Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Ja tylko ostrzegłem. Obszar ściany gdzie będzie komin spalinowy ociepl wełną. Komin dymny o tak niklej długości powinien być ocieplony. Dodatkowo oprócz zetki, powinieneś zamontować komin wentylacyjny, także ocieplony.
  2. Zdrowy rozsądek (oraz przepisy) nie zezwalają na instalacje urządzenia grzewczego z otwartym ogniem w garażach. ps. Nie podam Ci konkretnych przepisów, ale też nie będę wyszukiwał przepisów dotyczących obostrzeń w garażach.
  3. @Jamjestcichy, ja nie wiem jaka jest dokładność tych czujników jakości powietrza. Ciekawsze są trendy pomiarów w skali dobowej i to przy temperaturach w okolicach +9*C. Rozbieżności pomiarów zawsze będą, bo nie mierzymy w tym samym punkcie pomiarowym. Miejmy nadzieję, że społeczność Mosiny a przynajmniej operatorzy kotłów na paliwa stałe, zostali prawidłowo poinstruowani w sprawach współprądowego spalania paliw stałych.
  4. Poszperałem co nieco necie i okazuje się, że w Mosinie tych czujników jakości powietrza jest zainstalowanych o wiele więcej. Jest to zasługą Mosinskiego Alarmu Smogowego. źródło: https://mosina.aqi.eco/all/100?fbclid=IwAR1X-1Q1R9NubSGR974aaA9r21o32v4q60c33yDQQAlyUnYhnX5nG1ylgSM
  5. Nie miałem czasu oraz sił na pisanie i rysowanie. Autor tematu się odezwie to pomyśle. Deflektor to tylko i tylko urządzenie do zmieniania kierunku przepływu gazów lub cieczy. Niby proste, a jednak w praktyce bardzo skomplikowane (Formuła 1, statki powietrzne, itp).
  6. To będziemy mogli śledzić na bieżąco efekty tej uchwały Rady Gminy w Mosinie. W Mosinie są zainstalowane dwa czujniki zanieczyszczenia powietrza. Oba czujniki zainstalowane są na terenie szkół podstawowych w Mosinie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1 źródło: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=934 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka 75 źródło: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=823 Dane o zanieczyszczeniu powietrza pochodzą z czujników i systemu firmy Syngeos. Syngeos jest to firma wywodząca się z Śląska. ps. Gdyby mapa z lokalizacją czujnika pokazywała inny region, to po prawej stronie ekranu jest wyszukiwarka miejscowości z adresami zainstalowanych czujników.
  7. By wdrożyć moje rozwiązanie, musisz być świadomy zagadnień o których wspomniałem w moim poprzednim poście. Do jutra lub pojutrza.
  8. To dobrze, zaproponuje inne rozwiązanie. Odezwę się jutro wieczorem, lub w niedzielę. Poszperaj w necie na temat "deflektora", oraz zjawiska zmieniania kierunku przepływu gazów, przepływu laminarnego, sposobów przekazywania ciepła.
  9. @Thomas12345 sam to posklejałeś ?.
  10. Witaj na forum kolego @Peubel. Może nie odpowiem konkretnie na Twoje pytanie, ale na podstawie tego co zaprezentowałeś w formie prezentacji wizualnej, to radzę nie dociekać jak wykonana jest instalacja elektryczna obiektu.
  11. Andrzej_M_ odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    To masz za tę kwotę ponad 10 kWh energii elektrycznej. Pytanie ile można nagrzać litrów wody tą ilością energii elektrycznej (deta 30*C) ?.
  12. Ruszt wodny. Moim zdaniem, to pierwsza przyczyna nieefektywnego procesu spalania biomasy. Podaj przekrój wymiennika ciepła kotła. ps. Po przejrzeniu jeszcze raz Twoich zdjęć, uważam (to jest moje prywatne zdanie), że wymiennik ciepła kotła nie jest przystosowany do efektywnego odbioru ciepła z palnika pelletowego.
  13. @lhanusz witaj na forum. Podaj dokładniejsze dane kotła (przekrój), do którego zamontowano palnik dedykowany do spalania pelletu. Zapewne koledzy odniosą się do przyczyn, miernej sprawności pozyskiwania ciepła z spalania biomasy.
