cezario1
    1161
    13
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Czujnik dać przed zawór do pieca na drewno jak temp w piecu wzrośnie to przełączy gaz na kródki obieg.
  2. Twoja instalacja przemyśl co zrobić. Może lepiej zrobić przez zawór trójdrożny i czujnik temp. A zawór różnicowy dać na zasilanie przy piecu żeby nie szło przez piec
  3. Do komina tak chcesz zamknąć klapkę ciągu czy w popielniku? Nie ogarniam tego patentu.
  4. Fajnie to wymyśliłeś bedzie lepiej. Trochę możesz mieć strat kominowych bo ciepło z nie palonecego sie pieca bedzie uciekało do komina Pójdzie więcej gazu Czyli jednak lepiej żeby przez piec nie szło jak by sie tak dało zrobić Robią jeszcze za pomocą czujnika temp jak spadnie temp to gaz się załaczy lub otworzy zawór trójdrożny Piec gazowy działa na małym obiegu a później przłączy go zawór na CO
  5. A powrót do gazu skąd weźmiesz? U mie działało bez zaworu zwrotnego Jak się w piecu mocno rozpaliło to szło z pieca. Nie wiadomo jaka mocna jest pompka w gazie i czy można zejść z obrotami.
  6. Na działanie tego zaworu może mieć. Wydaje mi sie że na powrocie było by lepiej Ale może tylko mi się wydaje takich wynalasków to teraz się nie robi
  7. Tak w uprostrzeniu Tylko ja bym dał zasilanie wyżej niż piec na drewno i trochę dalej od niego żeby wodę pchało do góry na grzejniki a nie do pieca bo Ci się może zrobić kródki obieg przez piec Powrót natomiast może być bliżej pieca. To jeszcze zależy czy pompka w piecu na gaz jest na zasilaniu czy powrocie bo różnie z tym bywa. Można dać jeszcze specjalny zawór na zasilanie pomiędzy piece na drewno a piecem na gaz który automatycznie się zamknie żeby woda nie wracała do pieca Są takie zawory działaja bez prądu. ZAWÓR RÓŻNICOWY C.O. 2 (ART.820-50) • Cena, Opinie • Zawory 11925654531 • Allegro
  8. Jeżeli masz jeden obieg w instalacji CO i w dodatku bez pompy obiegowej To ja bym się wpioł bezpośrednio w zasilanie instalacji przez jakiś rozdzielacz np zbiornik a powród dał do rury od pieca na drewno. U mnie tak to działało i mogły współpracować ze sobą dwa źródła ciepła. Jak byś miał dwie pompy opiegowe to podłącza sie przez sprzegło.
  9. To podłącz przez bufor. Jak będzie temp większa na piecu na drewno to na gaz nie będzie grzał jak w piecu przygaśnie to się uruchomi. Ma to sens w ten sposó zrobić do podtrzymania temperatury.
  10. W nowoczesnych piecach gazowych masz zamontowaną pompę obiegową więc bez prądu i tak to nie będzie działało. Kondensacja działa do 45 stopni więc zależy od temperatury. Katalogi podają do 25% ale przy niskiej temp zadanej. Zależy od pieca. Zobacz sobie ile sprawności ma piec z kondensacją a ile bez W zaokrągleniu 106% do 80% Jak by Cię to interesowało to jest piec na gaz NIEDŹWIEDŹ który działa w układzie otwartym CO. Tylko ten stojący a nie wiszący.
  11. Zważywszy że w buforze bedzie tylko 5 stopni podmięszania to tak bedzie to działało Tylko piec gazowy spali więcej gazu przy ustawionej większej temp. a jak kondensacyjny to dużo więcej Pieca gazowego nie montuje się przez bufor bo są straty ciepła przez ten bufor a piec nie wymaga tego do prawidłowego działania wręcz odwrotnie.
  12. Żeby dobrze działała grawitacja musi być cieła woga. Jeżeli na piecu węglowym jest temp powiedzmy 65 stopni to grawitacja przez bufor będzie działała ale jeżeli na piecu gazowym ustawisz 45 stopnie to nie.
