WalekDDU25 Opublikowano 29 Listopada 2015 #2201 Opublikowano 29 Listopada 2015 Timon120777 ktos juz kiedys pisal o palniku rynnowym z defro, o tym ze plomien bije w ruszta wodne a w najlepszym przypadku w bok deflektora i stosowal cegle szamotowa ktora ustawial na te smieszne "rogi". Wiem bo sam mam taki palnik rynnowy w moim ddu25kw i tez mam podobny problem. Jednak owa ta cegla szamotowa podobno nie zdala egzaminu bo strasznie mocno sie syfilo w srodku. Najgorzej jest na sciance wlasnie tej na ktorej jest ten nieszczesny palnik. Gdyby defro wymyslilo cos co poprawiloby spalanie w tej rynnie to uratowaloby sporo klientow korzystajacych z palnika rynnowego.
WalekDDU25 Opublikowano 29 Listopada 2015 #2202 Opublikowano 29 Listopada 2015 Robert1883 Ustaw podawanie 5sek przerwa 38sek i nie wiej za mocno tak od 22 do 26% Poprawa gwarantowana!
Chrabąszcz Opublikowano 29 Listopada 2015 #2203 Opublikowano 29 Listopada 2015 Chrabaszcz ja mam temp powrotu od 58-61st. jak to sprawdzić ??? ja generalnie jak dotykam rure powrotu to jest zimna i stąd też takie spalanie pytanie dlaczego???
WalekDDU25 Opublikowano 29 Listopada 2015 #2204 Opublikowano 29 Listopada 2015 Ja mam zawor 4D i tak go ustawilem za na dom puszczam 38st a reszta idzie do kotla. Regulyje temp glowicami na grzejnikach i tyle. Mam tez temp zad na kotle 68st
Chrabąszcz Opublikowano 29 Listopada 2015 #2205 Opublikowano 29 Listopada 2015 dobra u mnie tak jak pisałem kilka postów wcześniej jest spierdaczona instalacja tak że mogę nie mieć włączonego grzania wody CWU a i tak będzie się grzała i w momencie gdy dojdzie do temp. która jest zadana na kotle np. 57 to potem wraca do pieca a równocześnie idzie na grzejniki i to nic mi nie wydłużą cyklu....
Chrabąszcz Opublikowano 29 Listopada 2015 #2206 Opublikowano 29 Listopada 2015 po czym poznać dobrego znającego się na rzeczy hydraulika....
Animus Opublikowano 29 Listopada 2015 #2207 Opublikowano 29 Listopada 2015 Jak tak robi instalację ,która działa . A tak robi hydraulik niechluj .
Gość Opublikowano 30 Listopada 2015 #2208 Opublikowano 30 Listopada 2015 Do kol. mających rynnę. Mam również kocioł z rusztem wodnym i oryginalną namiastkę deflektora zastąpiłem wentylowaną tarczą hamulcową i zawiesiłem 15-17cm nad palnikiem,dołożylem przy palniku trochę szamotu i w kotle jest jasno,nie ma smoły ani sadzy. Moja propozycja dla Was to konstrukcja z kątownika i płytek szamotowych("budka") zawieszona nad rynną w ten sposób,żeby tylna ścianka tej "budki"(jej dolna krawędz) dochodziła do ścianki kotła,z której wychodzi rynna. Należy znalezć środek ciężkości i zawiesić pod rusztem 15cm nad górną krawędzią rynny. Poniżej schemat:
KrzysiekBusko Opublikowano 30 Listopada 2015 #2209 Opublikowano 30 Listopada 2015 Nie wiem czy do naszych palników będzie pasować : http://allegro.pl/deflektor-podkowa-palnika-podajnika-rynnowego-25kw-i5626183923.html
TIMON120777 Opublikowano 30 Listopada 2015 #2210 Opublikowano 30 Listopada 2015 wrzucałem fotkę tej podkowy można sprawdzić samemu konstrukcję stawiając z 3 płytek szamotowych. trzeba kombinować i może ustawić je aby stały dłuższą ścianką do góry wtedy "dach" nie będzie zbyt nisko i skieruje spaliny tam gdzie iść powinny. dodałbym też 4 płytkę na ścianę kotła nad palnikiem aby płomień nie trafiał w wymiennik a odbijał sie od szamotu
Balzak Opublikowano 30 Listopada 2015 #2211 Opublikowano 30 Listopada 2015 Timon wszystko ok piszesz tylko zastawiałem sie jak wtedy beda dmuchać te rogi co są nad palnikiem??? ps. i jak zamontowac 4 płytke szamotowa do blachy kotła
TIMON120777 Opublikowano 30 Listopada 2015 #2212 Opublikowano 30 Listopada 2015 kiedyś kojarzę że niektórzy te rogi zaślepiali bo robiły więcej złego niż dobrego.poza tym będą wewnątrz kapliczki płytkę wystarczy na próbę oprzeć zwyczajnie o ścianę kotła a z boków bedą ją przytrzymywać płytki od "kapliczki"
Balzak Opublikowano 30 Listopada 2015 #2213 Opublikowano 30 Listopada 2015 a jak tak sobie pomyslałem ze można by było zrobić tak, ze zdjąć obecny delektor i tużnad palnikiem zawiesić taką kapliczkę jak piszez timon. tak zeby sie opierała na palniku. nad rogami i zakrywała palnik powiedzmy w połowie.
