witam wszystkich i proszę o pomoc tydzień temu zainstal0wano mi piec na pellet i drewno usługa kompleksowa z uruchomieniem plu części piec z palnikiem kipi i sterownikiem eko max 920  w kotle nie zamontował mi czujnika spalin co jak wyczytałem jest podstawa dzwoniąc do serwisanta mówi mi że czujnik jest nie potrzebny bo sterownik jest ustawiony dobrze gdy się uparłem przestał odbirać telefony co sądzicie czy powinien być ten czujnik i czy możecie polecić dobrego serwisanta do zamontowania tego czujnika
  • Przydało się 1
Dziwne.
Co to za kocioł ?
Kotły Marciniak Feniks Uni Bio z automatycznym podajnikiem paliwa piec 13kw na 160m pellet drewno
  • Przydało się 1
Godzinę temu, Tuptus napisał(a):
Dziwne.
Co to za kocioł ?
Co jest dziwne ?
Chcesz czujnik to sobie dopłać , tak samo jak pogodowy , to nie są rzeczy niezbędne bez których kocioł nie będzie pracował , na dodatek serwisant  do tego jest zbędny takie dodatki można samemu dokładać jak się komuś umyśli że chce mieć .
  • Nie zgadzam się 2
Tylko że kipi sprzedaje palniki z czujnikiem temperatury spalin dowiadywałem się zresztą to była kompleksowe wykonanie instalator był na oględzinach kotławni i zaśpiewał sobie nie mało
A kocioł kto Ci sprzedał ? instalator czy sam zamawiałeś
Take rzeczy się uzgadnia ile jakich czujników ma być
Jak zamawiałem kocioł to uzgadniałem co chce ,jaki sterownik potrzebuje ile czujników , i negocjowałem cenę .
Jak było w standarcie na wyposażeniu ten czujnik to powinien być .
Wszystko kocioł też był od nich plus zbiornik na ciepłą wodę plus trzy pompki jedna na grzejniki jedna podłogówka i jedna ładowanie zbiornika ciepłej wody   zawór trójdrożny  samo podłączenie to też nie do końca że sztuką spytałem go dla czego grzejniki i podłogówka mają taką samą temperaturę żeby było można obniżyć w sterowniki oddzielnie samą podłogówke to powiedział że najwyżej sobie odłácze zasilanie od pompki podłogowej i nie będzie mi grzała podłoga
W dniu 21.06.2025 o 20:57, Kordjano napisał(a):
Co jest dziwne ?
Bez zaworu bezpieczeństwa też piec będzie działał ale tu chodzi o bezpieczeństwo pisanie że to jest banał a przecież czujnik temperatury spalin odpowiada za pomiar spalin,regulacje dopływu powietrza i paliwa co jest związane z efektywnością pieca i oszczędnością opału no i zmniejszenie emisji substancji szkodliwych  no i na koniec zabezpiecza kocioł w przypadku zbyt wysokiej tem spalin croniąc go zarazem .Jest obowiązkiem serwisanta podłączyć taki czujnik.A nie jak pan pisze chcesz to sobie dopłać , myślę że pan nie jest serwisantem bo szkoda ludzi oszukanych
Odpalisz w tym kotle drewno i czujnik szybko zgynie.
A co za różnica czujnik da informacje do sterownika zmniejszy dopływ powietrza tak aby temperatura dię utrzmywała i wszystko w temacie bo to on daje komunikat do sterownika a palnik zmniejsza dopływ powietrza  . Właśnie gdy go niema to może zginąć ale nie czujnik
Chyba Ci się pomyliło z ecolambdą , czujnik spalin to raczej czysto podglądowe informacje .
@kabestan jeżeli jesteś pewien, że ten czujnik jest potrzebny do prawidłowej pracy kotła, to instaluj. to przecież kosztuje parę groszy.
Może w tym sterowniku, w moim jest niezbędny!!!
Może tak, może nie.
To wszystko zależy jaką funkcję ma przypisaną w sterowniku ( jak producent przewidział ) czy ma to być tylko taki sobie bajer ( jak w Atmosie ), czy jednak informacja z czujnika jest niezbędna dla sterownika aby regulować proces spalania po przez zmniejszanie siły ciągu wentylatora wyciągowego. A jeśli jeszcze jest do tego sonda lambda to następuje też zmiana parametrów otwarcia/przymknięcia PP i PW w zakresie regulacji przypisanej w danym sterowniku. Najczęściej jest to od 5 do 8 % zawartości tlenu w spalinach.
Parę groszy 130zł to rozumiejąc twoim tokiem myślenia to 10000 to parę złotych
Może lepiej niech poprawi instalację. Bo z tego co piszesz to możesz mieć kwiatki. Skoro jak piszesz taka sama temp idzie na grzejniki jak podłogę. Jeśli tak faktycznie to czujnikiem bym się aż tak nie martwił.
Nie odbiera telefonu lub się rozłacza jak mówie o coo chodzi wrąbał 5000 za podłączenie plus części takie jak pompki termę i one żeczy razem 8500 więc na dzień dzisiejszy szukam jakiegoś poźádnego hydraulika żeby to przejrzał a dalej zobaczę ile będzie do poprawki
Po pierwsze musisz wiedzieć co nie tak u ciebie. I ty musisz wiedzieć, by kolejny cię nie naciągnął. Kolejna sprawa to może warto podjechać osobiście.  Sam miałem skopaną instalację przez wiele lat z tym że miałem kocioł na eko i nauczyłem się pracy instalacji by było efektywnie. Teraz zakładając kocioł sam wykonałem instalację. I działa jak należy.
Osbiście to jest około 270km odemni
https://share.temu.com/HjVqSMcy56A
Cyfrowy Miernik temperatury TM902C plus sonda - Sklep, Opinie, Cena w Allegro https://share.google/muJMHU4kvIGfWV8E9
Sonda do połowy przekroju czopucha i max do 50 cm od kotła ( lepiej ok 20 cm).
Nie jest to wielki koszt, ale temperatura spalin wiele potrafi wyjaśnić, więc warto wiedzieć niż nie wiedzieć.
Oooo panie, to nie było żadnego majstra bliżej?
No właśnie  wszystko było pięknie przez telefon serwis i tak dalej sąszliad wymienia piec na pellet kupno plus podłączenie serwis 5 kilometrów od demonie  a ja jak zawsze obiecanki cacanki a głupiemu radość jestem wściekły na siebie
Muszę to ogarnoć bo piec jest naprawdę spoko pellet drewno
