darek00725 Opublikowano 28 Lipca 2011 #1 Opublikowano 28 Lipca 2011 Witam Chciałbym by mi ktoś pomógł z moją instalacją a w czym rzecz przerobiłem starą instalacje grawitacyjną na nową, stara grzała mury domu i rdzewiała Nowa instalacja skąada się : piec protech ekoplus 15kW st37 podajnik ślimakowy pompa ze starej instalacji była dołożona dab 60/185 rozdzielacz calowy grzejniki aluminiowe zasilane pex16 zawór trójdrogowy danfos od pieca do rozdzielacza wszystko w miedzi piec w piwnicy ja grzeje tylko jedno piętro taki układ cały układ zapowietrza się, piec sie gotuje po przekroczeniu zadenej 70 woda szumi w dwóch rurkach i grzejnikach w pokoju dziennym i małym grzejnik w kuchni i w dużym pokoju na jednym wyjściu pex16 trójnik dalej pex16 zawory termostatyczne na grzejnikach jeszcze jeden grzejnik w przedpokoju bez głowicy termostatycznej ponieważ się pompa dlawiła na schemacie jest zaznaczony cwu narazie go nie ma zrobiłem zdjęcia może ktoś na coś wpadnie czemu są takie czary Cytuj
grzeg Opublikowano 28 Lipca 2011 #2 Opublikowano 28 Lipca 2011 witam,dlaczego do grzejników zastosowałes rozdzielacz do podłogówki?typowy do grzejników( i tanszy) mógłbys odwrócić do góry nogami skoro masz go w piwnicy i niemiałbys tych zawijasów przy nim. Cytuj
kiminero Opublikowano 28 Lipca 2011 #3 Opublikowano 28 Lipca 2011 W trakcie rozgrzewania kotła grzejniki są OK? Wszystkie się rozgrzewają równomiernie? Może to kwestia ustawień kotła na podtrzymaniu. Rozdzielacz faktycznie chyba w promocji od szwagra... Bez sensu. Zawór 3D właściwie skonfigurowany? Może przestawiałeś skalę i przestawa jest w niewłaściwym miejscu. Napisz dokładnie jak to wygląda. Cały proces od rozpalania do momentu zagotowania. Jak przebiega wzrost temp na kotle i grzejnikach. Jaka jest temp na termometrze powrotu. Generalnie im więcej info tym lepiej Cytuj
Xawer Opublikowano 28 Lipca 2011 #4 Opublikowano 28 Lipca 2011 (edytowane) Witam Piszesz że piec się gotuje przy 70 st. na sterowniku . Jak w tym kotle jest rozwiązane podłączenie czujnika temperatury kotła z kotłem ?Może czujnik nie dolega do ścianki kotła i przekłamuje odczyt tak, że na sterowniku jest 70 st a faktycznie woda w kotle ma więcej.Natomiast jeśli kocioł jest zapowietrzony to odgłosy też będą przypominać gotowanie wody lub będzie to miejscowe gotowanie co też czasem występuje. Edytowane 28 Lipca 2011 przez Xawer Cytuj
darek00725 Opublikowano 29 Lipca 2011 Autor #5 Opublikowano 29 Lipca 2011 Witam To tak rozpalam kocioł wszystko ok pompa włącza się przy 35C piec dalej się grzeje grzejniki nagrzewają się szybko grzeją całe prawie taką samą temperaturą z dołu troszke niższa przy 60C słychać syczenie(piszczenie) z przodu kotła jak dochodzi do 70-71C zaczyna bulgotać w kotle grzejniki całe gorące temperatura powrotu przy temperaturze na kotle 65C wynosi 45C zawór trójdrożny na zdjęciu jest w pozycji zamknięty dla powrotu ustawiałem go juz i do góry i w doł zawsze to samo może źle zainstalowany zainstalowałem tam zamiast pompy dab 60 omnigene 40 to słychac jakby się woda cofała na każdym jej biegu Cytuj