ROBERT1883 Opublikowano 30 Listopada 2015 #2214 Opublikowano 30 Listopada 2015 Przed chwila oglądałem nowy piec defro duo uni u sprzedawcy. Nie ma tam żadnych deflektorów nad rynna (przy sciance). Ciekaw jestem dlaczego skoro wszyscy mówią ze coś takiego jest potrzebne- nie wierzę w to że nie docierają takie informacje do Defro czy innych producentów pieców. Skoro piece nie są dopracowane - to powinien ktoś z "działu rozwoju" zainteresować się tym faktem a nie zostawiać użytkowników z problemem.
luknor Opublikowano 30 Listopada 2015 #2215 Opublikowano 30 Listopada 2015 Defro ma gdzieś użytkowników. Teraz z nimi walczę bo mój silnik podajnika buczy, to serwisant poradził mi wygłuszyć kotłownię.
Balzak Opublikowano 30 Listopada 2015 #2216 Opublikowano 30 Listopada 2015 U mnie buczło wymienili przekładnie, silnik i przestało.
wrobel21 Opublikowano 30 Listopada 2015 #2217 Opublikowano 30 Listopada 2015 A masz jakies porównanie z innymi piecami czy podajnikami ze twierdzisz ze twoj buczy?
luknor Opublikowano 30 Listopada 2015 #2218 Opublikowano 30 Listopada 2015 Tak mam, w sobotę byłem u kumpla i jego dmuchawa chodzi głośniej niż podajnik. A u mnie to w całym domu słychać. Problem w tym że sypialnia ma być docelowo nad kotłownią i wtedy to już będzie kompletnie do bani.
ROBERT1883 Opublikowano 30 Listopada 2015 #2219 Opublikowano 30 Listopada 2015 Ta podkowa(link powyżej od Krzysiek Busko) pasuje do palników firmy Witkowski : link ponizej http://www.sklep-witkowski.pl/c-2_27/p-133/apr-1225-kw Ten palnik różni się od defro duo uni - rynną jest dłuższa i ogień nie uderza w ten deflektor tylko jest pośrodku rynny, oddala jednak ogień od ściany pieca. Jak zastosuje taka"budkę " w moim kotle to przecież ogień z rynny będzie się chował w tej butce, czy waszym zdaniem tak to ma właśnie wygladac? Proszę zerknijcie na zdjęcia mojej rynny (kilka postów wyzej) - moja rynna jest chyba krótsza (niż kotły witkowski).Jak zastosuje taka podkowe to "przykryje ona połowę rynny" Jaka waszym zdaniem powinna być zatem ta podkowa- ile powinna przykrywa rynne ?
wrobel21 Opublikowano 30 Listopada 2015 #2220 Opublikowano 30 Listopada 2015 No to ja juz nie wiem jakiej glośności ma to być bo u mnie tez słychac ze chodzi i jak jest cisza w domu to pomimo tego ze mam wyciszone drzwi do kotłowni to słychac ze pracuje, ale był u mnie znajomy i mowi ze w porównaniu do niego a ma jakis piec firmy x to u mnie jest cisza.
luknor Opublikowano 30 Listopada 2015 #2221 Opublikowano 30 Listopada 2015 Gdyby nie duża różnica to bym to olał, że tak na być. Ale dlaczego płacąc 9tys za kocioł (a można kupić tańsze i wcale nie gorsze) muszę się godzić na tak wiele niedociągnięć ze strony Defro.
