70
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
To dlatego, że zewnętrza część takiego narożnika ( w szczególności ściany zewnętrznej ), ma sporo większą powierzchnię od powierzchni wewnętrznej narożnika. Typowy przykład radiatora. Do tego dochodzi zjawisko sporo niższej cyrkulacji powietrza w takim narożniku ściany, nie wspominając już o narożach pomieszczenia. ps. Preparat ma bardzo ciekawe właściwości i na pewno znajdzie (znajduje) zastosowanie w specyficznych warunkach. Pragnę tylko zaznaczyć, że aktualna cena aplikacji tego preparatu na 1 m2 podłoża, jest równoważna 1 m2 styropianu o grubości ponad 30 cm. -
Dzwoń do Częstochowy SZAR S.A.
Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na rafus22 temat w Kominki, kozy i inne piece
By ostudzić nieco Twą wyobraźnie, to proponuje ustawić na tym co zmontowałeś, garnek 10 litrowy napełniony do pełna wodą i przyjrzeć się bacznie przebiegowi podgrzewania tejże wody. -
W tego typu piecach otwór wylotowy spalin musi być umieszczony w w dolnej części pieca. -
Informuję, że dziś o godzinie 18:00 i 19:00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "STOP SMOG" na temat "Metod ograniczania niskiej emisji". Można zarejestrować się na szkolenie tutaj: https://stopsmog.clickmeeting.com PLAN SZKOLENIA 1. Wymiana mało efektywnego kotła węglowego na wysokowydajny kocioł węglowy (retortowy) początkowy nakład inwestycyjny, stopa zwrotu, korzyści z wymiany. 2. Wymiana mało efektywnego kotła węglowego na wysokowydajny kocioł węglowy (retortowy) wraz z montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej początkowy nakład inwestycyjny, stopa zwrotu, korzyści z wymiany. 3. Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wyłącznie w instalacjach opalanych paliwem stałym początkowy nakład inwestycyjny, stopa zwrotu, korzyści z wymiany. 4. Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy początkowy nakład inwestycyjny, stopa zwrotu, korzyści z wymiany. -
Poniżej macie dwie konstrukcje, Ta druga bardzo ciekawa konstrukcja, wykonana jest z modułów wymienialnych. -
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnia aplikacje na telefony z systemem Android i na iOS "Jakość powietrza w Polsce" Można na bieżąco śledzić następujące parametry jakości powietrza: - aktualne wyniki pomiarów - mapę automatycznych stacji pomiarowych w naszym kraju - informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń - aktualności ze strony GIOŚ Źródło : http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app ps. Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w naszym kraju, odświeżane na bieżąco dostępne są tutaj : http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current -
Podłączenie Termostat Przylgowego Do Pompy
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na detox temat w Instalacje CO i CWU
Tylko co ma temperatura strugi spalin w czopuchu do przepływu ciepła pomiędzy wymiennikiem kotła a buforem. NIC. Wymiana ciepła pomiędzy wodą w kotle a wodą w buforze następuje tylko w przypadku różnicy temperatur pomiędzy obydwoma obiektami (tak samo jak wychładzanie bufora). Im temperatura wody w wymienniku kotła jest wyższa, tym sprawność przepływu ciepła z gazów spalinowych do wymiennika kotła maleje.- 13 odpowiedzi
- M_THERM CT-1
- Instalacja co
(i 2 więcej)
@byry007 wydaje mi się, że bardziej elegancko a przede wszystkim bardziej funkcjonalnie, byłoby zastosowanie sterownika różnicowego temperatury. Taki sterownik pozwala sterować pracą pompy w instalacji CO na podstawie różnicy temperatur odczytywanych przez dwa czujniki zainstalowane na wyjściu i powrocie układu wodnego kotła. ps. Zajrzyj do układów sterowania instalacjami solarnymi.- 13 odpowiedzi
- M_THERM CT-1
- Instalacja co
(i 2 więcej)
