cezario1
    1161
    13
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Do gazu bufor nie wskazany bo straty ciepła. PC przy ogrzewaniu podłogowym bufora też nie potrzebuje lub bardzo mały na powrocie. Gaz + PC nie trzeba podłączac przez bufor.
  2. Ja mam podłączenie szeregowe. Wszystko działa na pomie z PC tylko musi być ustawiona na stały przepływ bo inaczej piętro niedogrzane. Wszysto zależy od instalacji CO które podłączenie jest najlepsze. Tylko czy PC bedzie działać w układzie otwartym CO? (niektórym działa} Przy takim dużym buforze będą problemy z ciśnieniem w CO przy pracy kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Jak zamieżasz rozwiązać kwestię nie zamarznięcia PC przy grzaniu kotłem ? Bo albo musi być włączone PC albo spuścić z niej wodę. Ewentualnie dodatkowa pompa CO żeby był przepływ zapewniony przez PC. Może jakieś inne pomysły.
  3. Doreguluje precyzyjnie przepływy w tym podłączeniu jak ma zmienny przepływ w PC ? Jaki masz PC?
  4. Nie znam sterowania tego PC Jak inwerterowy PC to sprężarka powinna modulować
  5. W menu imstalatora jest przestawienie z delty na stały przepływ. A w inym miejscu ustawja sie jaki ma być ten przepływ. Można też ustawić na maksymakny przepływ. Powinneś mieć regulację przepływu w menum. Każda instalacja CO ma inne opory to się przepływ powinno regulować przy instalacji PC.
  6. Nie znam tej pompy ale w panasonicu da się ustawić pompę obiegową w PC na stały przepływ. Czyli przepływ mam zawsze taki sam dopasowany do instalacji CO a PC moduluje tylko mocą sprężarki. Poszukaj w instrukcji lub w menu konfiguracji pompy.
  7. W niektórych pompach nie ma grzałek ani pomp obiegowych tylko jest sterowanie do nich. Trzeba te rzeczy dokupić i zamontować w kotłowni. Jedne PC mają separator i zbiornik ciśnieniowy np Panasonic a inne nie Panasonic ma pompę obiegową dużej wydajności z płynną regulacją obrotów czyli obroty dostosowują się do potrzebnego przepływu którym steruje sterownik PC . A w innych reguluje się to biegami co ma też swoje zalety. Twierdzenie niektórych sprzedawców że w chińskiej PC jest kompresor Panasonica to dobra pompa tylko po niższej cenie jest nieuczciwe bo PC to nie tylko sprężarka. Ważna jest konstrukcja całego PC i oprogramowania które akurat mógłby panasonic trochę dopracować ale to w serii J Podobno w K to poprawił. Sprsun na dotację nie polecam tylko pokazałem kol. SUSPENSER że można kupić pompę taniej od jego propozycji podobną jakościowo. Gwarancja i serwis w Sprsun u sprzedawcy do puki firma istnieje. Na OLX sprzedają firmy ale piszą osoba prywatna chyba chodzi o opłaty za ogłoszenie. Akurat ja bym kupił u innego sprzedawcy bo ma dobry serwis ale nie będę go polecał bo żadnej korzyści z tego nie mam a mógłbym być o to posądzony. PC o3ozon lepszej gwarancji od Sprsun nie ma - tak samo do puki firma istnieje Sprsun sprzedaje dużo importerów więc nawet bez gwarancji części się dostanie. W Panasonicu też kiepska gwarancja bo serwis gwarancyjny u instalatora i co rok trzeba robić płatne przeglądy. Różnica taka że jak instalator zamknie firmę to przejmuje gwarancję Panasonic lub wyznacza innego autoryzowanego instalatora który ją przejmie.
  8. Tu masz co prawda większą ale do 2.5 kw powinna się zmodulować a cena niska tylko nie podane czy to cena netto czy brutto. https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-sprsun-6kw-nowa-okazja-CID628-IDYcp7g.html Pompa z dotryskiem EVI czyli lepsza wydajność w niskiej temp.
