cezario1
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Najlepiej to działa jak się da podłączyć na jednej pompie obiegowej tej w PC. Bufor podłączony szeregowo. Mniejsze prawdopodobieństwo że fachowcy źle coś zrobią i można zamontować samemu.
  2. Z tej PC powinieneś być zadowolony. Pompa ciepła Panasonic AQUAREA T-CAP Monoblok 9 kW (generacja J) jest to pompa jednofazowa możesz też wziąć droższą 3 fazową. Są na Allegro i OLX ogłoszenia o sprzedaży z montażem lub bez na vat 8% To PC przy minus 15 st na dworze ma nadal 9kw Niestety pośpiech to zły doradca zamontuj grzałkę do buforu lub grzej piecykami. Chyba nie musisz ogrzewać wszystkich pomieszać.
  3. Raczej zła propozycja. Z cieplo.app wynika cytuję: Stąd wymagana moc pompy ciepła w trybie biwalentnym jest mniejsza: przy -4°C pompa ciepła ma osiągać 3,7kW (dla wymaganej wówczas temperatury zasilania instalacji grzewczej). Natomiast dodatkowe źródło ciepła musi dostarczyć 6,1kW przy -18°C. Do podłogówki PC na czynnik R290 zbędny wydatek. Nie przeliczałem programowo mocy ale 2 razy tańszą masz np taką. https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mdc07j3e5-7kw-monoblok-15878737181?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19684283430&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv_m77ISbiQMV4QCiAx1lihnYEAQYASABEgKH6PD_BwE Ważne ile PC ma mocy w niskiej temp. https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2022/Katalog pomp ciepła Aquarea 2022 - 2023.pdf str 18 patrz przy -7 st i temp wody 35st ma 6,8kw. Czym niższa temp na dworze to moc PC spada. Jak za duża moc PC to występuje szkodliwe taktowanie. Jest to sprawdzone PC serii J Panasonica.
  4. Najlepsza dla PC jest woda. Lepiej odbiera ciepło niż glikol. Nie zalewaj instalacji glikolem ani nie stosuj żadnych wymienników czy bufora z wężownicą do wymiany ciepła. Ja mam instalację CO starego typu grawitacyjną na rury żelazna, mam dodany inhibitor korozji i woda jest czysta. Oczywiście cała instalacja była wcześniej dobrze przepłukana.
  5. Teoretycznie tak. Ja swojego monoblocka dodatkowo docieplałem rurki i wymiennik. Teoretycznie też piszą że monoblock wytrzyma 25 lat a split 15. I tu powstaje pytanie na czym ci zależy bardziej.
  6. To zależy czy będziesz pompę montował sam czy będzie robiła to firma. Jak sam to monoblock. Jak firma to dużo nie będziesz miał do gadania. Zrobią tak jak mają w instrukcji montażu PC danej firmy. Daikina do podłogówki możesz brać chociaż PC drogie, serwis części tak samo. Ja bym brał Panasonica dobry stosunek jakości do ceny. Wszystko zależy ile chcesz kasy wydać i czy będziesz brał dotacje.
  7. Jakbyś mógł to sprawdzić w wolnym czasie i jeszcze jakiej firmy ten zawór masz to bym był wdzięczny.
  8. @carinusI powrót wody z bufora grawitacyjnie zamknie taki zawór w 100%. Słyszałem opinie że nie dlatego założyłem kulkowy.
  9. Pozostaje założyć zwykły zawór kulkowy dodatkowo i biegać do kotłowni jak wygaśnie w kotle to go zamknąć. A różnicówka jak zamontowana w pionie to zawsze zmniejszy powrót wody do kotła. Tylko trzeba ją zrobić silikonem albo to jak kolega napisał do szlifować. Zresztą powrotu nie będę robił tak jak na załączonym schemacie. Namawiał mnie @Gruner żeby tak zrobić ale to nie będzie dobrze działało. Zwykła grawitacja z kotła do bufora wystarczy Uważam że żadnego zabezpieczenia temperaturowego na powrocie nie potrzeba przy grawitacji. A powrót z CO zrobię nie do kotła tylko do bufora. Z bufora powinien powrót być cieplejszy przez większość czasu niż bezpośrednio z instalacji.
