dzien dobry posiadam piec Galmet 12kv juz miałem z nim pare problemów ale jakoś się rozwiązały ale od 2 lat mam troszkę inny problem możne ktoś tez miał podobny i będzie umiała pomoc a mianowice problem lezy w grzejnikach albo sa do połowy zimne albo w 1 pokoju grzeje lepiej mam w 3 pokojach grzejnik i w ubikacji ten w ubikacji jak zawsze odpale zawsze jest garacy a reszta to juz rożnie powiem szczerze już brakuje mi pomysłów naprawdę
1.zrobiłem tak ze 4 miesiace temu wymieniłem we wszystkich grzejnikach odpowietrzniki na automaty wymieniłem pompe wyczysciłem sitko te co zazwyczaj sie czysci ( nie wiem jak one fachowo sie nazywa)  oczywiscie dopusciłem wode i miałem miedzy 60-a 70 na piecu bo pale dzewem w takie letnie pogody i powiem szczerze byłem zaskoczony bo wszystkie grzejniki były tak goronce ze dodtknoc nie szło wiec uznałem ze usterka została usunieta (no i piec odpalony dzis)
2. dzisiaj paliłem w piecu i znowu problem powrocił i juz sam nie wiem co mam do końca zrobić możne ktoś ma jakiś pomysł dzisiaj nawet wymieniłem odpowietrznik w 1 pokoju i jeszcze gorzej grzeje niz grzał  staram sie to naprawić próba i metoda błędów ale i tak dla mnie zawsze jest zaskakujące to ze w ubikacji zawsze grzejnik jest garacy a w pokojach jest roznie i z kazdym rozpaleniem jest inaczej ( mowie tu o pokojach ) bo grzejnik w łazience się nie zmienia za pomoc dziękuje
Poprawiono literówki w tytule. Temat przeniesiono do bardziej pasującego działu
Czy na grzejnikach są głowice termostatyczne ? W którym miejscu są zabudowane te odpowietrzniki czy jest odpowiedni spad w ich kierunku ? Czy grzejnik w łazience jest jako pierwszy od kotła ? Czy instalacja jest grawitacyjna czy z udziałem pompy kotłowej ?
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Galmet 12 kW Prosiłbym o Pomoc
.1 nie ma głowic jesli chodzi o regulacje na grzejnikach sa takie ze otwierasz i grzeja jak napalisz ( nie ma zadnej regulacji 1.2.3.4.5
2.no odpowierzniki sa zamotowane przy grzejnikach normalnie patrzysz na niego to lewa strona
3. grzejnik od łazienki jest najdalej od instalacja zaraz obok jest zbiornik wyrownawczy
4. tak jest pompa
pompa jest nowa raz była uzyta 4 miesiace temu i normalnie działalo a teraz znowu jakies jaja sie robia mecze sie z tym dosyć długo 2-3 sezon moze dlatego metoda prob i błedow wymieniłem pompe odpowietrznik rozpalilem dzialalo poprawnie a teraz rozpalilem i wrocilo to tak jak było grzejniki do połowy ciepłe itp tak jak opisałem to wyzej pomysły mi sie juz wyczerpały jak narazie xD
moge dodac zdjecia jak to mniej wiecej wyglada jesli jest taka potrzeba bo nie wiem czy mozna filmiki dodawac
tak Góra jest garaca a dołami im nizej tym zimnej
i to przy kazdym rozpaleniu w kazdym pokoju inaczej nie ma ze sychronicznie za kazdym razem jest tak samo
A zawór różnicowy jest?
U znajomego było podobnie i się okazało że zawór puszczał przy pracy pompy,
Zależnie od tego jak się kulka ustawiła było raz lepiej raz gorzej, bo część wody krążyła
w baypasie pompa/zawór ,a tylko część szla na instalację.
Po rozbiórce okazało się że kulka w zaworze była jakaś zniekształcona.
Edytowane przez rambo5
Zwiększ obroty pompy obiegowej i wyczyść filtr siatkowy przed nią, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś 😉
1 godzinę temu, Maliszatko900 napisał(a):
To co najlepiej  zrobic
Najlepiej na początek zacząć stosować znaki interpunkcyjne typu przecinek i kropka.
A co Ty masz za zawory przy tych grzejnikach? zdjęcie wstaw.
Instalacja jest od grzejnika do grzejnika czy jakis system rozdzielaczowy?
Zakręć wszystkie grzejnik i po kolei sprawdzaj, czy wtedy grzeją prawidłowo.
Jeżeli jest ok, to odkręć jeden ,potem 2, 3 itd, wtedy zobaczysz czy wszystkie grzeją lub przestają grzać
Woda taka sprytna jest ze płynie tam gdzie ma łatwiej. Skoro mówisz ze grzejnik grzeje na górze a na dole juz prawie nie to znaczy np ze juz oddala cieplo. Gdyby płynęła szybciej nie zdąży tego zrobic i grzejnik bedzie na większej powierzchni ciepły. Po to było to pierwsze pytanie i dlatego jest ten zaproponowany test. Moze poczytaj troszkę o tym?
17 godzin temu, Maliszatko900 napisał(a):
No w sumie nie pomyślałem o tym zeby tak zrobić no ale jak tak zrobie i np 1 grzejnik bedzie garay a 2 juz nie albo od 1 juz nie bedzie garacy?
Zrób tak jak napisałem. Zakręć wszystkie grzejniki.
Potem odkręć 1 i zobacz, czy grzeje. Jak grzeje zakręć jak nie odpowietrzaj. Potem zakręć go ponownie i przejdź do następnego, powtarzając operację. Jak wszystkie będą już grzały, to odkręcaj je po kolei i sprawdzaj kiedy przystaną (może będą już wszystkie pracowały jak należy)
Zakręć wszystkie grzejniki i odkręcaj zaczynając od ostatniego i odpowietrzaj po kolei.Robiłem tak u znajomej i problem znikł.
Teoria, teorią, praktyka, praktyką 👍
Kolego @Maliszatko900 ta metoda, którą Tobie koledzy podpowiadają nadaje się tylko do hydraulicznej instalacji grzewczej typu zamkniętego.
Jak pozamykasz wszystkie odbiorniki ciepła oprócz jednego, to pompa obiegowa CO wytworzy takie ciśnienie, że zapewne spora część wody z obiegu CO wydostanie się poprzez rurę przelewową naczynia wzbiorczego do kanalizacji.
Nie mieszaj koledze w głowie, bo wcale nie musi sie tak stać jak piszesz
Edytowane przez o6483256
Robiłem tak jak pisałem wyżej u znajomej w układzie otwartym i bez problemu układ się odpowietrzył i działa do dziś,a hydraulicy chcieli cały uład płukać,a inny zmieniał nawet przyłącze do grzejnika i nie pomogło.
Przecież kolega @Maliszatko900 ogrzewa tylko 47 m2 powierzchni i ma cztery grzejniki aluminiowe.
Nie wiadomo jaka pompa obiegowa i gdzie w hydraulicznym układzie grzewczym jest zamontowana, no i na jakiej wysokości jest zamontowane naczynie wzbiorcze i w którym miejscu jest zamontowana rura wzbiorcza i rura bezpieczeństwa (mogą  stanowić jedną wspólną rurę).
Być może tam są błędy w instalacji.Bez fotek nic nie wiadomo,ale coś musi próbować.