  9. Nik tu głupi nie jest. Koledze potrzebna pompa mocy 7kw a nie 10kw a różnica w cenie to niecałe 500zł Żadnych cudów tu nie ma. Dobrą cenę to ma tutaj https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-sprsun-9-5kw-panasonic-CID628-IDYcpJN.html?reason=seller_profile lub mniejsza https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-sprsun-6kw-nowa-okazja-CID628-IDYcp7g.html Pompy z dotryskiem EVI czyli lepsza wydajność w niskiej temp.
  10. Są mniejsze tylko cena zaporowa https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-lg-therma-v-hm031m-u42-3kw-monoblok-14170064764 Panasonic model WH-SDC03H3E5 Spit https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-mitsubishi-eco-inverter-4kw-14249664374?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIrO27kPS-hAMVfQ4GAB0HbAnCEAYYASABEgKNcPD_BwE
  11. Tu masz jeszcze film odnośnie zaworów mieszających do podłogówki.
  12. Ja mam 165 m mieszkania do ogrzania i 6000 kw na sezon wyjdzie. W nowym domu na podłogówce wyjdzie dużo mniejsze zużycie ja mam same grzejniki w dodatku żeliwne. Zapotrzebowanie na ciepło 21-22 tys kw. Czyli scop wyszedł 3.5 Przeliczając na gaz zużyłbym go 1700-1800 metrów sześciennych w zaokrągleniu. Zależy od kotła jaka sprawność. Czyli gazem dużo taniej. Do tej pory w dodatniej temp taniej wychodziło PC bo COP duży a w ujemnej taniej gazem. Przy -20 cop 1.8 a w dodatniej takiej jak obecnie cop powyżej 4 u mnie. Bardzo trudno coś doradzić ale UE chce wprowadzić ogrzewanie wyłącznie prądem może warto wziąć to pod uwagę..
  13. W pdłączeniu szeregowym bufor 60l wystarczy na powrocie do defrostu. W podłączeniu równolełym daje się wiekszy i czym wyższy tym lepszy bo mniejsze mienszanie wody. W podłączeniu T niestety też jakieś mienszanie występuje ale gorąca woda idzie prosto z PC na instalację CO a nadmiar wraca do bufora Dają przeważnie instalatorzy bufor 100l.
  14. Do panasonica musi być bufor. Nie wiem ile masz wody w instalacji CO żeby dobrać wielkość bufora. Myślę że 200l można dać podłączyć go tak jak na 3 schemacie czyli 3 punktowo i z bufora zrobisz sprzegło. Dasz zawór kulkowy na górze bufora Jak go zakręcisz to będzie bufor podłączony szeregowo. Mówiłeś że masz małe przepływy w podłogówce więc pompa CO musi być dodatkowa do podłogówki. Znam instalacje że podłączają bufor szeregowo i wszystko działa na pompie obiegowej tej w PC ale u ciebie to raczej nie przejdzie. Zawór mieszający lub zawur RTL na powrocie ale u ciebie to tylko zawór mieszający bo masz małe przepływy a RTL jeszcze go zmniejszy. Pompa CO od podłogówki będzie miała obieg na baypasie przy zaworze mieszającym. Jeszcze musisz podłączyć zawór 3 D do CWU Pompa przełączy go albo na grzanie CO albo na CWU Daje go się na zasilaniu przed buforem.
  15. Ostatnio mówią w telewizji że gaz będzie drożał (uwolnienie cen, opłata emisyjna) więc bym się zastanowił nad jego montażem. Na razie to jedna wielka niewiadoma czym się będzie opłacało grzać za rok. Nie koniecznie instalacja PC wyjdzie dużo drożej licząc całościowo podłaczenie instalacji gazowej.
  16. Jak masz teraz to zrobione? T- cap 7kw serii J to nie ma najmniejsza 9kw Poczytaj sobie tutaj Bufor do pompy ciepła – kiedy potrzebny, jaka pojemność? (czysteogrzewanie.pl) Ten ostatni schemat będzie chyba najlepszy w twoim przypadku Podłączenie na 3 punkty. Trochę do przerobienia ale zasada taka.
