16
Treść opublikowana przez szakallo
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
szakallo odpowiedział(a) na Luki123 temat w Pompy ciepła
Im bliżej ziemi tym więcej wilgoci i tym częściej będzie robiła defrost Tu przede wszystkim zależy od mocy jaką pompuje w wymiennik oraz wilgotności powietrza. Przy małej mocy nie wychładza tak wymiennika to więc i szron będzie dłużej się osadzał. Temperatura też oscylująca koło 0st sprzyja większej wilgotności, nie zdziwię się jak przy tych powiedzmy -10stC bedzie mniej robiła niż przy 0+5 -
Eksperymantalna samoróbka na gruncie
szakallo odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Z tego co pamiętam z wykresów uzysku bifacial fajnie wyglądało jak zrobić z nich płot w pionie w kierunku północ-południe, dodając po bokach na ziemi białą lub jeszcze lepiej jak u ciebie aluminiową folię. Na obecnych warunkach odkupywania energi nie warto mieć maksymalnej mocy w południe bo wtedy prąd jest prawie za darmo odbierany Jest jeden minus tylko trzeba mieć w pytę wolnego terenu żeby nic ich nie zasłaniało Trochę się potrudziłem aby obliczyć wypełnienie na wykresach i jeśli to prawda to pionowe ustawienie paneli bifacial daje +10% rocznie i co najważniejsze w godzinach kiedy prąd w sieci jest droższy więc raczej tak powinno się w Polsce montować jeśli mamy dużo wolnej przestrzeni i nic nie będzie zacieniać. Idealne ogrodzenie gdzieś od pola jeśli działka będzie stała pusta -
Średnica rur zasilających rozdzielacze Zasilanie rozdzielacza podlogowki
szakallo odpowiedział(a) na Husajnbelt temat w Instalacje CO i CWU
Bierz 32 pex jak coś ja założyłem 25 na 12sekcji i żałuję, nie jest źle ale widać że tracę więcej na tych 10metrach od kotła do rozdzielacza -
Pamiętaj że to nowe panele i w pierwszym roku stracą około 10% Moje Jasolar 5,5kw miały na samym początku nawet 6kW mocy na wiosnę teraz 5,5kW mam tylko jak jest naprawdę super pogoda czyli zimno i czyste niebo w kwietniu a panele mają 3 lata prawie -
pompa ciepła i rachunek grozy
szakallo odpowiedział(a) na marxxx temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Znajomy znajomego za nowy budynek z PC za prąd zapłacił za ostatni rok 16k zł Ale to dziwny człowiek bo mieszkał w domu z taryfą budowlaną i miał wyjebane bo miał prognozy przed wprowadzeniem się na 200zł miesięcznie i miał w dupie co będzie potem. Wprowadzili się przed zimą i zaczęli użytkować dom grzejąc PC na lato dostał nowe prognozy i wyrównanie i dopiero miał ochotę szukać powodów takiej ceny. A teraz płacz. -
Szczerze to ładując zwykłe panele na całą powierzchnię miałbyś większy zysk i pewnie taniej. Powiem na swoją obronę że panel 450W można kupić nowy za 250zł brutto -
Fotowoltaika z aliexpress
szakallo odpowiedział(a) na PredatorC temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Najlepiej weź jakąś grzałkę oblicz ile ciągnie Wat i mierz napięcie. Są np takie fajne rezystory po około 100W dobrze policzyć i można mierzyć. -
Piec do sauny dolnego spalania
szakallo odpowiedział(a) na komaro1601 temat w Kominki, kozy i inne piece
A nie lepiej zrobić sobie murowanego przez zduna - podobno w całej UE nadal legalnie wolno budować i używać takich pieców. -
Już masz odpowiedź - jedynie klapa zwrotna i to przy dwóch wentylatorach - zamontuj je w pionie jakieś lekkie i będzie działać grawitacja
Zobacz sobie cenę monobloka od kaisai pewnie praktycznie taka sam pompa https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-kaisai-arctic-12kw-khc-12ry3-b-sterownik-i-podstawa-gratis-16515316202?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=NTRmZDE1MzAtMWFkNy00Y2UxLThmODctNmZmZjA1ZTEwNjk5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c8c64446-e057-4fc8-8499-cc631ce4e6b7 Ale robią ludzi na kasę. Albo 10kW https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-powietrze-woda-grzanie-kaisai-khc-10ry3-b-10kw-16515082847
Nietypowy piec kaflowy - jak w nim palić?
