ciśnienia w swoim analizatorze i oto wyniki które zaobserwowałem: podtrzymanie, temp spalin ok 60C podciśnienie w czopuchu - 13 do - 14 Pa początek pracy, podanie i rozpędzająca się dmuchawa podciśnienie szybko rośnie od - 30 Pa w miarę wzrostu temperatury spalin podciśnienie cały czas rośnie, po ok 1,5 - 2 min stabilizuje się na poziomie ok 60 Pa, z zauważalnymi podmuchami wiatru. Temperatura spalin 95 C Komin fi 130 7m, kocioł pracował na mocy ok 6 kW Ktoś mógłby się ustosunkować do tych wyników? Duży, mały? Normalne to, że podczas pracy z dmuchawą, aż tak bardzo rośnie?
  16. moim zdaniem, prócz palenia w nim od dołu odpowiednio grubym węglem i za pomocą miarkownika, wiele wymyśleć się nie da.
  17. a wybieranie z wyczystki się liczy czy nie? :blink: bo jak nie, to ja też się łapię :lol: żaroodporna fi 130
  18. tylko stal, miedź i pex, no i trochę ocynku z lenistwa :lol:
  19. :) trudno stwierdzić 1 nic mi się nie gryzło i nie bulgotało 2 dop. kupione i nawet nie zalane :P 3 ja to traktuje trochę jak umarłemu kadzidło, ty natomiast musisz się ratować 4 to co pisałem, to tylko z czytania opisów na opakowaniach podczas poszukiwania specyfiku dla siebie, moje doświadczenie z tą chemią 0.
  20. w rosyjskim jest przysłowie ratunek tonącego, przede wszystkim dziełem rąk samego tonącego. a palenie w górniaku od dołu to ktoś kiedyś musi sprawdzić, bo mam podejrzenia, że gruby węgiel, całkiem dobrze by się w nim spalał.
  21. ja kupiłem z allegro jakiegoś dzikusa cordo - tec po 50zł, tobie raczej bym polecał produkty ferdom, najpierw do neutralizacji, później CH-2 już na stałe. Dostępne są w castoramie, ale cholernie drogie.
  22. Vlad24
    Po Ile U Was Opał ?
    ja za swój miał pod warszawą teraz bym musiał płacić 580zł 25MJ, kupiłem trochę wcześniej po 550zł.
  23. 1L = 19,75 MJ / 5,48 kWh. Cena 16zł za 1 L = 2,92zł za 1 kWh Ciepła życzę :lol:
  24. do każdego z tych wymienionych paliw lepszy jest miarkownik ciągu niż dmuchawa. Ten model z dmuchawą który masz, bardziej pasuje pod miał. jest kilka możliwości: kupujesz prosty termometr do mierzenia temperatury spalin, odnajdujesz przysłonę na dmuchawie i próbujesz nią w rozsądny sposób sterować, by temp spalin nie przekraczała 150-200 C. lub wywalasz tę dmuchawę, zamiast niej montujesz klapkę jak w wersji kotła bez (N) i miarkownik ciągu. Na którym ustalasz temperaturę i on ci jej pilnuje sterując klapą, ciągiem i spalaniem.
