szakallo
    1097
    16
Treść opublikowana przez szakallo
  1. PioBin dobrze napisał bufor przy pompie i kotle gazowym jest bez sensu, bo tam nie ma nadmiaru mocy żeby coś łapać na później. Pompa ciepła musi pracować jak najdłużej na jak najniższej temp wtedy jest ekonomiczna zresztą kocioł gazowy kondensacyjny tak samo.
  2. To po wyborach o tym powiadomi wyborców.
  3. Masz rację jeśli padł sam styk to chyba to bedzie najlepsze i najtańsze rozwiązanie
  4. Szukaj sam a jak dopasujesz do siebie ktoś podpowie czy to ma sens
  5. Jeśli na buforze będziesz miał +55st to obstawiam że pompa nie doda ci praktycznie 0 energii (wg producenta tak wygląda zakres grzania) - dodatkowo będzie pracowała prawie na max ciśnieniach więc może nie podziałać zbyt długo. Pamiętaj że im wyższa temperatura tym mniejsza wydajność pompy a przy temp zewnętrznej -10 chcąc grzać +55 okaże się że pewnie cop będzie prawie taki sam jak grzałki widze że min moc to 7kW przy 5kW pobieranej energii czyli cos koło 1,4 Kolektory słoneczne przy dzisiejszej cenie są raczej nie trafioną inwestycją bo za tą samą kasę masz grzałkę w buforze i panele PV które będą w stanie grzać wodę powyżej +60st C, w zimę z kolektora nie dogrzejesz nic bo temp w zasobniku będzie wyższa niż to co uda ci się złapać z kolektora. Osobiście jeśli chcesz mieć tanio i korzystać z zebranej energii latem z PV to lepiej było kupić z 2-3 klimatyzatory i grzać nimi powietrze w domu a kotłem gazowym dogrzewać tam gdzie będzie brakowało ciepła.
  6. Na jakich zasadach masz fotowoltaikę? stare czy nowe Widzę że instalacja na grzejnikach czy tak zostanie? Czy masz wycenę pompy ciepła ?
  7. Wacio jeśli będziesz coś robił to pomyśl lepiej nad sterowaniem przez przekaźnik mocy SSR kupić jakiś mocniejszy i będzie śmigał lata.
  8. Rozumiem że rozpala się automatycznie z podajnika pelletu? więc podajnik działa prawidłowo. Jeśli tak to musisz szukać w opcjach podawania pelletu i potrzymania ognia. Możesz podać link do manuala to coś może ktoś podpowie więcej.
  9. Wydaje mi się że za te 6tyś możesz sobie zrobić 4panele 500W i grzałkę - nie będziesz musiał przejmowac się latem że zagotujesz wodę a zimą też przy czystym niebie nagrzejesz wodę. Ale to tylko moje zdanie
  10. Cieplejsza jest ta która ma niższy współczynnik przewodzenia. Zadam ci inne pytanie czy masz miejsce na wełnę? Jeśli masz dużo miejsca najlepiej brać dużo a taniej niż mało i najlepszej. Dodatkowo osobiście polecam płyty PIR z folią aluminiową od środka poddasza a między krokwie tylko wełna. Może tej zimy będę kończył poddasze to mam zamiar dać pod wełnę którą mam między krokwiami tylko płyty PIR bo są najcieplejsze i co za tym idzie trochę więcej miejsca na poddaszu.
  11. Jakie ogrzewanie? podłogowe czy grzejniki ? Jeśli podłogowe to wifi jest bez sensu.
  12. Ale tam nie ma żadnej filozofii. Nagrzewasz prądem - bo tylko to może podgrzać piasek do temperatury ponad 300st C (mówię o logicznym buforowaniu energii a nie np gaz który mamy cały czas) Teraz pytanie czy to warte zachodu - po pierwsze większe straty (wyższa różnica temp) Drugie ciężko pobrać ciepło wodą z czegoś co ma np 400st bo wiąże się to z parą wodną, jedyny sensowny wymiennik to cieple powietrze. Ekonomicznie raczej bez sensu. Jedynie sensowne zastosowanie ma to moim zdaniem przy dużej instalacji PV i dużym zbiorniku zakopanym głęboko pod ziemią, ale pytanie - czy instalując taką instalację kiedykolwiek to się zwróci. Czasem lepiej zainwestować w budowę ciężkich domów z betonu lub pełnej cegły i grzać je kiedy słońce a nocą może bez problemu taki budynek utrzymać stałą temp. Tylko co z tego skoro zimą słońce prawie nie świeci i nie ma co magazynować.
