cezario1
    1154
    12
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Ale MPM DS WOOD już nie produkują to go nie biorę pod uwagę Natomiast MPM WOOD ma komorę oddymiającą i jak wypali się sznurek uszczelniający to gazy uciekają górą Wydaje mi się że lepsza klapka w OGNIWO bo wypali smołę i choć nie ekologicznie to gorszej jakości drewno też się będzie palić w piecu. Chodzi o biały sznurek na górnych drzwiczkach Na pewno to jest w tabeli pomyłka. Piec 25kw na pewno nie ma wymiarów drzwiczek 175x305 tylko 260x305 Na razie negocjuję cenę OGNIWO 25kw Zobaczę może kupie większy piec. Przecież nie muszę całego załadować drewnem a lepiej się układa drewno w szerszej komorze. Jak bym miał bardzo problemy z wysoką temp to dokupię bufor 860 l bo taki największy wejdzie + 200l mam i do tego 410l wody w CO powinno wystarczyć na sensowne palenie w tym piecu.
  2. Dzwoniłem w dwa miejsca i jednak jest 55 cm od rusztu do górnej blachy. Powiedzieli że może to jakaś starsza wersja ale nie są pewni czy coś takiego wyszło z lini. Przepraszam za zamieszanie jak będę w sklepie to jeszcze raz zmierze bo może sie pomyliłem i miarka weszła przez ruszt do popielnika.
  3. W OBNIWO BIO nie ma żadnej blachy. Blacha jest w piecu na węgiel. Poza tym piec na węgiel ma inne wymiary.
  4. Tylko obawiamy się że termostat przełączy piec gazowy w tryb czuwania a pompka w tym piecu będzie nadal działała i nie przełączy zaworu różnicowego w piecu na drewno bo działa na grawitacji A jak woda z gazowego pujdzie przez piec na drewno to będą duże straty kominowe.
  5. Osobiście mierzyłem w sklepie starszy model bez możliwości podłączenia palnika na pellet. Od rusztu do dołu drzwiczek załadowczych było 55cm O wysokości komina nic nie wiem podany tylko przekrój i ciąg.
  6. W OGNIWO 18kw szerokość komory to 275 cm ale za to długość 42 cn (polana 40cm wejdą bez problemu a o to mi chodziło)Wsokość do drzwiczek załadowczych to 55cm + 25 cm wysokość drzwiczek razem 80cm Ponieważ polana wkłada się wzdłuż a nie w poprzeg to drzwwiczki wystarczą 20cm szerokości i takie rozwiązanie jest lepsze bo lepiej się układa wzdłuż niż w popszeg wiem z doświadczenia. OGNIWO 25 KW ma komorę szeroką 40cm na 42cm długości .Jak komuś za małe wymiary 18kw to może kupić 25kw. Szerokość drzwiczek to 260cm Tu aktualny katalog z wymiwrami na stronie 2 są wymiarytego pieca. Katalogi i Cenniki – Ogniwo – producent kotłów grzewczych (ogniwobiecz.com.pl) Klapę komory załadowczej czy OGNIWO czy nowy model MPM mają tak samo umiejscowioną czyli od przodu pieca. Natomiast zarówno w jednym jak i w drugim mogą uciekać gazy komorą do oddymiania w MPM bardziej bo wypalają sie sznurki uszczelniające. Szpenio - nie porównój Ogniwo do swojego pieca czyli MPS DS WOOD którego już nie produkują. Aktualny model jego następca to MPM WOOD bez dopisku DS W OGNIWIE też są używane jeszcze stare katalogi np na allegro opisów nie zmieniają a sprzdają nowsze modele. Zmienia sie miejsce montowania palnika na pellet, wymiary itp Trzeba przed zakupem się dobrze dopytać jaki przyjdzie model czy nowy czy stary.
  7. Tylko że może nie działać jak z jednej strony grawitacja od pieca na drewno a z drugiej strony poma obiegowa CO w piecu na gaz. Rozważaliśmy taką możliwość nie doczytałeś.
  8. Bo to stali bywalcy. Jak tu pobędziesz z 10 lat to też będziesz nie ruszany.
  9. Nie powiedział ale zwróciłem na to uwagę. Czyszczenie wymiennika poziomego i pionowego w tym piecu nie jest wcale trudne wręcz odwrotnie. Natomiast zdaję sobie sprawę że wymiennik poziomy trzeba czyścić częściej niż pionowy. W porównaniu do kopciucha którego musiałem czyścić to bułka z masłem. Tam też miałem wymiennik poziomy i pionowy ten 2 podobny do MPM MPM to piec nie dla mnie. Nie tego oczekuję od pieca, inne mam priorytety.
  10. Dobrze rozumiesz Czy trociny się spalą nie wiem. Oczywiście takie spalanie to jest nie ekologiczne i mniej wydajne. To był w zasadzie doradca techniczny w dużej hurtowni i do niczego mnie nie namawiał. Ma kontakt z instalatorami to wie dla kogo jaki kocioł będzie lepszy i na które klienci narzekają a które biorą do montażu bo są z kolei ich klienci zadowoleni.. Drugi był FUEGO - rozmowa z doradcą technicznym , też mają duży wybór kotłów - opinia podobna co do pierwszego. Trzeci to z OGNIWO rozmowa bardziej jak podłączyć kocioł jak go eksploatować, dobór bufora, czasu palenie jednego załadunku dobór jego wielkości do domu itp. Z uzyskanych informacji doszedłem do wniosku że takiego kotła potrzebuję. Jak bym nie szukał kotła do awaryjnego palenia to bym wybrał inny dużo droższy z sterowaniem na prąd. Ponieważ mam 10kw fotowoltaiki to prądu powinno mi starczyć więc logiczne że nie będę palił drewnem jak nie potrzeba. Byłem dzisiaj oglądałem piec i wybieram OGNIWO BIO Tylko że mieli na miejscu piec bez możliwości dołożenia palnika na pellet i muszę poczekać jak dostarczy im producent z możliwością palenia pelletem.
