Ostatnio myslalem sobie jakby tu zmniejszyc moc kotla, aby sie nie narobic.
Mysle, ze najlepszym rozwiazaniem moze okazac sie podniesienie rusztu do gory. No ale ze nie da sie go podniesc fizycznie, bo jest przyspawany, to mozna ruszt wylozyc po prostu paroma rzedami cegliel szamotowych.
Jako, ze mam stosunkowo duza komora zaladowcza, to moge sie nawet pokusic o zbudowanie ''ala'' przedpaleniska w tej oto komorze. W tym okresie mam zamiar potestowac dolne spalanie.
kłaniam się.
W temacie "innowacje w zwykłym kotle zasypowym" również podjąłem ten wątek. Powtórzę krótko: żeby zmniejszyć moc kotła, należy zmniejszyć przepustowość wymiennika ciepła ? Czy mam rację? Nie wiem. Chętnie przeczytam Twój komentarz ...
pozdrawiam , świątecznie zresztą...
def
Wydaje mi sie, ze jest wiele sposobow, ale ktory jest najlepszy?
Wykladalem juz cala komore zasypowa szamotem, od gory do dolu. Niby moc byla zmniejszona, bo wiecej szlo w komin, szamot tez troche izolowal i blacha tak nie odbierala ciepla. Aktualnie mam tylko dwi warsztwy szamotu, choc i je kiedys wyjme.
Zmniejszenie wymiennika tez jest opcja.
Ale skoro mam ruszt wodny, to moze wylozenie go szamotem polepszy sprawe. No bo po co na lato 25kW. Wowczas moznaby spalac gwalowniej bez zagotowania wody. Mam pare cegiel i w wolnej chwili wrzuce je na ruszt i zdam relacje.
kłaniam się.
jeden z forumowiczów (vernal ?) napisał, że robił próby zmniejszenia mocy swojego kotła (dolniaka) poprzez zatykanie dysz w pierwszej grodzi, ale nie dało to oczekiwanego skutku. Mniejsza ilość dysz pracowała szybciej ??? Z tej cennej obserwacji wnioskuję, że należy zmniejszyć fizycznie nie pojemność komory zasypowej, ale prześwit wymiennika bo zamknięcie szybra w czopuchu to już dławienie spalania.
Zastanawiam się również nad podawaniem fałszywego powietrza za ... czopuchem. to taki ludowy sposób na regulacje ciągu...
Kaflowe piece kuchenne posiadały takie malutkie drzwiczki gdzieś za piekarnikiem...
pozdrawiam def
Fałszerstwo to jest pożywką dla pożaru kominowego! Każdy tlen w kominie to groźba zajarki. A w każdym kominie świata jest sie co jarać. Hej!
kłaniam się.
Choć to nie moje doświadczenie, to i tak dziękuję za pamieć. I ciekawa uwaga, bo rzeczywiście zachodzi pytanie "jak zmienia się ilość przepływającego powietrza w funkcji wielkości prześwitu w kotłach na paliwo stałe"...
Też chciałbym to wiedzieć. Nawet dobry temat na jakąś pracę.
Mogę dodać tylko tyle, że w moim palenisku jest naraz nie więcej niż garść paliwa. Można uzyskać prawie dowolnie małą moc. To palenisko jest palnikiem. Tak sobie poradziłem z tym problemem.
@deflin
Jeśli chodzi o regulację ciągu to do tego są odpowiednie regulatory montowane na kominie,powyżej albo poniżej czopucha.Gdzieś tu na forum nawet wyczytałem że kotły z dolnym spalaniem powinny mieć zamontowany taki regulator. http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/system_...owy/art265.html Sam prawdopodobnie zamontuje taki wynalazek w kotłowni bo przy dużych wiatrach w kotle szalaje Emma :) :) :)
Podobnie jak Vernal, uważam, że jedynym lekiem jest wielkość paleniska - w końcu w gazowcach też regulacja mocy odbywa się poprzez modulację palnika.
pozdrawiam
Coraz bardziej jestem zdania, ze zmniejszenie mocy kotla mozna tylko zrealizowac poprzez mniejszy wsad.
- szamot - nie dzala, w fazie rozpalania fajnie, a jak juz sie rozbuja, to to samo co bez
- przymykanie czopucha = smola, tez odpada
- zmniejszyc palnika sie nie da, bo gorniaki nie maja jako takiego palnika
Wiec albo zmniejszymy ilosc wody w tym kotle, albo bedziemy musieli czesciej podkladac.
Innej opcji nie ma. A jak sprawimy (pozmniejszamy komory, podokladamy szamot itp), ze pelny wsad bedzie sie palil pelnym ogniem (w za duzym kotle), to spali nam sie w takim samym czasie co mniejszy wsad bez kombinacji.
Kazik, wieśniaku! A ja pale okrągły rok, bo w lecie kotły najlepiej korodują! Hej!
Ja palę codziennie podgrzewając CWU. Ja lubię palić, może to jakaś choroba czy co.
No niestety palnik trzeba kupić.
A jeszcze paliwo można zmienić na mało energetyczne, palące się powoli i nie gasnące za szybko.
Pewnie chodzi Tobie o cos takiego http://www.term-soft.pl/14301.html
Wydaje sie ciekawe, tylko, czy da sie to wpiac do mojego kotła i ciekawe jaki jest koszt inwestycji?
Jasne, że moge, tylko nie jest to żadne odkrycie.
Chodzi mi o palniki samoczyszczące, retortowe, z obrotową retortą, na pellet i owies, bardziej uniwersalne itp.
Z podajnikiem.
Można je zaadoptować do większości kotłów.
Wsadzasz przez górne/dolne drzwi i działasz. Oczywiście lepiej zainstalować z boku, jak w oryginalnych kotłach (ale to wymaga wycięcia dziury w płaszczu no i potem dokładnego pospawania).
Generalnie da się zrobić tak, że wygoda dużo większa, no i możliwości.
Ceny takich zestawów (palnik, podajnik, zasobnik, sterownik) startują od ok. 2k zł. ale są i po 8k.
Najczęściej takie adaptacje robi się dla palników na pellet/owies. Nie będę tu wychwalał tych paliw, bo pełno tego w innych tematach.
Jak masz jeszcze jakieś konkretne pytania to wal śmiało.
No jest to ciekawy wybór, tylko do najtańszych nie należący.
Zobacz też na komster i posty na tym forum zawierające to słowo.
Zdobedziesz szerszy pogląd na sprawę.
Myślę, że jak górniak, to problemów żadnych nie bedzie.
Jaki masz konkretnie kocioł?
Moderator unica sensor 25kW
To spoko można nawet w drzwi wsunąć palniczek. Wysokość odpowiednia, z góry można poobserwować w celu optymalizacji, ruszta ruchome, to popiołek przeleci i popielnik duży.
Widzę, że producent sam robi palniki (trochę topornie wyglądają ale jak widać działąją). Możesz go na wszelki wypadek spytać czy Twój kocioł się do tego nadaje (bo może są jakieś ukryte przeciwskazania). Pełno telefonów na stronie...
Nakupisz owsa albo pelletu i staniesz się ekoentuzjastą :) [jak zobaczysz ile waży ekologiczny popiół z parodniowego palenia]
