13
Treść opublikowana przez cezario1
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
cezario1 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Czy jest różnica że zasilanie z pieca musi iść najpierw do bufora a z bufora na grzejniki? Dam dodatkową rurę i tak będzie jak chcesz. Tylko jak od pieca dam rury 6/4 a z bufora częściowo 6/4 a reszta 2 to i tak nie dobiję bufora do wyższej temp bo pójdzie woda przez rury 2 cale szybciej. Bufor jest na tej samej podłodze co piec tak się narysowało. Nie po to wywalałem głowiczki o zwiększonym przepływie żeby je ponownie instalować (słabo grzały kaloryfery) -
Bufor będzie z lewej strony pieca. Później musi być piec( bo tak jest komin) Pomiędzy piecem a rozdzielaczem jest ściana której nie narysowałem. Z rozdzielacza wychodzą 3 piony na grzejniki i 3 powroty wpadają do 1 rury. Albo pomiędzy piecem a grzejnikami dać pompę i termostat podpiąć pod tą pompę Albo zamiast pompy zawór z siłownikiem i sterowanie do niego z czujnikiem temp. -
Zawory mieszające ludzie zakładają i działają tylko bez grawitacj To jest sterowanie od takiego zaworu + zawór kulkowy 2 cale. carinus To jak mam zrobić żeby w buforze była wysoka temp np 80 stopni. a na grzejnikach 50stopni? I żeby 3 piony równo grzały. -
To nie jest siłownik z elektrozaworem tylko z silniczkiem. Sterowanie tego typu. Może ten może innej firmy. U mnie przez pompkę z przyłączem 1 cala na powrocie grawitacja działa pomimo wyłączenia pompki dlatego nie jestem pewny czy jak założę termostat na pompkę to będzie to precyzyjnie działało. Nie pamiętam ile stopni mniejsza była temp przy wyłączonej pompce . Raczej nie dużo tylko wolniej się nagrzewały kaloryfery jak woda była wyziębiona podczas rozpalania w piecu. Dlatego pomyślałem o tym zaworze. Oczywiście zdaje sobie sprawę że zawór może przeciekać po pewnym czasie lub siłownik się spalić. Ja mam rury 2 cale także trochę inaczej to działa niż w nowej instalacji na cienkich rurkach a na Twoim schemacie to raczej one wyglądają na cienkie -
Czyli lepiej zakręcić zawór 2 cale na zasilaniu i sterować tylko pompką na CO bo jak będzie wyłączona to będzie bardzo mały przez nią przepływ i temperatur się obniży? Teraz mam pilną robotę później to narysuję. -
W tym linku jest opis https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-kulowy-2cal-220v-dn50-silownik-14950717244 Pobór mocy: ≤7,5 VA Tylko napięci 220 v ale według mnie może być. -
Mnie bardziej chodzi jak zrobić grawitacje żeby to działało bez prądu. Pompę CO do bufora na bajpasie zamierzałem założyć. Na CO mam założoną. Takimi prostymi dla mnie rzeczami nie będę zawracał wam głowy. Jak to zrobić żeby działało tylko na prądzie to dla mnie żaden problem. Zawór musi być na powrocie pomiędzy buforem a grzejnikami to wiem. Dlaczego nie na zasilani? Bo nie będą grzały grawitacyjnie równo 3 piony które mam (grawitacja oddolna) gdzieś pisałem że tak mam zrobioną. Sprawdzone w praktyce u mnie. Kiedyś grzałem jednym