Treść opublikowana przez Andrzej_M_
- Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
Prelekcja na temat ustawiania parametrów PC
Webinar jest już dostępny.
Ładowanie bufora kotłem grawitacyjnie
Wiem, że jestem dziadersem i nie nadążam oraz nie ogarniam na bieżąco rzeczywistości. Ale bardzo proszę wytłumiacie mi, bo dyskutujecie już przez niemal cały miesiąc. Dlaczego kocioł musi zasilać bufor ciepła grawitacyjnie, natomiast tenże sam bufor ciepła nie może zasilać płytowego wymiennika ciepła także grawitacyjnie. Z pozdrowieniami dla dyskutujących w tym temacie. Liczę na dyrektywne wypowiedzi. ps. Przepraszam, ale dopiero przed chwilą temat przejrzałem od początku.
- Ładowanie bufora kotłem grawitacyjnie
- Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
- Wilgotność przy ogrzewaniu gazowym.
@cezario1 to co powyżej opisałeś są to zjawiska, które zachodzą w rzeczywistości realnej. Natomiast Ty (to jest moje zdanie) błędnie intepretujesz to co w rzeczywistości prawidłowo spostrzegłeś. ps. Jeszcze raz podkreślę, nie da się w pomieszczeniu zamkniętym zwiększając temperaturę powietrza pozbyć się wilgoci (pary wodnej).
Postaram się odpowiedzieć bardziej merytorycznie, chociaż nie sam. Skorzystam z pomocy Mikołaja Myśliwiec. Autor tego tematu, podał nam wyniki wilgotności powietrza mierzonego w swoich pomieszczeniach w %. Więc podał nam pomiar wilgotności względnej powietrza, w pomieszczeniach. Wilgotność względna powietrza ukazuje nam, jakie są proporcje masy pary wodnej znajdującej się w powietrzu, do masy pary, która przesyciłaby to powietrze. Wilgotność względna jest także miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną w aktualnej temperaturze. @cezario1 nie chcę byś znowu za chwilę palnął jakieś niedorzeczne słowa, więc odsyłam do prelekcji Mikołaja Myśliwiec o wykresie Molliera. ps. Wybrałem akurat te materiały z sieci, ponieważ uważam, że są moim zdaniem zaprezentowane w sposób przejrzysty, prosty i łatwy do przyswojenia.
Problem z podłogówką
Mój lekarz geriatra zaleca mi codzienne rozwiązywanie kilku rebusów i co najmniej jedną krzyżówkę. Twierdzi, że to najlepszy sposób, aby mój mózg był w formie. Więc teraz, zamiast porannej kawy, zaczynam dzień od łamania sobie głowy nad zagadkami. Bardzo irytuje mnie to zajęcie, ponieważ do tego potrzebna jest bardzo rozległa wiedza tematyczna i nie zawsze umiem podołać temu zadaniu. Więc zadomowiłem się w tym miejscu (na tym forum), ponieważ tutaj wystarczy posiadać tylko umiejętność czytania oraz rachunków, które nabyłem w szkole podstawowej. ps. Aaaa, coś sobie jeszcze przypomniałem.
W ramach treningu umysłowego, przeliczyłem parametry jakie możemy osiągnąć na rurze miedzianej o średnicy zewnętrznej 22 mm. Problemem jest, że część odcinka tych rur jednocześnie zasila grzejniki oraz podłogówkę. - różnica temperatur 10*C - przepływ 0,35 m3/h , 5,8 l/min - szybkość przepływu 0,34 m/s - opór przepływu 91,7 Pa/m - maksymalna moc cieplna 4 kW ps. Moc cieplną można powiększyć, zwiększając różnicę temperatur zasilania.
Wysoka temp pieca po naładowaniu bufora.
Dzień dobry. Sprawdź w DTR sterownika kotła, czy czasem niema tam jakieś funkcji, która powodowała by dodatkowy wybieg pompy kotłowej po zakończeniu pracy kotła. W kotłe masz zamontowane sporo ceramiki, która rozgrzana podczas pracy kotła, przekazuje tę energię cieplną do wymiennika kotła.
