cezario1
    1161
    13
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Wiem tylko kombinuje jak by było łatwiej. Czytałem że ktoś na dywanie ciągnął. Kocioł ma nóżki niestety paleta też Trzeba by podbić deski pod nią. Na rurkach nie da rady bez przerobienie jej. Jak by na schody położył deski i na nie śliską płytę to może na dywanie by poszło lepiej bez przerabiania palety? A po równym to już paleciak lub rolki.
  2. Chyba te lub bardzo podobne. ZAWÓR TERMOSTATYCZNY 3/4 ZWIĘKSZONY PRZEPŁYW P 831 (1772302) • Cena, Opinie • Głowice termostatyczne i zawory 7433783008 • Allegro były nie dogrzane grzejniki Mniej więcej 1/4 była prawie zimna. Jeszcze był taki problem że do części grzejników mniejszych szły rurki 1/2 cala a do większych 3/4. Kocioł dzisiaj przyszedł. Strasznie duży się wydaje. Myśle jak go umieścić w kotłowni bo to 370 kg i 6 schodów do pokonania. Tylko i aż 6. Zsuwał ktoś po deskach lub deskach i płycie pilśniowej na dywanie?
  3. Wszystko wskazuje że wina leży po stronie pieca a nie instalacji CO
  4. Według mnie obrócenie sprzęgła nic nie da i tak przecież pociągnie z niego pompa CO. Jedynie może być walnięty zawór temperaturowy i w całości sie nie otwiera dla tego bym go wywalił na próbę. Sitka trzeba sprawdzić koniecznie.
  5. Zdania są podzielone. Jedni uważają że zakręcony bo możę nim zasysać powietrze przy zmianie ciśnienia w instalacji lub może zalać się pomieszczenie (z niektórych odpowietrznikówh może zacząć lać się woda) Czyli odpowietrzą instalację i go zakręcają. Ja mam pożądnej firmu Caleffi w buforze zostawiłem odkręcony bo znich się nie leje. Raczej bym u ciebie zakręcił jak się wszystko dobrze odpowietrzy tym brdziej że masz go na sprzęgle .
  6. Nie ma to znaczenia żadnego. Jeżeli spada temp na piecu to znaczy że na instalacji jest dobry odbiór ciepła a piec nie daje rady. Sprawdzi sobie zapotrzebowanie budynku na cieplo.app Wyjdzie też ile kw kocioł powinieneś zainstalować. Może być tak że tylko wydaje Ci się że masz dom dobrze docieplony. Może być też tak że na papierze ma kocioł 20kw a w rzeczywistości mniej. Ktoś regulował ten kocioł czy sam to robiłeś? Może trzeba zadzwonić do producenta powinien coś doradzić z ustawieniem kotła. Chyba nie możliwe żeby kocioł był zapowietrzony widzę że masz odpowietrznik na sprzęgle. Może przez zawór temperaturowy jest za mały przepływ. Możesz spróbować podłączyć bez niego i zobaczyć czy coś to da. Ogólnie instalacja jest podłączona prawidłowo.
  7. A jak zakręcisz połowę grzejników w domu to też spada temp. Tak sobie myślę że to bedzie coś od strony pieca nie instalacji CO. Może mokry pelet lub złej jakości Może mało tlenu w kotłowni lub coś z kominem. Może trzeba piec wyrególować. Niestety akurat z tym to nic nie pomogę.
  8. Nie znam się na tych piecach ale wygląda że to wina pieca skoro nie może podnieść temp. Mnie wystarcza temp 42 st na grzejnikach przy -10 st więc masz za małe grzejniki skoro ptrzebujesz takiej wysokiej temp. Pewno dom nie ocieplony lub słabo ocieplony. Na str 4 masz tabelę z doborem pieca do powieżchni domu w zależności od stopnia ocieplenia. Beznazwy-8 (krzaczek.eu) Wynika z niej że musisz mieć dom dobrze docieplony.
  9. Dlaczego zawór na powrocie CO jest przykręcony? Ten nad zbiornikiem ciśnieniowym.
  10. Wygląda jakby piec nie dawał rady. Na jaką temp jest ustawiony piec? Ziększenie temp na piecu nie pomaga?
  11. A pompę wilo masz ustawioną na grzejniki czy na podłogówkę? Chodzi o nastawy na pompie? Ja mam ten sam model Willo. 600l wody pompuje bez problemu. Stare grzejniki żeliwne dużo wody.
  12. Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego 3.2 takie dane katalogowe w 25kw Podobno za duża dla mnie bo będę miał niską temp spalin w kominie Jak byś mógł wyjaśnić o co chodzi z tym wymiennikiem Jak patrzałem w innych nawet droższych piecach to w Ogniwie bio jest większy wymiennik bo jest pionowy i poziomy. W MPM 26kw powierzchnia grzewcza to 2.9 czyli mniejsza. Na niektóre modele ludzie narzekają ale nie spotkałem się żeby ktoś krytykował akurat ten model.
  13. Ja dopiero od jesieni 2023r grzeję PC i dlatego taka nadwyżka no i zima w tym roku lekka. Przy -15 st 2tys kw na miesiąć samo PC zużyje. Może kupie kuchenkę elektryczną. Lepiej że więcej jest tego prądu niż bym musiał dokupić.
  14. O samochodzie myślałem ale inwestycja nie opłacalna na razie. Mam mało palący samochód nie awryjny Podatek od samochodów spalinowych wyszedł z kalkulatora 860zł na rok więc do zaakceptowania. Dopóki nie wprowadzą zakazu wjazdu diesla do miasta to po co kupowac drugi samochód i trzymać dwa. Ma wejść możliwość odsprzeaży prądu innej prywatnej osobie ale na razie tylko istnieje taka możliwość pomiędzy firmami. Jakieś zmiany szykuje UE ale dokładnie w temat się nie zagłebiałem.
