marior1
  1. Przy 4 osobach 40m2, zasobnik 140, temp 47 stopni przy dość dużym zużyciu ciepłej wody Planuje od wiosny podłączyć grzałkę do zbiornika 140 litrów, zastanawiam się jakiej mocy i czy jedno czy 3 fazową
  2. Witam Czy ktoś łączył sterownik tech 2801 z czujnikiem temperatury c mini. Nie chcę u mnie się połączyć bezprzewodowo
  3. Ok. Tylko załączenie jest - 0,2 a wyłączenie 0.0. Czyli jak ustawione na 22 stopnie, wyłącza dokładnie pi uzyskaniu 22 stopnie
  4. Witam Po ustawieniu na sterowniku ST2801 opcji termostat z zaznaczoną histerezą 0.4, załącza kocioł gdy temperatura spada o 0.2 stopnia a nie o 0.4. Czy ktoś wie co trzeba zmienić?
  5. Witam Po ustawieniu na sterowniku ST2801 opcji termostat z zaznaczoną histerezą 0.4, załącza kocioł gdy temperatura spada o 0.2 stopnia a nie o 0.4. Czy ktoś wie co trzeba zmienić?