Ciekawy art o "dotacjach" i problemach z nimi
To ja ze swej strony dodam dwa materiały wideo, nawiązujące do poruszonego tematu. Nieco długie, ale nadchodzi weekend, więc na raty można z tymi materiałami się zaznajomić. Główną postacią jest Aleksandra Jurkowska - wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. Izba swoją siedzibę ma na Śląsku w Czeladzi. Przedstawiam materiały chronologicznie według czasu pojawienia się w przestrzeni sieci internetowej. ps. Ja tych materiałów nie szukam, one same mnie znajdują! Jako użytkownik Internetu jestem codziennie bombardowany przez algorytmy jakby to były pociski z popcornem – nie do uniknięcia i zawsze w nadmiarze!.
Umieszczenie pompy ciepła monoblok
NIE, tak nie można odprowadzać skroplin. Kanalizacja, to jest bardzo zły sposób na pozbywanie się skroplin kondensatu z jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Można profilaktycznie zastosować syfon, ale jestem pewien, że nie będziesz go kontrolował w przeciągu całego roku.
Bufor w układzie równoległy - 3 rurowym
Kolega @o6483256 ma zdecydowaną przewagę nad większością forumowiczów na tym forum, chociaż jak sam przyznaje, że zagadnienia z hydrauliki nie są jego pasją. Otóż @o6483256 opanował w stopniu podstawowym zagadnienia z BMS (Building Management System), czyli wszelaką automatyką budynkową. Wystarczy, że w obwód swojej instalacji hydraulicznej wepnie dwa takie gadżety jak poniżej i będzie dla niego wszystko jasne. Dodam jeszcze przy okazji następny materiał typu video, tym razem Adam Minikowski - Menedżer Produktu ds. pomp ciepła z firmy NIBE-BIAWAR.
Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię. Zawsze możesz zakupić pompę ciepła i zawlec ją na strych w oczekiwaniu na lepsze czasy. Będzie Was dwóch. Było już linkowane parę razy na tym forum. Stanisław Glodny - Area Sales Manager A2W w Panasonic Heating & Cooling Solutions w webinarze "Nietypowe rozwiązania hydrauliczne w instalacji z pompą ciepła". źródło:
- Bufor w układzie równoległy - 3 rurowym
- Problem z pompą Nibe S2125 Monoblok
Termet gold + st-2801 wifi
Dane jakie zebrałem: - zład wody instalacji grzewczej - 40 l (60 żeberek * 0,3 l = 18 l, reszta to rury, naczynie przeponowe, wymiennik kotła, dodatkowe grzejniki, itp.) - temperatura początkowa wody - 38 *C - temperatura końcowa wody - 44 *C - jeden cykl pracy kotła - 30 minut (15 min grzanie wody, 15 min wychładzanie wody ((na podstawie zamieszczonych wykresów)) ) Wyliczenia: - by podgrzać 40 l wody od 38 *C do 44 *C zużyjemy 0,28 kWh energii - by wykonać tę pracę w czasie 15 min, musimy użyć grzałki o mocy 1,1 kW . ps. - 1 godz. 0,28 * 2 = 0,56 kWh - 24 godz. 0,56 * 24 = 13,44 kWh - wartość opałowa gazu ziemnego 1 m3 = 9,5 kWh (około)
- Termet gold + st-2801 wifi
Instalacja CO pod bufor
- Instalacja CO pod bufor
- Cena za 1m3 wody z wodociągu
To ja przedstawię wszystkim pan dr Ludomir Duda. Doktor nauk chemicznych – termodynamik. W czasie swojej kariery zawodowej podejmował szereg inicjatyw promujących budownictwo ekologiczne. Współtwórca pierwszego w Polsce domu ekologicznego, opisanego w miesięczniku Murator 7/1989. ,,,, To poniżej to tylko to tylko krótka prezentacja całości filmu, który każdy zainteresowany bez problemów odnajdzie.
