emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. NWT jest lepszym kotłem niż UWT, bo Nie. Masz sterownik i dmuchawę do regulacji temperatury oraz Markownik będzie przeciągał więcej, bo jest "wolniejszy" niż sterownik z dmuchawą. Pozwól działać automatyce, czyli zostaw na AUTOadapt. Właściwy przekrój komina, czysty komin i kocioł, dobry węgiel i powinno być OK.
  2. emus
    Dobór Kotła
    Gdzieś Ci ucieka dużo ciepła, przez piwnicę, garaż? Ogrzewasz 150 m2 + ? m2 poddasza? Czy tylko 100 m2 (parter i piętro)? Przy takim kotle, domu, obecnych temperaturach zewnętrznych to 30 kg węgla to masakra. Chyba, że węgiel baaaardzo kiepski, albo suuuuper wysoka temperatura w pokojach. Na forum jest dużo informacji o kotłach dolnych. Komin masz dobry.
  3. Dla HEF-a drewno jest paliwem zastępczym. Po nagrzaniu instalacji, pełnej komorze zasypowej i temperaturach w okolicy 5 stopni przypuszczam że 2-4 godziny. Potwierdzam.
  4. Czy palicie w kotłach od góry?
  5. Dziękuję za porady, ale ich nie zastosuję.
  6. Musisz zamontować drugą wyczystkę komina w miejscu gdzie jest początek komina (parter? piwnica?). Istniejącą wyczystkę możesz zamurować.
  7. Sokół typ SDG producent Metalfach Sokółka. Kocioł dolno - górny, ale po zamknięciu klapy to kocioł dolny. U mnie klapa jest cały czas zamknięta. http://www.metalfach...olno-gorne.html Wady: Brak doprowadzenia powietrza wtórnego. Brak jakiejkolwiek możliwości aby je doprowadzić. Neutralne: 1. Ruszt wodny Do tej pory nie mam wyrobionej opinii dlatego neutralne. 2. Przegroda pomiędzy komorą zasypową, a "kanałem dopalającym" mogłaby być o 8-10 cm niżej nad rusztem. Do tej pory nie mam wyrobionej opinii dlatego neutralne. Zalety: Wszystko to o czym tylko sobie pomyślicie (klapę w czopuchu zdemontowałem). http://forum.info-og...g16-metal-fach/
  8. Jak jest dobry węgiel w komorze zasypowej to kocioł nie wygaśnie. 1. Rusztuje się jak dmuchawa (markownik) pracuje na maksa, a temperatura spalin nie wzrasta lub wzrasta bardzo wolno. lub 2. Rusztuje się profilaktycznie co jakiś czas (2- 4 ruchy rusztami) ale to samemu trzeba sobie wypraktykować.
  9. Nie znalazłem kotła do domu w którym paliwem, według instrukcji obsługi, jest węgiel kamienny typu 33 i wyżej. Przy węglach 33 i wyżej większą uwagę trzeba poświęcać kominowi. Kolega tony123 zaniedbał czyszczenie komina (pożar!!!) i teraz ma duży problem.
  10. Komin był czyszczony przez kominiarza na początku marca 2013. Kupiłem zestaw do czyszczenia komina i szczotką fi 180 mm z drutu okrągłego "porządnie" przeczyściłem komin. Spadło około 8 litrów sadzy. Po tym "porządnym" czyszczeniu zakupiłem szczotkę drucianą z blaszek o wymiarach 140x140 mm i ponownie przeczyściłem komin. Spadło około 13 litrów sadzy.
  11. W instrukcji obsługi kotła warto przeczytać: Punkt L.p 10 w tabeli 2 na stronie 5 oraz punkt 5.7 na stronie 15. instrukcja_kwkd.pdf oraz punkty 1.2.1 i 1.2.2 na stronie 4 dotyczące paliwa.
  12. Nie przetrawi. Emus (zwolennik i użytkownik dmuchawca).
  13. Średnica 120 mm jest dobra dla kotła na gaz lub olej, a nie dla kotła na paliwo stałe. Masz do wyboru: 1. Podłączyć kocioł do innego kanału (komina) jeżeli taki masz. lub 2.Zrobić frezowanie komina i założyć wkład kominowy minimum średnica 180 mm. lub 3. Wybudować nowy komin.
  14. Kup do sprawdzenia 1-2 worki.
  15. Ten kto Ci będzie demontował sterownik podłączy Ci pompę. Powiedz mu o podłączeniu pompy wcześniej Będzie potrzebny kawałek przewodu z wtyczką.
  16. Sterownik producent Frisko typ MR65 Zefir. Pompka producent Grundfos typ Alpha 2. 25/40 180 Pal od góry.
  17. Proszę o więcej zdjęć: przód, tył, prawy i lewy bok.
  18. Kolego janklos 12 Bardzo dobry pomysł z doprowadzenie powietrza wtórnego. Dałem plusa.
  19. http://gornictwo.wnp.pl/solidarnosc-zakaz-ogrzewania-weglem-oderwany-od-rzeczywistosci,208000_1_0_0.html http://gornictwo.wnp.pl/wyeliminuja-wegiel-czyli-rozwala-polskie-gornictwo,207775_1_0_0.html
  20. http://www.pg.gda.pl...ci_fizyczne.pdf Strona 9 "Drewno w wysokiej temperaturze wydziela gazy, które w temp. 250C ulęgają zapłonowi od płomienia, temperaturę samozapłonu dla drewna przyjmuje się w zależności od gatunku od 300 – 470C" Z węgla: CO temperatura samozapłonu 609C. H2 temperatura samozapłonu 560C. C2H2 temperatura samozapłonu 537C. Koszt frezowania i wkładu to minimum 6500 zł dla 9 m. Frezowanie zaczyna się od dołu komina czyli na początku komin powinien być drożny. Wracając do tematu. Zaostrzonym prętem kuć do skutku. Może od dołu będzie też dostęp.
  21. emus
    Remont Instalacji
    Jak wykonasz punkt 6 to koszty w punkcie 8 będą niższe, bo będzie potrzebny kocioł o mniejszej mocy. Jak wykonasz punkt 6 to koszty w punkcie 8a będą niższe, bo będziesz potrzebował grzejników o niższej mocy i prawdopodobnie mniej rurek, złączek itp. Koszty montażu też mogą być niższe. Jak wykonasz punkt 6 to koszty ogrzewania będą niższe, bo będziesz potrzebował mniej paliwa, lub nic nie zaoszczędzisz na paliwie ale poprawi się komfort cieplny w domu. Kolejność wykonywania termomodernizacji nie jest przypadkowa, zwróć uwagę na wyrażenie "o ile będzie taka potrzeba".
  22. emus
    Remont Instalacji
  23. Jeszcze jest potrzebne coś takiego http://datasheets.ma...X31850EVKIT.pdf tylko 99$ za sztukę, + obudowa + zasilacz + oprogramowanie MAX31850/51 Ev Kit Software Nie przewidują sprzedażny 1 sztuki przetwornika. Przy zakupie powyżej 1000 sztuk 3,10 $ za sztukę.