  10. Niestety przez 24 godziny grzania PC temperatura na kotle wzrosła z 20 do 31 st Po otwarciu kotła było czuć w nim ciepło. Na PC było ustawione 38 st Raczej jako zabezpieczenie powrotu wody z bufora ten zawór nie będzie dobrze działa. Pompa z PC na pewno daje większe ciśnienie niż powrót grawitacyjny wody z bufora a i tak zawór przepuszcza. Jak będziesz grzał tylko kotłem to nawet nie zauważysz czy zawór przepuszcza czy nie bo kocioł będzie rozgrzany.
  11. Tak powinno się dziać. Podejżewam że masz bufor podłączony równolegle. Czyli PC ładowało bufor a ponieważ nie było odbioru z bufora na grzejniki bo 2 pompa miała ustawione za mały przepływ to PC zmniejszało moc poprzez zmiejszenie przepływu swojej pompy obiegowej. Obie pompy powinny miec takie same przepływy bo nie występuje mięszanie wody i jest większy COP. Nie znam dokładnie twojej PC ale w Panasonicu można zmienić ustawienie pompy obiegowej z delty na stały przepływ a w innym miejscu w menum ustawić jaki ma być ten przepływ. Wtenczas PC moduluje swoją moc tylko sprężarką bez zmniejszania przepływu.
  12. U mnie hałasowała jak w kotle przygasło bez załączonej pompy nie było odpowiedniego ciśnienia i też bardzo dawało po rurach. Nie wiem jaką miałem kulkę w zaworze był 2 cale założony i go wywaliłem razem z pompą. Wszystko dobrze działało bez zaworu i bez pompki sama grawitacja.
  13. Kulka wygląda tak. Czyli kulka jest kauczukowa tylko ma brzegi nie równe na łączeniu które wyrównałem silikonem wysokotemperaturowym. Gniazdo w obudowie też uszczelniłem silikonem. Zawór zamontowałem w pionie i wody nie przepuszcza przynajmniej w dużej ilości. Mnie chodziło żeby to działało z pompą lub grawitacyjnie dlatego taki zawór jak nie masz grawitacji to załóż zawór zwrotny grzybkowy tylko wyjmij sprężynę Jest najbardziej szczelny a na pompce obiegowej będzie to działało. Zawory kulkowe montowane w pionie lubią hałasować ale to sprawdzę dopiero jak rozpalę w kotle. Ja mam zawór skręcany śrubami. Podobno te skręcane tak jak na zdjęciu są lepsze bo w polsce robione. Ale to wiem od handlowca więc może zachwalać swoje.
  14. Ustawiasz w harmonogramie tygodniowym co chcesz grzać i kiedy czy co czy cwu czy obie rzeczy na raz. Ja mam ustawione czasy grzania na standardowych parametrach. 0.5 godziny ustawienie na grzanie CO to głupota bo wymuszasz taktowanie pompy. Natomiast w ustawieniach CWU chodzi o to że jak pompa będzie grzała CWU to może wychłodzić się do domu bo nie będzie grzało CO. Jak CWU się nagrzeje do zadanej temperatury to się samo wyłączy.
  15. Tak bo wykorzystasz PV. Bo na dworze jest w południe cieplej czyli większy COP. Ustaw sobie na CWU większą deltę czy histerezę Powiedzmy 40-55st to rzadziej załączała będzie się PC Wysoka temp grzania CWO to gorszy COP Jak się zrobi zimno na dworze to nie będzie taktowała. Można jeszcze ustawić tryb cichy na 3 jak jest temp powyżej 5 st na dworze. Sprężarka działa na mniejszej częstotliwości a dłużej czyli mniejsze taktowanie. Deltę na grzejniki w Panasonicu ustawiają 7. Powinno być mniejsze taktowanie przy takiej delcie i większy COP.