darek00725 Opublikowano 29 Lipca 2011 Autor #6 Opublikowano 29 Lipca 2011 nie mam pojęcia gdzie znajduje sie czujnik temperatury kotla sterownik jest schowany w obudowie zasobnika wegla ale nie wydaje mi sie zeby klamal bo przy temperaturze 50 na kotle to jest 50 mam drugi termometr na rurce miedzianej zasilajacej i on pokazuje z opóźnieniem to samo a woda i tak sie zaczyna gotowac przy 70 Cytuj
darek00725 Opublikowano 29 Lipca 2011 Autor #7 Opublikowano 29 Lipca 2011 Wymiary pomieszczeń: Duży pokój 5,7m na 3,7m 20 zeberek alu Kuchnia 4,5m na 3,7m 15 żeberek alu mały pokój 3,5m na 3,25m 10 żeberek alu pokoj dzienny 4,6m na 4,0m 15 żeberek alu hol 4,0m na 3,25m nie ogrzewany znajduje sie w środku na około pokoje wysokość 2,6m łazienka nie ogrzewana przedpokój 1,5m na 3,2m grzejnik żeliwny 5 żeberek Cytuj
kiminero Opublikowano 29 Lipca 2011 #8 Opublikowano 29 Lipca 2011 Nie wiem na ile znasz się na hydraulice. Dlaczego potrzebne ci aż 70 st C? Żaden kocioł nie zatrzyma się na 70 przy niewielkim układzie odbioru ciepła i pogoni dalej. Czy mówimy o próbie grzewczej przeprowadzanej teraz? Może po prostu zamykają ci się termostaty? Zmniejsz temp zad do 55 i zaobserwuj co się dzieje i jak daleko wzrośnie na kotle. Za każdym razem gdy zagotuje się woda w kotle powinno się wyczyścić filtr siatkowy. W efekcie gotowania dużo zanieczyszczeń odrywa się od ścianek kotła. Mieszacz ustaw na odcięcie powrotu. ESBE na trzpieniu ma nacięcie informujące gdzie jest przestawa. Wystarczy zdjąć pokrętło. Jeszcze jedno. Czy odpowietrzniki na belkach pracują? Słychać syczenie? Może są zmknięte? Co to znaczy "szumi w dwóch rurkach"? Które to rurki na schemacie? Cytuj
darek00725 Opublikowano 30 Lipca 2011 Autor #9 Opublikowano 30 Lipca 2011 Witam woda sszumi w dwóch ostatnich pętlach na rozdzielaczu najkrótsze pętle woda szumi i w rurkach i kaloryferach w małym pokoju i pokoju dziennym zawór esbe jest na zdjęciu ustawiony na zamkniety powrót i teraz moje pytanie odnośnie tego zaworu mam go zamykac do góry czy do doły dławiąc piec tak to do tej pory robiłem co do odpowietrzników na belkach kiedyś były zainstalowane bez zaworków odcinających pracowały ale wydawało mi się że układ się przez nie zapowietrza i zainstalowałem zaworki i je pozamykałem jak nie miałem zaworków przed odpowietrznikami co 2 tygodnie zapowietrzała się pompa po zamknięciu zaworków pompa przestała się zapowietrzać tak często raz na 1,5 miesiąca nie potrzebna mi temperatura 70 ale czemu przy tej temperaturze sie piec gotuje w zimie mam zadaną 58 nic sie nie dzieje poza szumem w tych dwóch pętlach aha i raz w tygodniu musze odpowietrzac wszystkie grzejniki po około szklanke wody tyle mniej więcej powietrza uchodzi z kaloryferów cały czas pisze o pracy pieca w okresie zimowym w lato nie pale nie mam jeszcze cwu i przy tych czarach narazie lepiej jak go nie ma nie chce zeby mi cos wybuchło pozdrawiam Cytuj
darek00725 Opublikowano 30 Lipca 2011 Autor #10 Opublikowano 30 Lipca 2011 jeszcze jedno mi się teraz przypomniało na każdym grzejniku gdy przekręcam głowice termostatyczną (diamond) na jakąś skale słychać takie przelewanie wody jakby woda wlewała sie do niepełnego grzejnika a grzejnik odpowietrzony Cytuj
