Treść opublikowana przez cezario1
Pompa ciepła równolegle z buforem 1000l / rozważam modyfikacje.
W menu imstalatora jest przestawienie z delty na stały przepływ. A w inym miejscu ustawja sie jaki ma być ten przepływ. Można też ustawić na maksymakny przepływ. Powinneś mieć regulację przepływu w menum. Każda instalacja CO ma inne opory to się przepływ powinno regulować przy instalacji PC.
- Pompa ciepła równolegle z buforem 1000l / rozważam modyfikacje.
Dobór pompy ciepła
W niektórych pompach nie ma grzałek ani pomp obiegowych tylko jest sterowanie do nich. Trzeba te rzeczy dokupić i zamontować w kotłowni. Jedne PC mają separator i zbiornik ciśnieniowy np Panasonic a inne nie Panasonic ma pompę obiegową dużej wydajności z płynną regulacją obrotów czyli obroty dostosowują się do potrzebnego przepływu którym steruje sterownik PC . A w innych reguluje się to biegami co ma też swoje zalety. Twierdzenie niektórych sprzedawców że w chińskiej PC jest kompresor Panasonica to dobra pompa tylko po niższej cenie jest nieuczciwe bo PC to nie tylko sprężarka. Ważna jest konstrukcja całego PC i oprogramowania które akurat mógłby panasonic trochę dopracować ale to w serii J Podobno w K to poprawił. Sprsun na dotację nie polecam tylko pokazałem kol. SUSPENSER że można kupić pompę taniej od jego propozycji podobną jakościowo. Gwarancja i serwis w Sprsun u sprzedawcy do puki firma istnieje. Na OLX sprzedają firmy ale piszą osoba prywatna chyba chodzi o opłaty za ogłoszenie. Akurat ja bym kupił u innego sprzedawcy bo ma dobry serwis ale nie będę go polecał bo żadnej korzyści z tego nie mam a mógłbym być o to posądzony. PC o3ozon lepszej gwarancji od Sprsun nie ma - tak samo do puki firma istnieje Sprsun sprzedaje dużo importerów więc nawet bez gwarancji części się dostanie. W Panasonicu też kiepska gwarancja bo serwis gwarancyjny u instalatora i co rok trzeba robić płatne przeglądy. Różnica taka że jak instalator zamknie firmę to przejmuje gwarancję Panasonic lub wyznacza innego autoryzowanego instalatora który ją przejmie.
Pompa ciepła do domu 70m2
Tu masz co prawda większą ale do 2.5 kw powinna się zmodulować a cena niska tylko nie podane czy to cena netto czy brutto. https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-sprsun-6kw-nowa-okazja-CID628-IDYcp7g.html Pompa z dotryskiem EVI czyli lepsza wydajność w niskiej temp.
Dobór pompy ciepła
Nik tu głupi nie jest. Koledze potrzebna pompa mocy 7kw a nie 10kw a różnica w cenie to niecałe 500zł Żadnych cudów tu nie ma. Dobrą cenę to ma tutaj https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-sprsun-9-5kw-panasonic-CID628-IDYcpJN.html?reason=seller_profile lub mniejsza https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-sprsun-6kw-nowa-okazja-CID628-IDYcp7g.html Pompy z dotryskiem EVI czyli lepsza wydajność w niskiej temp.
Są mniejsze tylko cena zaporowa https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-lg-therma-v-hm031m-u42-3kw-monoblok-14170064764 Panasonic model WH-SDC03H3E5 Spit https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-mitsubishi-eco-inverter-4kw-14249664374?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIrO27kPS-hAMVfQ4GAB0HbAnCEAYYASABEgKNcPD_BwE
Dobór pompy ciepła
Tu masz jeszcze film odnośnie zaworów mieszających do podłogówki.
Nowy dom - pompa ciepła czy gaz w drodze?
Ja mam 165 m mieszkania do ogrzania i 6000 kw na sezon wyjdzie. W nowym domu na podłogówce wyjdzie dużo mniejsze zużycie ja mam same grzejniki w dodatku żeliwne. Zapotrzebowanie na ciepło 21-22 tys kw. Czyli scop wyszedł 3.5 Przeliczając na gaz zużyłbym go 1700-1800 metrów sześciennych w zaokrągleniu. Zależy od kotła jaka sprawność. Czyli gazem dużo taniej. Do tej pory w dodatniej temp taniej wychodziło PC bo COP duży a w ujemnej taniej gazem. Przy -20 cop 1.8 a w dodatniej takiej jak obecnie cop powyżej 4 u mnie. Bardzo trudno coś doradzić ale UE chce wprowadzić ogrzewanie wyłącznie prądem może warto wziąć to pod uwagę..