  11. Bardziej patrzyłem na parametry tego kotła, jaki wymiennik, jakie długie polana wejdą, wielkość komory spalania itp. Według sprzedawcy jest mniej problemowy w użytkowaniu niż MPM a miał do sprzedania różne piece. Drugi sprzedawca powiedział żeby brać Ogniw i się nie zastanawiać bo to dobra jakość. Zależy na co kto patrzy i co mu potrzebne. Czy zwykły piec czy z elektroniką. Jak trafisz że ktoś go spawał na kacu to może się lać po pewnym czasie nie przewidzisz tego. Ogniwa to firma założona za czasów komunistycznych z tradycjami Na pewno nie piec robiony w garażu jak niektóre z Pleszewa. Tym też się kierowałem przy wyborze pieca.
  12. Ja postawiłem na ogniwo tu jest temat przeze mnie założony SAS sobie odpuść ma bardzo małą komorę. Podają wymiary do rusztu ale nad rusztem jest jeszcze szamot co pomniejsza komorę.
  13. W kopciuchach to mieszają miał z drewnem i się pali ale tutaj to tylko metodą prób i błędów. Jutro jadę obejrzeć Ogniwo bio 18kw . Jeszcze się zastanawiam czy jednak nie wziąć 25kw ale chyba bez dużego bufora to lepsze bedzie 18kw.
  14. Tylko czy on wyłączy piec cały z pompą obiegową? Jest jeszcze taki termostat tylko pod co go podłączyć Termostat Elektroniczny Regulator Temp. 12V DC TP2 (TP2-12V) • Cena, Opinie • Akcesoria do kotłów i pieców 13503521884 • Allegro Coś takiego chyba bedzie najlepsze Zawór elektrozawór trójdrożny z siłownikiem i termostatem DN20 3/4 cala (other) • Cena, Opinie • Zawory 11116394566 • Allegro
  15. Tak Są różne te zawory z różną histerezą ten w linku to dla przykładu Są też z czujnikiem na kablu.
  16. Daje się rurkę od zasilania do powrotu pieca gazowego zaraz za piecem Na zasilani zawór trójdrożny pomiędzy tą rurką a zasilaniem CO W powrót daje się trójnik do tej rurki i powrotu z CO Zawór przełączy albo na krótki obieg lub na CO Coś podobnego do tego ZAWÓR 3-DROGOWY 1 CAL + SIŁOWNIK + STEROWNIK (ZAWÓR TRÓJDROŻNY 1 SIŁOWNIK STEROWNIK) • Cena, Opinie • Zawory 5448547437 • Allegro
  17. bercus Wytłumacz jak chcesz to zrobić i jakimi zaworami jakiś link do nich lub schemat instalacji Uwzględnij że w grawitacji są gróbe rury
  18. Czujnik dać przed zawór do pieca na drewno jak temp w piecu wzrośnie to przełączy gaz na kródki obieg.
  19. Twoja instalacja przemyśl co zrobić. Może lepiej zrobić przez zawór trójdrożny i czujnik temp. A zawór różnicowy dać na zasilanie przy piecu żeby nie szło przez piec
  20. Do komina tak chcesz zamknąć klapkę ciągu czy w popielniku? Nie ogarniam tego patentu.
  21. Fajnie to wymyśliłeś bedzie lepiej. Trochę możesz mieć strat kominowych bo ciepło z nie palonecego sie pieca bedzie uciekało do komina Pójdzie więcej gazu Czyli jednak lepiej żeby przez piec nie szło jak by sie tak dało zrobić Robią jeszcze za pomocą czujnika temp jak spadnie temp to gaz się załaczy lub otworzy zawór trójdrożny Piec gazowy działa na małym obiegu a później przłączy go zawór na CO
  22. A powrót do gazu skąd weźmiesz? U mie działało bez zaworu zwrotnego Jak się w piecu mocno rozpaliło to szło z pieca. Nie wiadomo jaka mocna jest pompka w gazie i czy można zejść z obrotami.
  23. Na działanie tego zaworu może mieć. Wydaje mi sie że na powrocie było by lepiej Ale może tylko mi się wydaje takich wynalasków to teraz się nie robi
  24. Tak w uprostrzeniu Tylko ja bym dał zasilanie wyżej niż piec na drewno i trochę dalej od niego żeby wodę pchało do góry na grzejniki a nie do pieca bo Ci się może zrobić kródki obieg przez piec Powrót natomiast może być bliżej pieca. To jeszcze zależy czy pompka w piecu na gaz jest na zasilaniu czy powrocie bo różnie z tym bywa. Można dać jeszcze specjalny zawór na zasilanie pomiędzy piece na drewno a piecem na gaz który automatycznie się zamknie żeby woda nie wracała do pieca Są takie zawory działaja bez prądu. ZAWÓR RÓŻNICOWY C.O. 2 (ART.820-50) • Cena, Opinie • Zawory 11925654531 • Allegro