Dziś o godzinie 18:00 i 19:15 odbędą się webinaria na temat "Metody ograniczania niskiej emisji" , szkolenie dla mieszkańców - cykl 2, blok 5 oraz szkolenie dla mieszkańców - cykl 1, blok 5. Serdecznie zapraszam na portal http://stop-smog.edu.pl/ . -
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na detox temat w Wentylacja i rekuperacja
Czyli jakieś zdolności manualne posiadasz. To bardzo dobrze. Ja mogę Ci zaproponować, zdjęcie z wszystkich otworów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych. W miejsce każdej kratki w otworze kanału wentylacyjnego, wklej "wizualne wskaźniki" kierunku wentylacji naturalnej. Jak wykonać taki "wizualny wskaźnik" ?. Bierzesz kartkę papieru w kratkę, o wymiarach większych od otworu wentylacyjnego. Z jednej strony kartki zostawiasz margines (np. 3 cm), a pozostałą część kartki nacinasz co 2,5 mm. Taki "wizualny wskaźnik" przyklejasz taśmą malarską u góry do każdego otworu wentylacyjnego, wykorzystując zostawiony w tym celu margines. Następnie wzywasz tego fachowca, może być nawet kolega @papasmurfek i prosisz o zamontowanie czegokolwiek na końcach kanałów wentylacyjnych, oby tylko w każdym otworze wentylacyjnym "wskaźniki wizualne" wychylały się zawsze w kierunku do otworu wentylacyjnego. -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
To może ograniczmy ilość tego węgla bezpostaciowego, nagromadzonego na ściankach komory dopalania gazów spalinowych do 1 tony. Ciężar właściwy sadzy, to około 1,8 g / cm3 . Przeliczając 1 tona sadzy , - to 555,55 dm3 - to 2,41 zbiorniki paliwa kotła EKO PLUS M 26 - to 3,08 zbiorniki paliwa kotła EKO PLUS M 14 i EKO PLUS M 20- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
1 - Obrotowa nasada kominowa jest urządzeniem wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Przeznaczona jest do instalowania na wylotach przewodów wentylacji grawitacyjnej wywiewnej . - a gdy wiatru nie ma ?. - a jaki jest kierunek i szybkość wiatru oraz ciśnienie, po nawietrznej i zawietrznej stronie budynku ?. 2 - Wydajność max. : 400 [m3/h] - według norm powietrze w pomieszczeniu mieszkalnym powinno być wymienione przynajmniej raz na godzinę. Nawet jak nikt w nim nie przebywa (chociażby po to, by wyprowadzić z pomieszczeń, promieniotwórczy Radon wydostający się z materiałów budowlanych). - dla pomieszczeń mieszkalnych, strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić - 20 m3/h, na każdą osobę. -
W przypadku gdy w budynku jest zainstalowany system wentylacji naturalnej tzw. "grawitacyjnej", nie wolno stosować dodatkowej wentylacji wyciągowej. -
Pierwsze webimarium zakończone. Wykład teoretyczno - poznawczy na temat "Niska emisja - określenie problemu" poprowadził pan dr hab. inż. Robert Kucęba z Politechniki Częstochowskiej. Odnotowano 121 słuchaczy. Materiały i prezentacje z tego szkolenia, niebawem ukażą się na stronach platformy http://stop-smog.edu.pl/ . -
Krótki wstęp. Stop-smog Każdy chce oddychać świeżym powietrzem, każdy z nas wie, że nie ma na świecie nic cenniejszego niż zdrowie. Pamiętaj stan Twojego zdrowia i środowiska leży w Twoich rękach. Nie bądź obojętny! Weź udział w bezpłatnych webinariach, na których dowiesz się co oznacza niska emisja i jakie niesie ze sobą skutki. Kampania "Zanim udusi nas SMOG" jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjno-informacyjnym, zorganizowanym przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Częstochowie, a dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naszą misją jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz edukacja proekologiczna na temat możliwości zastosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska i zdrowia człowieka. ,,,, Program szkolenia dla mieszkańców - cykl 1, blok 1 "Niska emisja - określenie problemu" źródło: http://stop-smog.edu.pl/dokumenty/Program-szkolenia%E2%80%93mieszkancy-domow-jednorodzinnych.pdf Webinarium