  14. Teza pokrętna i nieprawdziwa. W wykropionej wodzie na ściankach wymiennika jest jeszcze sporo ciepła a proces odzysku ciepła przerywany jest w temperaturze 0*C. Ciepła z wody już nie odzyskujemy, tak samo jak z pary wodnej, która wydostanie się z wymiennika rekuperatora.
  15. Ma, bo gdyby nie miał funkcji odszraniania, to byłby to produkt "jednorazowego użytku". Jednostka zewnętrzna to przepływ powietrza ponad dziesięciokrotnie większy. U mnie jednostka o mocy grzewczej nominalnej 3,67 kW przepuszcza 2 200 m3/h. To mamy w przybliżeniu 50 % sprawności wymiany ciepła rekuperatora. Gdyby powietrze usuwane miało temperaturę około 0*C to wtenczas sprawność osiągnęła by prawie 100%, co jest niewykonalne. Błąd. Zanik wymiany ciepła nastąpi w chwili, gdy temperatura powietrza z czerpni będzie równa temperaturze powietrza w pomieszczeniach (budynku). ps. Z chwilą odszraniania wymiennika rekuperatora, ciepłe i wilgotne powietrze będzie bezpośrednio podawane na wymiennik zewnętrzny pompy ciepła. Spowoduje to w ujemnych temperaturach częściowe oszronienie wymiennika pompy ciepła i spadek sprawności pompy ciepła.
  16. Zajrzyj do danych katalogowych rekuperatora i jednostki zewnętrznej klimatyzatora. Konkretnie do przepływów powietrza (np. nominalnych) przez rekuperator i jednostkę zewnętrzną klimatyzatora. Pomiar na pewno był nie tyle niedokładny, co nierzetelny. Prawdopodobnie pomiaru temperatury dokonałeś w trakcie cyklu odszraniania wymiennika ciepła rekuperatora. Powietrze usuwane z rekuperatora o temperaturze 8*C w stosunku do temperatury powietrza -2*C w czerpni, świadczy o niskiej sprawności wymiany ciepła w rekuperatorze.
  17. Z tego co wiem, to nie można wentylacji mechanicznej samowolnie montować w budynkach wielorodzinnych.
  18. Oczywiście energia termiczna łuku elektrycznego może uszkodzić części ciała (najczęściej te nieosłonięte). Przy prawidłowo wykonanej i konserwowanej instalacji elektrycznej w mieszkaniu czy też domu jednorodzinnym, powstanie łuku elektrycznego przy zwarciu w urządzeniu elektrycznym jest praktycznie niemożliwe. Natomiast porażenie prądem elektrycznym (znaczny przepływ prądu przez organizm) jest możliwe.
  19. Mam rozumieć, że zaproponowałeś tzw. "wykluczenie społeczne".
  20. Sprzęt i osprzęt zainstalowany w strefie bezpieczeństwa "strefa 0" powinien mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7. ps. @raczek83 nie lepiej pomyśleć o prawidłowo działającej wentylacji 24h na dobę ?.
  21. To można łatwo sprawdzić. Dla rekuperatorów o mniejszych wydajnościach komplet filtrów typu CleanPad to koszt około 140 zł, natomiast dla kompletu filtrów typu CleanPad Pure to koszt około 190 zł. Teraz najważniejsza kwestia, jak często musimy wymieniać filtry ?.
  22. @kadamcz narysuj rzuty poziome poszczególnych kondygnacji budynku.
  23. Wróciłem zmęczony i czytam Twego posta na okrągło kilka razy, w końcu doszedłem do wniosku, że to nierealne. Co prawda piszesz o nasadzeniach drzewostanu, ale efekt końcowy drzewostanu dojrzałego jest zupełnie inny. 1 km2 to, 1 000 000 m2. Dorodne drzewa iglaste, raczej potrzebują większej powierzchni życiowej.
  24. Najpierw znajdź. Tutaj na forum kolega @TIMON120777 dosyć ciekawie opisywał zagadnienia z dozowaniem opału i powietrza, w kotłach z automatycznym podawaniem opału.
  25. Punk rosy i nasycenie wody obiegowej powietrzem. To chyba podstawowe wady.
