Buchnięcia w piecu
Witam, mam problem z buchnięciami w piecu. Jest to piec z Gielniak 24kw z 15r, górnego spalania. Wczoraj będąc w kotłowni zauważyłem że nie widać płomienia w środku, obserwując to przez klapkę powietrza wtórnego i podczas załączenia się dmuchawy która niestety włącza się z pełną mocą i po upływie 10s nastąpiło buchnięcie i wydostanie się dymu z klapki na drzwiach zasypowych. Rozumiem że to zapalenie gazów które się tam dusiły i dostały dużą i nagłą dawkę tlenu ale pytanie czy da się tego pozbyć. Dodam że to 1 sytuacja taka w sezonie grzewczym choć na dmuchawie palę dopiero 2 tydzień bo wcześniej paląc samym drewnem regulowałem sobie dopływ powietrza drzwiczkami od popielnika lub nad nimi gdzie jest ruszt.
Sterownik został wymieniony jakiejś 3 lata temu na sp35 od kg elektronik. W poprzednich sezonach też się to zdarzało ale tylko wtedy gdy otworzyłem drzwi zasypowe bo chciałem sprawdzić jak się pali( tak wiem głupi pomysł). Niestety dmuchawa ciągle chodzi na 100% i zastanawiam się nad jej wymianą żeby była kompatybilna ze sterownikiem. Proszę o jakiejś dobre rady, bo chciałbym ten sezon grzewczy jeszcze dokończyć a w następny już wymienię ten piec na coś innego.
Palone trochę węgiel na spód, worek miału i na to trochę drzewa.
Wywal (wyłącz) tę dmuchawę bo możesz nie dożyć
do następnego sezonu grzewczego.
Edytowane przez rambo5
@rambo5 dał Ci radę.
Ja dam drugą. Daj tu zdjęcie dmuchawy.
@Olivier01 Jeśli potrzebujesz z PIDem do sterowania w % to mogę taką mieć i odsprzedam.
Czyli ta Twoja działa 'zero jedynkowo' albo idzie na max albo wyłączona.
Zaraz sprawdzę jaka jest u mnie.
Taką mam. Stan wzorowy.
Sprawdziłem w instrukcji tego sterownika to tej dmuchawy również nie ma wpisanej, podejrzewam że będę musiał kupić z ich strony żeby było kompatybilnie
Podeślę wykres z tego sterownika jak wczoraj chodziła ta dmuchawa
Sterownik masz z PIDem. I obsłuży każdą dmuchawę lub wentylator wyciągowy który ma PID.
Tzn bez PIDa też zadziała ale tak jak teraz u Ciebie.
I unormowały by się te góry na wykresie jako tako ? Czy potrzebny byłby jeszcze czujnik tmp spalin ?
Czujnik mile widziany. Ale sam PID już daje inną pracę bo nie ma tego jebnięcia nagle dmuchawy.
U mnie się czujnik w czopuchu spierdzielił a sterowanie dmuchawą szło łagodnie od zera.
Powinien Ci czytać z czujnika temperatury kotła i i dmuchawa ma powoli wstawać i dodmuchać a nie walić na cały regulator od początku.
Poczytal bym porzadnie instrukcji sterownika.W každym sterowniku daje sie ustawic cos jako moc dmuchawy podstawowa.Czy ma 65,czy 35 W,bedzie tam jakas szkala do roboczych % mocy.