TIMON120777 Opublikowano 30 Listopada 2015 #2222 Opublikowano 30 Listopada 2015 Ta podkowa(link powyżej od Krzysiek Busko) pasuje do palników firmy Witkowski : link ponizej http://www.sklep-witkowski.pl/c-2_27/p-133/apr-1225-kw Ten palnik różni się od defro duo uni - rynną jest dłuższa i ogień nie uderza w ten deflektor tylko jest pośrodku rynny, oddala jednak ogień od ściany pieca. Jak zastosuje taka"budkę " w moim kotle to przecież ogień z rynny będzie się chował w tej butce, czy waszym zdaniem tak to ma właśnie wygladac? Proszę zerknijcie na zdjęcia mojej rynny (kilka postów wyzej) - moja rynna jest chyba krótsza (niż kotły witkowski).Jak zastosuje taka podkowe to "przykryje ona połowę rynny" Jaka waszym zdaniem powinna być zatem ta podkowa- ile powinna przykrywa rynne ? możesz ustawić cegły tak aby przylegały maksymalnie do ściany kotła i zakrywały mniejszą część palnika. jest też takie urządzenie jak kątówka i możesz obciąć płytkę o kilka cm. zauważ też że podkowa do rynny Witkowskiego nie ma szerokości 11cm a tyle ma płytka szamotowa. można zrobić kapliczkę np 7-8cm i zobaczyc jak wyjdzie. koszt płytki to poniżej 3zł więc nawet jak nic nie wyjdzie to tragedii nie będzie takie coś na szybko maznąłem "kapliczka z 3 płytek i 4 płytka oparta o ścianę nad palnikiem jak zadziała można silikonem wszystko posklejać albo zostawić bez niczego - i tak będzie stać stabilnie, chyba że cienkie ścianki rynny ale myślę że to nie stanowi problemu deflektora oryginalnego bym nie ruszał jeśli już to go przewiesił niecentralnie aby wisiał pod rusztem w miejscu gdzie uderzają płomienie czyli przy bocznej ściance
ROBERT1883 Opublikowano 1 Grudnia 2015 #2223 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Timon. Narazie nie zamontowałem tej "budki" Natomiast proszę o kolejne sugestie dotycząca zmian ustawienia pieca. Wydłużyłem przerwe podawania tak jak ostatnio sugerowałeś ( mam 58s. ) Moje obecne ustawienia to: podawanie 8s co 58s nadmuch 35% podtrzymanie 10s co 40 minut wentylator w podtrzymaniu 30s co 40 minut histereza kotła 2 stopnie Histereza cwu 3 stopnie Poniżej zdjęcia z pracy pieca na tych ustawieniach ( 1 zdjęcie: wyglad spalania po 14 godzinach,2 zdjęcie: wygląd spalania po 24 godzinach ) Walek DDU25 proponował kilka postów wyżej zmiane ustawień na takie: Ustaw podawanie 5sek przerwa 38sek i nie wiej za mocno tak od 22 do 26% Nie chce jednak znowu kombinować ????? Jakieś propozycje ustawień ?
Animus Opublikowano 1 Grudnia 2015 #2224 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Walek DDU25 proponował kilka postów wyżej zmiane ustawień na takie: Ustaw podawanie 5sek przerwa 38sek i nie wiej za mocno tak od 22 do 26% Nie chce jednak znowu kombinować ????? Jakieś propozycje ustawień ? Nastawy WaldkaDDU25 : Czyli 5sek przerwa 37sek to są te same nastawy co masz teraz tylko częstsze nawęglanie palnika . Zmniejszenie nadmuchu z 35% do 22-26% spowoduje więcej niedopału . Możesz zmienić na nastawy: 5 sek podawanie i do 40 sek przerwa bo jeszcze widać delikatny niedopał ,ale nadmuchu nie zmieniaj. Kapliczkę Timona zrób bo aż głupio wygląda to spalanie po założeniu szamotu trzeba będzie skorygować nastawy.
Tonny79 Opublikowano 2 Grudnia 2015 #2225 Opublikowano 2 Grudnia 2015 A jaka masz temperaturę na rurze ślimaka? Coś mi się wydaje że przy takich ustawieniach może tam być dość gorąco.