szakallo odpowiedział(a) na NatenczasWojski temat w Kominki, kozy i inne piece
Warto pomyśleć o tym aby to jakoś zamykać szczelnie szybą bo obstawiam że niezłą ilość ciepła wyciąga w komin jak się nie pali. -
Odkurzacz centralny jako podajnik pelletu
szakallo odpowiedział(a) na kufcio temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Chcesz przedmuchać z jakiegoś miejsca pelet do zasobnika rozumiem?? Jeśli tak to chyba nie za dobry pomysł dmuchać powietrze w zasobnik z opałem, ale nie znaczy że coś tam się kiedyś rozpali. -
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
szakallo odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Przyjmijmy że oszczędzamy 2,5zł na 10kWh - przyjmując roczne zużycie na dom około 4MWh mamy rocznie zaoszczędzone 1000zł - teraz pytanie czy warto instalować akumulatory i falownik. Montując PV może będzie to na plusie ale sam zestaw aby taniej mieć G12 chyba moim zdaniem nie spina się ekonomicznie. -
Ale Vat masz przy obu + więc warto policzyć uwzględniając straty - nie zdziwię się że zimą akumulatory lepiej odłączyć od instalacji. -
Jeśli to prawda to przyjmując różnicę w cenie między G11 i G12 to może się okazać że prąd ładowany w nocy będzie praktycznie w tej samej cenie wychodził co normalnie bez zabawy w G11 przez całą dobę. G11 Maksymalna cena energii 0,6212 zł/kWh G12 Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczytowa 0,8804 zł/kWh Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozaszczytowa 0,5536 zł/kWh Maksymalna cena energii - Szczytowa 0,6212 zł/kWh -
Też się czaiłem- zobaczymy za rok może coś upoluję, za gaz i tak trzeba płacić abonament.
Już po promocji wiedzę że już 500zł+ więcej za ten sam model.
Bosch GC2300iw Ustawienie automatyki do GC2300iW + CW400
szakallo odpowiedział(a) na Adams32 temat w Kotły gazowe
Dziś większość domów jest tak zaizolowana że i kilka godzin bez grzania nic nie zmienią, dodatkowo im wyższa moc palnika tym większe straty bo nie działa kondensacja. Ale każdy robi jak uważa, moim zdaniem lepiej jak grzeje np z +15K bo jest w większości czasu na kondensacie. -
Po to jest zasobnik aby nie przejmować się ile czasu grzeje, im dłużej tym lepiej. -
Za 3000 masz na dzień dzisiejszy około 3-4kWp paneli do PV dołożyć do falownika lub sprzedać i kupić nowy większy. Jeśli nie masz możliwości dołożyć to wiadome że nic innego nie wymyślisz.
Zamiast bawić się w pierdoły załóż zwykłą grzałkę i dołóż sobie z 2kW paneli a kasa jeszcze zostanie Ja u siebie mam 140L i grzałka w dzień zużywa około 4kWh - nie widzę żadnego sensu montować PC do wody lub tym bardziej ładować kolektory słoneczne na dach. Jeśli chcesz mieć tanio i żeby było coś więcej to załóż sobie PC z klimatyzatora na instalację CO wpiętą do CWU. Przynajmniej będziesz mógł podgrzewać dom na wiosnę i jesienią bez problemów.
Nie masz żadnego schematu od producenta? Na jakiej podstawie dają gwarancję?
instalacja off grid do grzania wody .
szakallo odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tak max moc będzie miało przy kryzowaniu napięcia i natężenia, ale czy jest to na tyle dużo żeby robić sterowanie które zabierze z 2-5% na straty zamiast bezpośredniego grzania ja zaczynam się zastanawiać czy wyjdzie podobnie, do tego zamiast kasy z sterownika dołożyć np 1-2 panele więcej. O ile przy falowniku dla prądu zmiennego nie dyskutuję wcale, ale do samego grzania? -
Nie mniejszą temperaturą tylko mniejszą mocą. Pytanie jest czy energia z powiedzmy 4 paneli 500W będzie taka sama w ciągu dnia jeśli podłączymy pod same panele lub przez sterownik tą samą grzałkę. -
To jak to jest - musi być sterownik czy nie przy PV+grzałka czy nie? Z jednej strony to na logikę idąc powinno być lepiej bez sterownika, bo panel da takie napięcie jakie jest w stanie wytworzyć z fotonów, a panel będzie dawał prąd jak na zwarciu. I teraz pytanie czy lepiej aby miał równe napięcie pracy i zmienny prąd czy jeden pies jak będziemy liczyć Waty?
