Pompa Ciepła JBG ZHHS
Jestem od niedawna posiadaczem takiej pompy. Trochę się zdziwiłem kiedy dostałem odpowiedź od serwisu że nie ma do niej żadnej aplikacji lub portalu dla użytkowników (pompa jest podłączona do internetu, serwis ma możliwość podglądu i aktualizacji online). Szukam jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Może ktoś już to zrobił?
Godzinę temu, Radek14 napisał(a):
,,,, Trochę się zdziwiłem kiedy dostałem odpowiedź od serwisu że nie ma do niej żadnej aplikacji lub portalu dla użytkowników (pompa jest podłączona do internetu, serwis ma możliwość podglądu i aktualizacji online). ,,,,
To pozostaje Ci nabyć uprawnienia serwisowe do pomp ciepła firmy JBG-2 Sp. z o.o. z Żor.
ps.
Nie robię sobie żartów, ja nabywałem w czasie swojej aktywności zawodowej wiele uprawnień, tylko jedynie dla jednej instalacji.
Bardzo pamiętliwy, był wyjazd (chyba 10 lat temu) do Poznania. Trzy mandaty z fotoradarów za przekroczenie prędkości, by zainstalować (jednorazowo) w DINO, ich system alarmowy.
Edytowane przez Andrzej_M_
Zwykli instalatorzy też nie mają do tego dostępu, tylko serwis fabryczny.
  • 2 miesiące temu...
Jeśli ktoś by szukał to napiszę co mi się udało ustalić. Dołączone do pompy urządzenie Teltonika RUT240 to zwykły router z funkcją zdalnego dostępu. Nie ma żadnej stałej transmisji wysyłającej czy sprawdzającej cokolwiek. Serwis korzysta z tego narzędzia tylko w momencie gdy zgłosimy jakiś problem. Wystarczy podpiąć pompę bezpośrednio do naszej sieci i zyskujemy dostęp do sterownika przez jego stronę www. Jeśli dorobimy sobie zdalny dostęp do naszej sieci to będziemy mieli zdalny dostęp do pompy. Ja mam zainstalowany dodatek Firefox do Home Assistanta i to w zupełności wystarcza do obsługi pompy. W gwarancji jest zapis że wymagany jest stały dostęp do internetu, nie wiem jak się zachowa serwis w razie problemów.PGD.jpg.ab5e0bda432f041d9af0fa5787c473a0.jpg
Poniżej moje zestawienie za grudzień. W domu utrzymywane 22,5 stopnia. Krzywa grzewcza dla grzejników 45 przy -20 i dla podłogi 29 przy -20. Do podlicznika podłączone: jednostka zewnętrzna, hydrobox, 2 pompy obiegów co, router. CWU 300l grzane 1 raz dziennie do 45 stopni.
  • 1 miesiąc temu...
Wyniki za styczeń.
Patrzę na twoje zużycie i COP i moje jest bardzo podobne:
COP mam 2,59
zużycie ee ok 1300kWh
średnia temp -6,3*C
Tak, jest bardzo podobnie. U mnie trochę cieplej ale za to bardziej energochłonny dom. Duża różnica jest w liczbie defrostów. Mieszkasz w miejscu gdzie jest duża wilgotność, czy to różnica w konstrukcji pomp?
Cholera wie, pompa dobrana na styk, więc idzie w zimnym na pełnym gwizdku, może stąd więcej defrostów
  • 4 tygodnie później...
Dzień dobry,  widzę że jest możliwość zdalnego odczytu parametrów pracy PC JGB HT,  jestem ciekaw do jakiej minimalnej mocy jest w stanie zejść albo jakiej częstotliwości (Hz 19?), Jork schodzi do 19tu,
Jest to pompa na sprężarce typu scroll, York jest na rotacyjnej także nie wiem czy to się przekłada 1:1. Sprężarka pracuje w zakresie 25-95 fps. Przy 25 fps pobiera 450 W. Minimalna moc jest bardzo zależna od warunków zewnętrznych. Przy -7 jest cop 3,8 i moc minimalna 1,71 kW ale przy +7 cop 6,7 i moc minimalna już 3,02 kW. Moce i cop podałem tylko dla sprężarki, dla całego układu są to inne wartości.
Tak wiem że JBG ZHHS ma scrola [zhhh ma rotacyjną] ogólnie scrole są lepsze wytrzymują większe przebiegi jak 'chwycą' mokre pary im to nie przeszkadza a rotacyjna będzie "klepać", tak samo jak tłokowa dla tego przed rotacyjną musi być osuszacz. Minimalna czstotliwość 25Hz czyli sprężarka nie ma pompy oleju jest tylko odśrodkowa rozbryzgowa, trochę szkoda. Do mojego domu trochę duża bo przy tem. +2C mam zapotrzebowanie 1,8 Kw ale za to w tem. dodatnich rzadko będzie się odszraniać bo będzie chodzić na minimalnej mocy przynajmniej w teori a w praktyce dużo zależy od programu . Dzięki za opis pracy PC