  13. Na chwilę obecną mogę przełączyć z układu zamkniętego na otwarty w razie awarii pompy ciepła ale gdyby przyszło palić częściej w piecu to muszę dać większy zbiornik ciśnieniowy. Do 610 l wody da się to zrobić bez problemu. Zastanawiam się tylko jak będzi z ciśnieniem w CO na dużym zbiorniku kiedybędzie pracował tylko PC Na sprzęgle nie będzie dobrze lub wcale działała grawitacja. Musi być pompa CO w układzie od strony instalacji CO
  14. Ale niestety nie każdego stać na ekologię. Jak bym nie miał fotowoltaiki to pewno nadal paliłbym drewnem. Zresztą wywaliłem kopciucha a w tym miesiącu kupuje piec na drewno OGNIWO BIO bo mieć ogrzewanie tylko z PC to trochę strach. Nie był bym tego taki pewny Uchwała rady gminy może wszystko zmienić i skrócić ten okres.
  15. Tak żeby przez niego nie było strat ciepła. Zawory 2 cale
  16. Działa jako rozdzielacz nie sprzęgło Od góry wychodzą piony do zasilania instalacji CO + bojler . Z dołu sa podłączone zasilania z pieców, PC i bufora. Jest umieszczony w piwnicy poziomo ponad wysokością pieca żeby działała grawitacja. Oczywiście do grawitacji ma przyłącza 2 cale bojler działa na 1 cala a bufor 5/4 cala może przerobię na 6/4 zobaczę. Działał stary piec będzie działał i nowy tak podłączony.
  17. Nie miałem podłączonych razem. Wszystkie piony zasilania + bojler+ bufor mam pdłączone do jednego małego zbiornika około 15l Do tego zbiornika też jest podłączonę zasilanie z pompy ciepła , pieca na drewno będzie , kiedyś był pieca gazowego. Powroty idą do każdego źródła ciepła przez bufor lub omijają go, zależy od zaworów czy otwarte czy zamknięte. Będę grzał albo pompą ciepła albo piecem na drewno żadnej automatyki nie będzie. Piec to dopiero uruchomię na jesień teraz go tylko kupię bo podejżewam że może zdrożeć. Zimą mało kto wymienia to cenę może wynegocjuje lepszą. Jutro jadę go obejżeć bo jest u nas w hurtowni na wystawie. Na znanym portalu mają 18kw za 7700zł z dostawą gratis. Ale nadal szukam mają mi przysłać oferty z vat 8% z wniesieniem do kotłowni.
  18. OMAMA - Będziesz palił dopuki cię nie złapią. Już w niektórych gminach zakupili drony z kamerami i analizatorami spalin. Nie wystarczy mieć piec 5 klasy ale ten piec musi spełniać normy czyli paliwo odpowiednie. Najpierw wyłapią tych co mocno kopcą. Jak zapłacisz kilka razy dużą karę to Ci pompa ciepła wyjdzie taniej. Spokuj bedziesz miał do końca życia jeżeli masz zamiar bardzo krótko żyć.