  16. Czasy się zmieniają i co się nie da zrobić dzisiaj można być możliwe do zrealizowania za kilka lat. Jak weźmiesz na osobę o bardzo małych dochodach i zrobisz kompleksową termomodernizację to możesz dostać nawet 100% kosztów netto zapłacisz tylko Vat 8 lub 23% Będzie to obojętne ile weźmie wykonawca bo to Ci zwrócą a 8% od jego faktury które zapłacisz to niedużo. Dziecku można część domu dać. Do fikcyjnej separacji z żoną nie namawiam he he.
  17. Nie koniecznie. Ja zacząłem od wymiany okien i żałuję. Jak je wymieniałem to nie opłacało się wziąć dotacji. Po 7 miesiącach przepisy się zmieniły i opłacało się zrobić kompleksową termomodernizację i na okna dostał bym kasę. Niestety jakieś około 20 tys jestem do tyłu bo się pośpieszyłem. Nie można też zacząć od modernizacji kotłowni bo jak będziesz miał zainstalowane ekologiczne źródło ciepła to na docieplenie dotacji nie dostaniesz. @grego Nie wiem dlaczego nie chcą ci dać tej dotacji Jeżeli masz za wysokie dochody to ludzie to obchodzą w różne sposoby. Możesz wziąć na współwłaściciela budynku Czyli np na rodziców emerytów lub zrobić dziecko współwłaścicielem które ma małe dochody np bo się jeszcze uczy i dorabia tylko sobie. Musicie tylko powiedzieć że prowadzicie osobne gospodarstwo domowe. Może od razu się nie da ale za rok może jak dobrze pomyślisz to dotację dostaniesz.
  18. Tylko kolega nie dostanie dotacji i ma więcej rzeczy do zrobienia nie tylko docieplić ściany.
  19. Wszystko da się zrobić tylko chodzi o opłacalność inwestycji i czasu jej zwrotu. Bo mają kiepskie pompy. U ciebie przy ocieplonym domu Panasonic c-tap 9 kW da radę. Myślę że 8000 kW by wystarczyło. Niestety dom musi być dobrze docieplony zarówno ściany jak i strych, okna też minimum dwu szybowe nowoczesne a to kosztuje.
  20. I myślisz że 30% energii których nie wykorzystuje starczy mu do ogrzania powierzchni 200 m nie ocieplonego domu? Do tego potrzebuję temperatury na grzejnika 70 stopni zimą.
  21. Według mnie raczej nie bo na pewno grzeje wysokim parametrem. Dom nieocieplony, grzejniki raczej nie będą przewymiarowane. Podejrzewam że 45 st to minimum przy + 5st Chce kupić PC używane czyli mała wydajność. Nawet niech kupi Kaisai 12kw za 7tys + osprzęt do podłączenia sporo kosztuje. Zależy jeszcze czy ma CO w obiegu zamkniętym czy musi przerabiać bo to dodatkowe koszty. Czy podłączy z buforem czy bez. Czym będzie grzał CWU itp. Dużo niewiadomych. Zapotrzebowanie domu na ciepło na pewno powyżej 65 tys Ja takie miałem przy 165 m a on ma 200m także nawet PC 12kw może mieć problem przy 0 st na dworze. Jak da wynik z ciepła app to możemy dokładniej to obliczyć. Na razie tylko my piszemy a założyciel tematu milczy.
  22. 3000 kw to mniej więcej 550 kg węgla. Podejrzewam że tyle prądu masz nadwyżki więc się wcale nie opłaca bo ile lat to się będzie zwracać. Lepiej podgrzewać piecykiem za 130 zł.
  23. Nie musi się wyłączyć będzie utrzymywała temperaturę około 40 stopni tylko zmniejszy swoją moc. Najprawdopodobniej przy 42 stopniach dopiero ci się wyłączy