  13. Grzanie w G12 chyba zrobiło się bez sensu jeśli są teraz limity zużytych kWh Co z tego że masz tańszą taryfę w nocy jeśli po przekroczeniu 2000kWh będziesz płacił tyle samo w nocnej i w dziennej Ja bym się zastanowił czy jednak nie lepiej jakiś klimatyzator założyć niż ładować kasę w bufor. A najlepiej jak już grzać prądem to zrobić pompę ciepła nawet jakąś najtańszą, co i tak będzie najdroższe nie licząc pewnie zwykłych grzałek. Najlepiej podaj kwotę tej instalacji oraz czy masz możliwość mieć gaz.
  14. Jeśli masz możliwość odbioru zebranych kWh w dowolnym dniu roku to jest to zajebista promocja, ale niestety obstawiam że masz na to powiedzmy miesiąc lub dwa, góra kwartał. I co z tego że nazbierałeś dużo latem jak zimą nie masz już nic 😄
  15. Przyklej górną warstwę styropianu na placki i obwodowo klejem do zatapiania siatki i będzie dobrze, nic ci styropianu nie zje. W ziemi warto dać styrodur. Jeśli chodzi o dysperbitowe izolacje pionowe ścian moim zdaniem nie mają one sensu chyba że zrobisz je dużo wcześniej i pozwolisz słońcu w gorące lato przetopić asfalt zawarty w dyspersji. Kładziony na wilgotne ściany wiosną czy jesienią dla mnie to kasa wywalona w błoto.
  16. Nie do końca rozumiem co ty chcesz tam zamykać szczelnie - wentylacja w pomieszczeniu powinna działać również przy włączonym osuszaczu. Jedno z drugim się nie gryzie bo wentylacja też będzie osuszać w końcu takie ma zadanie, jedynie w przypadku chłodnej piwnicy ciepłe, wilgotne powietrze z dworu może skraplać się w zimnej piwnicy i podnosić wilgotność. Na początek pomyśl o izolacji posadzki - jakieś płytki lub farba do posadzek powinno pomóc.
  17. Zrób dobra izolację i wentylację a nie będziesz musiał marnować prądu na osuszacz. Osuszacz kondensacyjny to nic innego jak lodówka z otwartymi drzwiczkami. Prawda jest taka że jeśli nie zrobisz izolacji nic nie zmienisz bo wilgoć nadal będzie się dostawała przez ściany. Szpadel odkopać ściany, izolacja ze styroduru i folia kubełkowa.
  18. Zastanawiam się jeszcze nad ACV ale nie wiem czy warto się w to pchać czy nie lepiej już dodać ten wymiennik i kupić termeta
  19. Witam, mam prośbę do znawców kotłów gazowych co wybrać niedrogiego dla ojca emeryta do instalacji w starym domu gdzie znajduje się kocioł MPM DS 12 tak aby nie przerabiać za mocno instalacji grawitacyjnej. Mam tam wyjścia na bufor którego nie doczekała się instalacja i zastanawiam się czy nie podpiąć tam kotła gazowego jest tylko jeden problem że jest to instalacja grawitacyjna otwarta. Czy robić na wymienniku czy szukać kotła gazowego pod instalację otwartą ? Instalacja ma prawie 40lat same grzejniki aluminiowe więc mułu jest tam dużo. Poproszę o każdą opinię w co się tam bawić bez wymiany instalacji. Pozdro
  20. Ile osób korzysta z CWU i ile ma litrów?
  21. Wydaje mi się że im dłuższy palnik tym lepiej powinno być. Warto chyba pomyśleć jak podawać lepiej powietrze wtórne.
  22. Pracuję w betoniarni i podpowiem wam że są włókna PP które dodaje się do betonów w elementach które muszą mieć większą ognioodporność. Fizyka działania jest taka że te mikrowłókna po bardzo dobrym wymieszaniu w betonie jako plastik wypalają się pozostawiając wolne przestrzenie (kanaliki którymi może wydostawać się para wodna podczas wypalania betonu) Wbrew pozorom im bardziej zagęszczony beton bez porów tym gorsza jego odporność na ogień. Podobnie z ceramiką jest jeśli jest szczelna jak gres to przy kontakcie z ogniem strzela jak szkło a taka płytka z terakoty będzie leżała bardzo długo zanim się rozsypie, wszystko dzięki dziurom i odkształceniom które dzięki temu materiał może przenieść. Dodając włókno do betonu trzeba uważać żeby nie zrobić jednego wielkiego kłaka a tym samym dużej dziury.
  23. Folia aluminiowa ma za zadanie odbijać promieniowanie podczerwone - nie jest to żadna izolacja przeciwwilgociowa. Wbrew pozorom im wyższa temp tym więcej ciepła zaczyna uciekać przez podczerwień a folia działa jak lustro które odbija ciepło z powrotem w stronę zbiornika.