kiminero Opublikowano 30 Lipca 2011 #11 Opublikowano 30 Lipca 2011 Podejrzewam, że gotowanie wody jest wynikiem zapowietrzenia obiegu i najpierw zająłbym się skutecznym usunięciem powietrza. Do przeróbki proponuje wpięcie pompy: Część powietrza wychwyci naczynie, resztą zajmie się separator. Na początek warto spróbować bez niego pod warunkiem, że od kotła w górę do naczynia zamontuj rurę o średnicy co najmniej takiej jaka wychodzi z kotła. Może to być mini kolektor pionowy skręcony z trójników i nypli. Kolejno: kolano z kotła-nypel-śrubunek-nypel-trójnik na boiler-nypel-trójnik na grzejniki-redukcja. Im wyższa średnica tym lepiej. Dzięki temu woda na tym odcinku będzie przepływała dużo wolniej niż przez 3D i pompę, co pozwoli na lepsze wytrącenie pęcherzyków powietrza w kierunku naczynia. Idealnie byłoby założyć separator ale wiadomo - koszty. Twoja decyzja. Można też zacząć od założenia automatycznych odpowietrzników na każdy kaloryfer. Do tych alu są gotowe wkręcane bezpośrednio w żeberko. Pytanie, czy i kiedy grzejniki przestają grzać oraz jak rozprowadzona jest instalacja, górą czy dołem. Cytuj
mironw Opublikowano 30 Lipca 2011 #12 Opublikowano 30 Lipca 2011 Witam .Na początku ustaw zawór ESBE na 1A ( czy masz oznaczenia jak na zdjęciu?) otwórz odpowietrznik na górnej belce (ZASILAJĄCEJ) , odpowietrznik powrotni - zamknięty i dopuszczaj wode , włącz ręcznie pompę na 1 ,zawory na grzejnikach w pełni otwarte ( nawet zdejmij głowice termostatyczne ), ,odkręć rotametry na dolnej belce do oporu , oczywiście wszystko na ZIMNYM PIECU . Jeszcze jedno , w którą strone jest strzałka na pompie , w strone rozdzielacza ? i jakie średnice rur są do rozdzielacza z pieca i do pieca ? i czy grzejniki mają automatyczne odpowietrzniki ? Cytuj
darek00725 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Autor #13 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Witam zrobie co bedzie trzeba instalacja poprowadzona jest pod stropem piwnicy i pionem do grzejnika grzejniki przestają grzać jak sie pompa zapowitrzy a tak to cały czas grzeją zawór esbe zawsze był w takiej pozycji ustawiony tylko mi się wydaje że wtedy pompa ciągnie wode z powrotu na nzasilanie strzałka na pompie pokazuje kierunek w strone rozdzielacza rotametry sa otwarte dwa na max a dwa przykręcam do przepływu 2l/min wtedy nie szumi mi w tych dwoch woda jak odkręce na maxa to wada w tych dwóch szumi, od pieca do rozdzielacza wszystko w miedzi 28" od rozdzielacza pex16 rura wzbiorcza tez idzie 1m miedzai 28 a potem do samej góry pex16 grzejniki nie maja automatów raz w tygodniu odpowietrzałem wszystkie grzejniki sory ze tak pozno pozdrawiam Cytuj
darek00725 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Autor #14 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 z tyłu pieca mam to podłączone jak na załączonym rysunku mam w piecu dwa wyjścia i dwa powroty wody i jest to podłączone na krzyż Cytuj
mironw Opublikowano 28 Sierpnia 2011 #15 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 a może tak to zrobić a czy odpowietrzenie zbiornika jest czy tak jak masz na swoim schemacie , jakie masz wyjścia z pieca wszystkie takie same? Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Sierpnia 2011 #16 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 (edytowane) A ja chciałbym zapytać jakie zadanie ma spełniać ten zawór 3d bo jeżeli ma obniżać temp czynnika grzewczego to w jakim celu. Jezeli zadaniem jego by miało być podmieszanie temp powrotu do wyższych wartości to jest źle zamontowany. Teraz działa to tak że miesza wodę z powrotu i zasilającą co skutkuje niedogrzaniem grzejników i niepotrzebne podnoszenie temperatury na piecu. Edytowane 28 Sierpnia 2011 przez przemyslaw2ar Cytuj