piecem 2 budynki i pewno się zdziwisz ale były połączone ze sobą rurami w ziemi i działały bez pompki tylko że w tym drugim budynku gdzie nie było pieca trochę słabiej grzały kaloryfery a w domu nie równo grzały wszystkie piony bo był przykręcony zawór na zasilaniu żeby przepchnąć wodę do drugiego budynku. Załączenie pompki i odkręcenie zaworu na fula rozwiązywało problem. Ten regulator z linku ma sterowanie histerezą 10 st więc zawór będzie się krokowo zamykał i otwierał w zależności od temperatury i dlatego tylko powrót. Oczywiście czujnik umieszczę na zasilaniu. -
Piec ma działać bez prądu i będzie działał zakładając ten zawór. Można go otworzyć i zamknąć ręcznie. Czyli pierwsze założenie jest spełnione w razie braku prądu w domu ciepło. Natomiast dzięki temu zaworowi jak by przyszło grzać dłuższy czas bo darmowego prądu z fotowoltaiki brakło to będzie służył utrzymaniu prawidłowej temp na grzejnikach Mam zwykłe zawory kulkowe przy grzejnikach i nie uśmiecha mi się wszystkich raz odkręcać a raz przykręcać. Czy pilnować temp w kotle bo wiem jak to wygląda i ile czasu zajmuje takie doglądanie. Bufor też naładuje do wyższej temperatury a nie zbliżonej to temp w grzejnikach. Nie wiem co ma moje życie z tym wspólnego . Pompy ciepła też ludzie zakładają Chińskie za dużo większe pieniądze i o swoje życie się nie boją. Mam założoną Chińską fotowoltaikę ja większość osób. Dużo rzeczy w domu to Chińska produkcja bo takie czasy. Zawory 2 cale w instalacji CO mam pozakładane i grawitacja działa. -
Tak. Tylko jak ktoś zwrócił wcześniej uwagę tu są pompki i to dwie. Najprościej założyć na powrocie taki zawór Tego typu sterowanie z czujnikiem temperatury. https://allegro.pl/oferta/cs-13-sterownik-do-zaworow-mieszajacych-silownika-5285245513 Zawór można też zamknąć bez siłownika w tradycyjny sposób. Tylko nie znana jest mi jakość tego zaworu Jak długo wytrzyma no i niestety dostawa z Chin Z drugiej strony to tylko 100 zł Jak go założę z śrubunkiem to wymienię bez problemu. -
Takie konkretne może być to dofinansowanie Nie mają pieniędzy na wypłaty z programu Czyste Powietrze. Opisane w artykule Wstrzymane wypłaty z programu „Czyste Powietrze”. W woj. śląskim 300 tys. kotłów do wymiany - Informacje | Ślązag.pl (slazag.pl) Ciekawe czy tylko w Śląskim i czy na inne dofinansowannia też.
Tak zamierzam zrobić Ja mam inhibitor korozji w CO to jest problem z wylaniem tego na trawę. Dzisiaj znalazłem taki zawór https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-kulowy-2cal-220v-dn50-silownik-14636521225 Cena śmieszna chociaż wysyłka z Chin. Jak by go założył na powrót (bo tam zimniejsza woda) pomiędzy CO a buforem do niego czujnik ciepła na zasilanie i elektronikę to by można nim sterować temperaturę podawania wody na grzejniki. Myślę że nie zmniejszy znacząco przepływu. A i tak będzie redukcja do bufora na 6/4 cala a ten zawór to 2 cale. -
Pod warunkiem że zostanie na rozliczeniu fotowoltaiki na starych zasadach.