Dobór pompy ciepła
W pdłączeniu szeregowym bufor 60l wystarczy na powrocie do defrostu. W podłączeniu równolełym daje się wiekszy i czym wyższy tym lepszy bo mniejsze mienszanie wody. W podłączeniu T niestety też jakieś mienszanie występuje ale gorąca woda idzie prosto z PC na instalację CO a nadmiar wraca do bufora Dają przeważnie instalatorzy bufor 100l.
Dobór pompy ciepła
Do panasonica musi być bufor. Nie wiem ile masz wody w instalacji CO żeby dobrać wielkość bufora. Myślę że 200l można dać podłączyć go tak jak na 3 schemacie czyli 3 punktowo i z bufora zrobisz sprzegło. Dasz zawór kulkowy na górze bufora Jak go zakręcisz to będzie bufor podłączony szeregowo. Mówiłeś że masz małe przepływy w podłogówce więc pompa CO musi być dodatkowa do podłogówki. Znam instalacje że podłączają bufor szeregowo i wszystko działa na pompie obiegowej tej w PC ale u ciebie to raczej nie przejdzie. Zawór mieszający lub zawur RTL na powrocie ale u ciebie to tylko zawór mieszający bo masz małe przepływy a RTL jeszcze go zmniejszy. Pompa CO od podłogówki będzie miała obieg na baypasie przy zaworze mieszającym. Jeszcze musisz podłączyć zawór 3 D do CWU Pompa przełączy go albo na grzanie CO albo na CWU Daje go się na zasilaniu przed buforem.
Ostatnio mówią w telewizji że gaz będzie drożał (uwolnienie cen, opłata emisyjna) więc bym się zastanowił nad jego montażem. Na razie to jedna wielka niewiadoma czym się będzie opłacało grzać za rok. Nie koniecznie instalacja PC wyjdzie dużo drożej licząc całościowo podłaczenie instalacji gazowej.
Dobór pompy ciepła
Jak masz teraz to zrobione? T- cap 7kw serii J to nie ma najmniejsza 9kw Poczytaj sobie tutaj Bufor do pompy ciepła – kiedy potrzebny, jaka pojemność? (czysteogrzewanie.pl) Ten ostatni schemat będzie chyba najlepszy w twoim przypadku Podłączenie na 3 punkty. Trochę do przerobienia ale zasada taka.
Dobór pompy ciepła
T-Cap 9kw dla ciebie będzie za mocny to jest inna konstrukcja niż zwykła 9kw a masz zalecane 7kw Zakładam że nie mieszkasz w Suwałkach.
Dobór pompy ciepła
Panasonica tylko autoryzowany instalator żeby była gwarancja i dotacja. Możesz montować samemu ale kupić pompę najlepiej od autoryzowanego instalatora i on musi napisać w gwarancji i protokole odbioru że on to zrobił. Oczywiście musi wszystko być zamontowane z wytycznymi Panasonica. Nie będę komentował dobrej ceny tej pompy. Jeżeli jest to ta co myślę to nie ma grzałki i pompy obiegowej którą trzeba dokupić i parę innych rzeczy. Jeśli chodzi o wydajności to chińskie PC mają zawyżone. Jeżeli uważasz że chiński telewizor jest lepszy od jakiegoś markowego to Twoja sprawa. Dobre pompy to Daikin lub Mitsubishi a nie chińska produkcja z polską naklejką czy marką.
Dobór pompy ciepła
Na dotacje tylko nowa. Tu masz Panasonica 7kw Może na olx znajdziesz lepszą cenę. https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-7kw-wh-mdc07j3e5-14877689472?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIto23vp28hAMVJIVoCR248wHVEAQYASABEgI82PD_BwE Miałem styczność z Panasonic i Sprsun Tą drugą w tej chwili się nie opłaca.