darek00725 Opublikowano 23 Października 2011 Autor #17 Opublikowano 23 Października 2011 Witam załączam foto jak to teraz zrobiłem ale jest gorzej niz było i zastanawiam sie czy tego zaworu 3d nie wywalic wogóle pewien instalator mi tak polecil nie wiem czy go słuchac chciałem zrobic podmieszanie powrotu ale jak odkrece zawor 3d to woda płynie małym obiegiem tylko przez kocił co skutkuje nie grzaniem grzejników zawór musi byc cały czas zamkniety na powrot prosze o jakies rady bo jak pompa jest za zaworem to ciągnie wode z powrotu i schladza wode podawaną na grzejniki aha i jak wrzuciłem pompe 25/40 to wogóle woda ciepła nie dociera do grzejników Pozdrawiam Cytuj
mac65 Opublikowano 23 Października 2011 #18 Opublikowano 23 Października 2011 No teraz to to napewno nie bedzie działac , to juz to co było przedtem było lepsze . Zawór 3d który wykorzystujesz jakie miał zadanie , chronic kocioł czy regulować temperature na grzejnikach ? Instalacja sie zapowietrzała bo pompa zasysała powietrze z odpowietrznika na rozdzielaczu powrotnym z instalacji . A kocioł sie gotował bo nie miał odbioru ciepła kiedy pozamykały sie termostaty . Skoro zastosowałes zawór 3d to po kie licho Ci termostaty na grzejnikach , nie twierdze że nie można ich stosowac ale nigdy na 100% grzejników , piec weglowy to nie kocioł gazowy który wyłączy sie po osiagnieciu temperatury w pomieszczeniach . Co odbierze ciepło z kotła kiedy pozamykaja sie termostaty ? Pompa powinna byc za zaworem mieszajacym patrzac od kotła w tym połączeniu cisnienia na powrocie i zasilaniu sie równoważą i przepływu przez grzejniki nie bedzie a woda kraży tylko w obwodzie kotłowym . Jezeli juz masz ten zawór to wykorzystaj go na regulacje temperatury wody w obiegu grzejników zachowując stała temperature żródła ( kotła) , przyniesie to lepsze efekty i stabilniejsza prace kotła , a termostaty ustaw wtedy na pełny przepływ skoro już je masz. Cytuj
Franek19 Opublikowano 23 Października 2011 #19 Opublikowano 23 Października 2011 Witam! Zgadzam się ze zdaniem Mac65 Cytuj
Franek19 Opublikowano 23 Października 2011 #20 Opublikowano 23 Października 2011 Dodam jeszcze,że nie które rurki wyglądają na dziwnie pogięte (fizyka się kłania).Po za tym jeśli pompa jest na zasilaniu to na powrocie nie powinno być żadnych odpowietrzników (strona ssąca pompy-będzie zasysała powietrze).No chyba ,że ktoś uważa inaczej,a potem:::: ratunku. To są naczęściej instalacje wykonane przez "glazurników",lub tych co na wszystkim się znają. Apel do wszytko wiedzących i umiących---"wykonujesz robotę musisz odpowiadać za jej nie tylko jakość,ale również bezpieczeństwo zleceniodawców.Ponosisz za to odpowiedzialność. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Października 2011 #21 Opublikowano 24 Października 2011 Tu dodam,ze warto chociaż troche zainwestować w mały projekt aby później uniknąć niespodziane. Czasami bardzo tanio, nie znaczy że tak będzie. Cytuj