Dzięki. Wszystko już wiem co chciałem wiedzieć. Teraz tylko czekam na przysłanie pieca i w wolnym czasie będę go montował. Wychodzi na to że grawitacyjnie musi być prosto bez zbędnych udziwnień. Jeden zawór zwrotny na powrocie pomiędzy kotłem i buforem to wszystko co konieczne. Może jeszcze 2 zawory kulkowe 2 cale żeby odciąć kocioł od PC. Zobaczymy jaka temp będzie na kaloryferach Będę się martwił później jak będzie za wysoka. Dużo chyba też zależy od pieca i palenia w nim. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za doradę. -
Dziękuję za zaproszeni. Najpierw muszę kupić piec i duży bufor i zobaczyć jak to wszystko się pomieści. Porawdopodobnie czy podłącze bufor w kształcie litery T jak na moim schemacie czy równolegle to będzie to dobrze działało To nie pompa ciepła gdzie się grzeje niskim parametrem i do pompy musi wracać zimny powrót Wręcz odwrotnie musi być ciepły. Nie daje mi tylko spokoju zawór temperaturowy czy zakładać i czy będzie działał z grawitacją bez pompy obiegowej. Z resztą dam sobie radę. -
Zaleta tego rozwiązania to że najpierw nagrzeję wodę na grzejnikach a później odkręcę zawór kulkowy i pójdzie na bufor i grzejniki. Zaworem kulkowym na zasilaniu można wyregulować przepływ czyli temp na grzejnikach. Oczywiście można wstawić też zawór dwudrożny z siłownikiem i czujnikiem temp sterowany elektronicznie Widziałem taki 2 cale tylko cena kosmiczna. PredatorC masz założony zawór temperaturowy przy piecu? Otwiera się grawitacyjnie? -
Wiem że was męczę bo myślę jak instalator pomp ciepła a nie kotłów a co myślicie o tym schemacie? Nad kotłem to zawór różnicowy bo ucięło schemat. -
Jest podłogówka to musi być pompa do niej. Nie zamierzam ładować bufora do 90 st ma tylko odebrać nadmiar gorącej wody z pieca jakby temperatura za bardzo podskoczyła. Nie wiem tylko czy będzie działał zawór temperaturowy bez pompy obiegowej. Bez tego zaworu to układ bez sensu. -
Regulacji przepływu. Tu jest podobny schemat jakiegoś producenta kotła Nie pamiętam jakiego. Podobno działa i miesza wodę na 2 bajpasie bez zaworu trójdrożnego. Rury 6/4 do bufora bo takie ma króciec bufor. Ma działać jak nie będzie prądu. Niestety bufor będzie stał na tym samym poziomie co piec. -
Ja mam mało miejsca w kotłowni Rury 2 cale ciężko przerobić bez spawania. Bufor tak podłączony nie będzie działał grawitacyjnie dobrze u mnie. Poza tym mam jeszcze PC który ma swoje wymagania. -
Chcę żeby wszystko działało grawitacyjnie. Na piecu była temp 65 st a na grzejniki szła mniejsza Do tego ten 2 bajpas żeby mieszał wodę ciepłą z wodą z powrotu omijając częściowo kocioł. Czyli cały powrót nie szedł przez kocioł. Rury od kotła do 2 bajpasa 6/4 a dalej 2 cale. Zawór temperaturowy taki https://allegro.pl/oferta/zawor-termostat-temperaturowy-6-4-55-st-c-897-10028168048 Jak podskoczy za duża temperatura to odkręcę zawór kulkowy przy buforze i pójdzie woda do bufora -
Czyli grawitacja nie będzie działała lub słabo będzie działała jak na bajpasie założę zawór termostatyczny ochrony powrotu 6/4 cala 55 stopni? Na starym kotle 45 stopni wystarczyło żeby kaloryfery grzały grawitacyjnie. Rury 2 cale jedynie zawory kulkowe zamontowane też 2 cale. -
Wacio nie mieszaj człowiekowi w głowie Jak ma możliwość wziąć dotację na PC to niech bierze. PC zużyje mu 4 razy mniej prądu w temperaturze dodatniej niż grzałka. Jak dołoży 4.5 kw fotowoltaiki to na ile mu to starczy? Niech dołoży te 4.5 kw fotowoltaiki jak dają. Musi zostać tylko na starych zasadach rozliczeniowych żeby to się opłacało.
Obawiam się że bez prądu to ten piec i jego instalacja nie będzie działała tym bardziej podłogówka. Widać na zdjęciu że to nie grawitacyjna instalacja. Kupi agregat i wszystko będzie działało. -
Jeżeli nie wyłącza Ci się fotowoltaika z powodu za dużego napięcia w sieci i masz pewność że jak dołożysz paneli to sieć da radę to bierz to dofinansowanie. Tylko upewnij się czy nie będziesz musiał podpisać nowej umowy z zakładem energetyczny na nowych zasadach przy tym dofinansowaniu. Magazyny energii do pompy ciepła nie zda Ci egzaminu. Pompą ciepła opłaca się ogrzewać dom jak jest dodatnia temp na dworze bo duży COP a gazem jak mróz.