  15. Nie wiem jak to wygląda w MPM. Mnie gorzej paliło się tak w kopciuchu. W Ogniwe raczej nie będę palił tylko awaryjnie w razie braku prądu. Przyszło rozliczenie z Taurona zostało prądu z ubiegłego roku powyżej 6tys kw do wykożystania do końca 2024r + to co wyprodukuje w tym roku Jakieś razem 16tys nie jestem w stanie tego zużyć.
  16. Tylko że pionowo drewno gorzej sie pali na pewno wolniej.
  17. Dla iednego fajna dla drugiego nie. Kocioł z górnymi drzwiczkami nie ma oddymiania . Jak chcesz dokładnie poukładać drewno to będziesz miał nakopcone w całej kotłowni Kotła takiego nie mam ale tutaj użytkownicy tych kotłów tak pisali. MPM ma szerokość drzwiczek taką jak komora więc problemów z wkładaniem drewna nie sądze żeby ktoś miał. Ja zamówiłem OGNIWO BIO szczapy wkłada się w zdłuż komory Nie sądzę żeby były jakieś problemy z układaniem.
  18. Będziesz starał się o dotację na kocioł czy ocieplenie? Jak bedziesz miał nowy piec kupiony bez dotacji to na ocieplenie nie dostanież ani złotówki. Najlepiej opłaca zrobić to razem. Dotacja Czysye Powietrze na razie jest wstrzymana bo nie mają kasy ale ma być wznowiona w przyszłości.
  19. Ty palisz węglam to możesz mieć mniejszą komore załadowczą kotła. Drewno ma mniejszą kaloryczność to musi go wejści więcej do kotła. Długość polan też jest ważna bo kródkich nie chcą ciąć (wiecej pracy mają) 14kw dla mnie zdecydowanie za mały piec. Podobno UE ma dopłacać do prądu dla osób grzejących PC w całej Uni. Zobaczymy czy to zrealizują czy tylko obiecanki.
  20. Mnie nie musisz rysować jak mam pompę podpiąć bo ja zakładałem pompy Panasonica jako instalator i byłem w tym zakresie przeszkolony. Wywnioskowałem ze zdjęcia schematu jak masz podłączony bufor że pompa też podłączona równolegle do bufora. Na pewno autoryzowany instalator tego nie montował bo montaż w obiegu otwartym i bez bufora to brak gwarancji. Oczywiście zdajesz sobie sprawę że powietrze i tlen jest zasysane przez zbiornik wyrównawczy czasami nawet przez odpowietrzniki automatyczne. Załóż temat w kategorii z PC o pracy pompy w układzie CO otwartym na pewno ciekawych rzeczy się dowiesz. Tutaj nie miejsce żeby o tym się rozpisywać.
  21. U mnie PC nie działa na otwartej instalacji CO. Dzisiaj z ciekawości sprawdziłem. U ciebie może błędu ciśnienia PC nie pokazywać Tylko że na zamkniętej instalacji może działać lepiej tylko o tym nie wiesz. Pompy są czułe na powietrze w wodzie dlatego stosuje się separatory powietrza. Więcej powietrza w wodzie to słabszy odbiór ciepła z wymiennika pompy. Po zainstalowaniu PC u mnie z początku więcej zużywała prądu i musiała być większa temp zadana Po pewnym czasie wydajność pompy wzrosła bo separator powietrza odgazował wodę. Może nie trzeba zwiększać grzejników tylko zamknąć instalację, założyć separator powietrza i 2 st zejdziesz z temp grzania. Żeby pompa grzała niskim parametrem nie może być podłączona do bufora tak jak Ty mi narysowałeś na schemacie czyli równolegle Najlepsze połączenie dla Panasonica to szeregowe lub w kształcie litery T jeżeli nie możesz podłączyć szeregowo. 5 st pod mieszania wody to bardzo dużo (tyle możesz mieć w podłączeniu równoległym bufora). 1st wyższa temp to 2% większe zużycie energii. Tak podaje Panasonic.
  22. Jaki model masz Panasonica? Chyba nie t-cap.
  23. I tu kolejny problem W instalacji będzie 1700l wody. Z kalkulatora przy temp wody 90st wyszedł REFLEX N 250 jego cena to 1850 zł a przy temp wody 80st REFLEX N200 Chyba będzie kocioł musiał pracować w instalacji otwartej Zbiornik wyrównawczy ma 60-80l. Niestety pompa ciepła potrzebuje instalacji zamkniętej i jak przejdę na ogrzewanie PC to muszę ją zamknąć z powrotem i zrobić odpowiednie ciśnienie. Oczywiście kocioł z buforem 1000l muszę odciąć od instalacji ale to bez problemu da się zrobić. Wcale mi się nie podoba takie przełączanie z otwartej na zamkniętą . Może zainwestuje w reflex N 140 bo N35 mam + w PC jest dodatkowe. Wysoka temp będzie tylko w buforze W instalacji CO będzie do 60st
  24. Chyba tak jak to narysowałeś będzie najlepiej. Da się to u mnie zrobić bez problemu. Nie będę kombinował tylko zrobię tak jak na schemacie skoro to sprawdzone rozwiązanie i dobrze działa. Jeszcze raz dziękuję.
  25. Suteryna 2 metry wyżej nie będzie . Przyłącze w buforze 6/4 ale mogę dać 2 cale. Na powrót tez 2 cale? OGNIWO BIO 25KW Ze względu na wymiary komory większe kawałki drewna wejdą a bufor i tak musi być Czekam na niego jest zamówiony