Dobór pompy ciepła
Boją się hydraulicy bo podłączenie równolegle jest najmniej problemowe i wybaczy wszystkie błędy montażowe a za prąd płaci klient.
Dobór pompy ciepła
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej potrzebujesz 6.8kw? Jak przy -12 to Panasonic 9kw Jak przy - 9 to Panasonic 7kw Tu masz dobór pompy panasonic https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/certifications/2019/TABELA DOBOROWA.pdf
Dobór pompy ciepła
Na dotację trzeba wziąć jakiejś renomowanej firmy. Musisz mieć protokół odbioru napisany przez firmę montującą PC, gwarancję na PC i wiele innych wymogów do spełnienia. Ostatnio się czepiają certyfikatów na PC bo niektóre firmy sprowadzają PC z chin i fałszoują Certyfikaty. Ja na Twoim miejscu zainteresowałbym się Panasonic 7kw W buforze podłączonym równolegle występuje mieszanie wody czyli musisz grzać go do większej temperatury a jak podaje Panasonic 1 st wyższa temp to 2 % więcej zużycia energii Dlatego jeżeli jest taka możliwość to mały bufor i podłączenie szeregowe. Chodzi o moc PC a nie o cop
Dobór pompy ciepła
Pompa pompie nierówna. Patrzy się na moc pompy przy minusowej temperaturze a większość podaje przy dodatniej np moja pompa od -15 do +15 ma cały czas 9kw a przykładowo Sprsun 16kw ma przy -15 st 9kw a przy + 15st 16kw. Czyli musiałbym kupić Panasonica T-cap 9kw a Sprsum 16kw żeby pompa dała radę u mnie przy -15st na dworze bez załączenia grzałki. Porównuję na czynnik R32 a jest jeszcze ostatnio modny R290 który inaczej się zachowuje. Jestem przeciwnikiem zakładania dużego bufor jeżeli jest wystarczający zład wody. Najlepiej podłączyć mały bufor na powrocie szeregowo i dobrać odpowiednią wielkość PC. Wystarczający zład wody masz w podłogówce. Split trzeba robić przeglądy na szczelność instalacji gazowej. Raz w roku dodatkowy koszt. Teoretycznie krócej wytrzyma Split od Monoblok według danych producenta. A może zainstalować Hybrydę? Ile chcesz wydać na PC? Będzie na nią dotacja? Masz zamiar sam ją montować ?
- Wymiana kotła w domku
Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
Chciałem tylko zwrócić uwagę że u mnie jest ten zawór zamontowany w pionie 1 metr nad piecem na zasilaniu i hałasuje jeżeli jest niska temp na kotle. To znaczy otwiera się i zamyka wydając dziwięk który słychać na grzejnikach. Ponieważ to budynek gospodarczy to go nie demontowałem w domu w nocy byłby straszny hałas.
Trochę bez sensu bo już instalacji grawitacyjnej nikt nie robi. Natomiast kupują ludzie kotły do już istniejących instalacji grawitacyjnych do których trzeba dołożyć bufor i go odpowiednio podłączyć żeby działał grawitacyjnie. Bardziej opłaca się kupić agregat prądotwórczy i używać go w razie awarii sieci niż inwestować w instalację grawitacyjną.
Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
Czyli jak masz MPM to wszystko wiesz o OGNIWO którego nie widziałeś na oczy. Ja przynajmniej mam go kupionego i przed zakupem interesowałem się jakie ma wady i zalety między innymi rozmawiając z technologiem z Ogniwo i coś o tym kotle wiem. Chyba wychodzisz z założenia że nigdy żadnego kotła nie miałem w domu . Niestety nie tylko teraz kotły się modyfikuje za komuny nic nie było można kupić to się samemu przerabiało kotły węglowe na możliwość palenia miałem Niektóre rzemieślnicze dolniaki miały bardziej skomplikowane wymienniki niż teraz. Powodzenia w przerabiania pieca ze zdjęć katalogowych. Ja te dwa kotły widziałem w hurtowni. Mam czas w pracy to piszę Nie zawsze mam możliwość napisania całego posta na raz.
- Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Najlepiej porozmawiać z technologiem Zdjęcia i filmy mogą być mało precyzyjnym porównaniem obu pieców. Wystarczy że będą pokazane na filmie różnej mocy kotły i lub inne ujęcie z kamery już to może inaczej wyglądać.