rozpocznie się poniedziałek 29 sierpnia 2016 r., godz. 19:00 By uczestniczyć w tym ciekawym przedsięwzięciu, należy wpierw się zarejestrować. Po udanej rejestracji otrzymamy bezpłatny bilet elektroniczny, upoważniający do wzięcia udziału w tymże szkoleniu. Od dzisiaj na każdej stronie platformy internetowej Stop - Smog "wyskakuje okno", które przekieruje zainteresowane osoby na stronę z rejestracją. źródło: http://stop-smog.edu.pl/ ps. Na koniec dodam tylko, że nie mam nic wspólnego z tą bardzo ciekawą inicjatywą pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej. Po prostu, w ramach moich możliwości będę się starał promować ich przedsięwzięcie. -
W programie szkolenia, na który chciałbym zaprosić wszystkich użytkowników tego forum, jest przewidziana godzina na konsultacje i dyskusje związane z problemem niskiej emisji. Wszystkich zainteresowanym tym tematem zapraszam, by wstępnie zapoznali się z dokumentem "Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowokomunalnego". Dokument pochodzi z roku 2011 i został zredagowany, pod kierunkiem Thomasa Schönfeldera. źródło: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/0d3c8810e4fbeedd2f6c45491993fd25.pdf cdn. Jutro zapodam szczegółowy program szkolenia dla mieszkańców domów jednorodzinnych "Niska emisja - określenie problemu", wraz z sposobem i warunkami zalogowania się na to bezpłatne szkolenie. -
Webinarium Webinarium (ang. web (sieć) + seminar (seminarium)) – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie jako narzędzia szkoleniowe i marketingowe. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Webinarium cdn. -
Dziś, to tylko zwiastun tematu. Niebawem zaproszę, na ciekawe przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-informacyjnym, zorganizowane przez pewne Towarzystwo Naukowe.
Nie wiem czy wszystko jest takie JASNE. Wywołałeś ferment, który może zaburzyć wykładnie o dobrym (prawidłowym) napowietrzaniu palnika.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zamysł koncepcji rozumiem. Tylko, czy nieduży luz pomiędzy przenośnikiem śrubowym a dolnymi wewnętrznymi ściankami palnika, nie będzie sprzyjał nadmiernemu kruszeniu brył opału (ekogroszku).- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Henryku, nie wiem czy zadowoli Cię taki komunikat wydany dnia 25-02-2016 przez NFOŚiGW. źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,781,komunikat-dotyczacy-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-malopolskiego.html -
04-03-2016 14:01 NFOŚiGW nadal będzie finansował ochronę powietrza. Nieprawdziwe doniesienia mediów ,,,, Rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie ,,,, źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,783,nfosigw-nadal-bedzie-finansowal-ochrone-powietrza-nieprawdziwe-doniesienia-mediow.html ps. Jak ta rzeczywistość wygląda za kuluarami , to zapewne pokaże czas. ps2. poprawiłem link do strony z artykułem -
Od 1 października 2015 roku obowiązuje Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). źródło: https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/lesnictwo/KPOP_do_roku_2020.pdf -
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Prima aprilis (z łac. 1 kwietnia, łc.: Prima dies Aprilis), dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. Nim nastąpi ten 1 kwietnia, to zapraszam do przeczytania moim zdaniem bardzo ciekawego artykułu „Kauczukowe” przestrogi dla węgla. Autorem tego tekstu jest Pan Konrad Świrski, który jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej i kierownikiem Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zapraszam do lektury, a także do zapoznania się z innymi, także bardzo ciekawymi tekstami na jego blogu. http://konradswirski.blog.tt.com.pl/kauczukowe-przestrogi-dla-wegla/- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