  17. T-Cap 9kw dla ciebie będzie za mocny to jest inna konstrukcja niż zwykła 9kw a masz zalecane 7kw Zakładam że nie mieszkasz w Suwałkach.
  18. Panasonica tylko autoryzowany instalator żeby była gwarancja i dotacja. Możesz montować samemu ale kupić pompę najlepiej od autoryzowanego instalatora i on musi napisać w gwarancji i protokole odbioru że on to zrobił. Oczywiście musi wszystko być zamontowane z wytycznymi Panasonica. Nie będę komentował dobrej ceny tej pompy. Jeżeli jest to ta co myślę to nie ma grzałki i pompy obiegowej którą trzeba dokupić i parę innych rzeczy. Jeśli chodzi o wydajności to chińskie PC mają zawyżone. Jeżeli uważasz że chiński telewizor jest lepszy od jakiegoś markowego to Twoja sprawa. Dobre pompy to Daikin lub Mitsubishi a nie chińska produkcja z polską naklejką czy marką.
  19. Na dotacje tylko nowa. Tu masz Panasonica 7kw Może na olx znajdziesz lepszą cenę. https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-7kw-wh-mdc07j3e5-14877689472?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIto23vp28hAMVJIVoCR248wHVEAQYASABEgI82PD_BwE Miałem styczność z Panasonic i Sprsun Tą drugą w tej chwili się nie opłaca.
  20. Boją się hydraulicy bo podłączenie równolegle jest najmniej problemowe i wybaczy wszystkie błędy montażowe a za prąd płaci klient.
  21. Przy jakiej temperaturze zewnętrznej potrzebujesz 6.8kw? Jak przy -12 to Panasonic 9kw Jak przy - 9 to Panasonic 7kw Tu masz dobór pompy panasonic https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/certifications/2019/TABELA DOBOROWA.pdf
  22. Na dotację trzeba wziąć jakiejś renomowanej firmy. Musisz mieć protokół odbioru napisany przez firmę montującą PC, gwarancję na PC i wiele innych wymogów do spełnienia. Ostatnio się czepiają certyfikatów na PC bo niektóre firmy sprowadzają PC z chin i fałszoują Certyfikaty. Ja na Twoim miejscu zainteresowałbym się Panasonic 7kw W buforze podłączonym równolegle występuje mieszanie wody czyli musisz grzać go do większej temperatury a jak podaje Panasonic 1 st wyższa temp to 2 % więcej zużycia energii Dlatego jeżeli jest taka możliwość to mały bufor i podłączenie szeregowe. Chodzi o moc PC a nie o cop
  23. Pompa pompie nierówna. Patrzy się na moc pompy przy minusowej temperaturze a większość podaje przy dodatniej np moja pompa od -15 do +15 ma cały czas 9kw a przykładowo Sprsun 16kw ma przy -15 st 9kw a przy + 15st 16kw. Czyli musiałbym kupić Panasonica T-cap 9kw a Sprsum 16kw żeby pompa dała radę u mnie przy -15st na dworze bez załączenia grzałki. Porównuję na czynnik R32 a jest jeszcze ostatnio modny R290 który inaczej się zachowuje. Jestem przeciwnikiem zakładania dużego bufor jeżeli jest wystarczający zład wody. Najlepiej podłączyć mały bufor na powrocie szeregowo i dobrać odpowiednią wielkość PC. Wystarczający zład wody masz w podłogówce. Split trzeba robić przeglądy na szczelność instalacji gazowej. Raz w roku dodatkowy koszt. Teoretycznie krócej wytrzyma Split od Monoblok według danych producenta. A może zainstalować Hybrydę? Ile chcesz wydać na PC? Będzie na nią dotacja? Masz zamiar sam ją montować ?
  24. Ja nie wymieniałem.
  25. Chciałem tylko zwrócić uwagę że u mnie jest ten zawór zamontowany w pionie 1 metr nad piecem na zasilaniu i hałasuje jeżeli jest niska temp na kotle. To znaczy otwiera się i zamyka wydając dziwięk który słychać na grzejnikach. Ponieważ to budynek gospodarczy to go nie demontowałem w domu w nocy byłby straszny hałas.