  19. Ja wiem jak to wszystko podłączyć bo jeszcz w zeszłym roku instalowałem pompy ciepła (teraz zmieniłem pracę). Nie wiem tylko który piec jest dobry dlatego tutaj prosiłem was o poradę. Po rozmowie z doradzcą technicznym w firmie sprzedającej piece doszedłem do wniosku że wezmę piec OGNIWO BIO Jego zalety to to że możesz nawet palić nim od góry bo ma dużą klapę odymiającą 8 x 27 cm połączoną z krótkim obiegiem spalin Wiem że nie ekologicznie i mało wydajnie ale słabej jakości drewno predzej się spali w ten sposób. Przy paleniu od dołu nie robi się smoła tak jak w MPM bo ma od góry wymiennik i komora jest dogrzana od góry. Wchodzą w zdłuż większe polana powyżej 40 cm. Może ma trochę gorszy wymiennik ale za to większy. Jest w nim lepszy ciąg przynajmniej na początku jak komin nie rozgrzany. Możliwość dołożenia palnika na pellet. Wyjście króćca zasilania jest na górze pieca nie z boku jak MPM do grawitacji to lepiej. W dokumentach spełniających normę ecodesing i 5 klasę nie pisze że musi być zainstalowany bufor dla tego mam nadzieję że do bufora 200l jaki mam nikt się nie doczepi z urzędasów a 610l wody w instalacji CO wystarczy tym bardziej że mam żeliwne grzejniki które dłużej trzymają ciepło. Zbiorni CWU mam już podłaczony i działa grawitacyjnie. Natomiast bufor mogę przełączać zaworami na podłączenie równoległe lub szeregowe. Wiem że na równoległym słabo będzie grzał. U mnie nie ma potrzeby instalowania pompy CO od 40 stopni działa grawitacja. Pompa cieła działa tylko na pompie obiegowej wbudowanej w nią dodatkowa pompa CO tylko zakłuca pracę pompy ciepła mniejszy COP więc jest wyłączona. Nowoczesne instalacje CO całkiem inaczej sie podłącza Bez pompy CO nie będą działać Te schematy bardziej pasują do nich U mnie każda pompa i zbędny zawór to zwiększenie oporu przepływu czyli słabiej działająca grawitacja. Za przysłane schematy dziękuję, może kiedyś coś sie przyda w innym domu.
  20. Do ochrony instalacji CO przed rdzą stosuje się inhibitor korozji.
  21. Co nie znaczy że podłogówka to najlepsze rozwiązanie chyba że do pompy ciepła. Spróbuj znaleźć instalatora który umie zrobić dobrze grawitację.
  22. Ja podjąłem decyzję co do zakupu pieca. Padło na OGNIWO BIO. Do moich potrzeb będzie najlepszy. Można do niego zamontować też palnik na pellet tak przyszłościowo. Teraz szukam oferty o najniższej cenie i go zamówię. Uważam że zmienianie starej instalacji grawitacyjnej jeżeli jest sprawna na nowego typu to zmienianie czegoś lepszego na gorsze. Ludzie nie doceniają tego co mają. Można kupić generator prądu i przerwami prądu się nie przejmować tylko po co. Dziękuje wszyskim za dorady przy wyborze pieca.
  23. Pod pompę ciepła potrzebna jest duża ilość wody najlepiej w podłogówce i buforze Rury muszą mieć duży przepływ a więc mieć większą średnicę co za tym idzie więcej wody. Przy montażu pompy ciepła nie ma problemu jak są za grube rury ale jak za mały ich przekrój to tak. Kiedyś instalacje dobierali pod termostat pokojowy żeby szybko grzejnik się nagrzewał lub chłodził. W pompie ciepła tak to nie działa nie może występować taktowanie pompy. Jak masz bufor to przy kotle na paliwa stałe lepiej mieć mniejszy przekrój rurki do regulatora pokojowego.
  24. Masz grawitację górną ja mam dolną czyli mam 1 rurkę 1cal pion na 4 pokoje (2 parter i 2 piętro) na jednej ścianie x 4 ściany. Od tego pionu idą cienkie rurki 1/2 cala do kaloryferów Natomiast w suterynie do tych pionów 1 calowych idą rurki 2 cale. Duża ilość wody w układzie przy pompie ciepła to zaleta dla tego nie narzekam. Jak będziesz zmieniał instalację to nie rób za cienkich rurek bo jeżeli kiedyś przyjdzie założyć Ci pompę ciepła to będziesz miał problem. Kiedyś zakładali bardzo grube rury Później bardzo cienkie Teraz te cienkie mają za małe przepływy do pompy ciepła i je wymieniają. Pamiętaj też że grzejniki do PC muszą być większe bo grzejesz niższym parametrem Tak przyszłościowo.
