prokurator Opublikowano 1 Sierpnia 2024 #1 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Pany potrzebna dorada, mam chęć założenia instalacji hybrydowej (on-grid mam) i tu pytanie o dobór falownika wiadomo tani więc Chińczyk do tego mam zamiar kupić 16 szt ogniw Hitium 280aha po 53 dolce sztuka i teraz wracając do falownika 24 czy 48 volt ? baterie szeregowo 48 volt czy równolegle 24 volt ? wiadomo CCC. Cytuj
o6483256 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 #2 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 (edytowane) Nic z tego nie rozumiem! Od końca: CCC- to buty? 280aha - ? on-grid mam? Skont klikash? Edytowane 1 Sierpnia 2024 przez o6483256 Cytuj
prokurator Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor #3 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Tzn pchać się w 48 volt czy taniej 24 volt , w sumie moc tego magazynu nie musi mieć 14kwh wystarczy ok 7kwh więc 24 voltowy jakiś Easun czy anenji teoretycznie wystarczyłby , ale mam pytanie do znawców czy falowniki sa dwuzakresowe tzn 24lub48 volt czy tylko zawsze na jedno napięcie to pytanie o przyszłość jak by naszła potrzeba zwiększenia mocy choć wydaje mi się że dla normalnego domu te 7,5kwh powinno wystarczyć ,czy dobrze kalkuluję ? co do pytania o ogniwa to hitium , takie sobie wstępnie opatrzyłem choć nie na sztywno https://www.alibaba.com/product-detail/HEKTARY-OFF-GRID-TV-Hithium280Ah-Grade_1601213456954.html Cytuj
piastun Opublikowano 1 Sierpnia 2024 #4 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Odpowiedz sobie jaka moc.obciazen zoffgrida Ciebie interesuje i będziesz wiedział czy 24-48V. Ja bym robil 48V i zapomniał o temacie. Cytuj
prokurator Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor #5 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Też najchętniej szedłbym w 48 v tylko wtedy ten magazyn musiałby mieć co najmniej 14kwh i obawiam się że nigdy bym go nie wyczerpał nawet w połowie bo średnie zużycie dobowe to ok 5kwh i to raczej wieczór i rano jest pobierane bo reszta dnia nikogo nie ma w doma a mam też on-grid drugie tyczy się to tylko lata bo zimą no cuć hm , więc tylko taka mniej więcej moc powinna być brana pod uwagę aby to sens ekonomiczny miało tyle mądrości wyczytałem jak jest nie wiem , pytanie o falownik czy to prawda że falownik 4kw można obciążać tylko połową mocy czyli 2kw ? czy źle coś zrozumiałem ? Cytuj
piastun Opublikowano 1 Sierpnia 2024 #6 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Te 24V mają jakieś niuanse. Cytuj
bercus Opublikowano 2 Sierpnia 2024 #7 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Poki užyjesz 16 tych celow,zawsze beda miec 7Ah.Czy beda w zestawu 24,czy 48 V. I jesli taki jestesz elektryk,potym nic nie rob,bo jak chcesz siebie wyliczyc bezpieczniki,ustawic falownika i.t.p. Cytuj
prokurator Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Autor #8 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Ale chyba się zagalopowałem z tymi 16 celami bo przy szeregowym podłączeniu trzeba by mieć falownik 48 volt a to nie daje 7 tylko raczej ok 14kwh ,wiem można by je po dwa dawać równolegle co dałoby dalej 14kwh ale napięcie 24 volt więc i falownik tańszy conieco ale tak na zdrowy rozum skoro nie zużywam w czasie od wiosny do jesieni dobowo średnio ok 5kwh to zostanę na 8 ogniwach 280ah to powinno wystarczyć w tym okresie a z drugiej strony nie wiem czy 16 ogniw byłby w stanie naładować ten falownik bo one mają średnio coś ok 80 amper, sory nie jestem w tym biegły i coś może mi umykać. Cytuj
bercus Opublikowano 2 Sierpnia 2024 #9 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 (edytowane) Prosze przeliczyc,czy balansujesz pomiedzy 8,czy 16 celami.....poki 16 zawsze,to przy 24V prosze 280 ah+280 ah. https://www.inchcalculator.com/ah-to-kwh-calculator/ I kup siebie 48 volt,bo jest polowa amperow na przeplywu.Wiekszy magazyn jest zawsze na wygode.Co do ladowania,to z 10 godzin slonca na 2KW paneloch masz 20 KWh.Liepiej zmagazynowac,niž zmarnowac. Edytowane 2 Sierpnia 2024 przez bercus Cytuj
prokurator Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Autor #10 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Jak z 2 kw masz 20 kw ? ja mam 8kwp i max co mi robi to 56 kwh obecnie, planowałem dać 10 paneli po 400 wat bo te najtańsze obecnie są średnio nawet po 250 zł można kupić . Cytuj
o6483256 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 #11 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 (edytowane) omama, co tak długo Ciebie nie było? Edytowane 2 Sierpnia 2024 przez o6483256 1 Cytuj
bercus Opublikowano 2 Sierpnia 2024 #12 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 (edytowane) O 25-35% przewymiarowanie magazynu uszkodzi? Poki možne wogole mowic o przewymiarowaniu w przypadku magazynu el.energii,bo zapas hybrydy mial by byc najmniej na dzien,dwa,by hybryda to byla. Edytowane 2 Sierpnia 2024 przez bercus Cytuj
prokurator Opublikowano 3 Sierpnia 2024 Autor #13 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 Mnie nie chodzi o jakiś wielki magazyn na kilka dni tylko taki który dobowe zapotrzebowanie zaspokoi od wiosny do jesieni bo zimą to bulić trzeba i nie ma zmiłuj niestety a jesli u mnie latem wg E-licznika dobowo pobieram od 3kwh w tygodniu do 9 kwh w wekendy (żona) to nie potrzeba specjalnie generować kosztów inwestycyjnych chyba że jestem w błedzie ale mądrzejśi twierdzą że magazyn się opłaci ale musi być mały tani i zaspakajać minimalne potrzeby. są pewnie inne patrzenie na to . Cytuj
o6483256 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 #14 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 (edytowane) Sprzedaj tego foxessa on-grid i kup hybrydę deye, do niej podłączysz co chcesz na 48V. Proste i bezproblemowe. Po co znowu kombinujesz z jakąś tanią chińszczyzną? Będziesz latał do rozdzielni i przełączał ciągle te falowniki? Tak deye w razie większego poboru niż produkcja "wpompuje" Ci na dom prad z aku. Edytowane 3 Sierpnia 2024 przez o6483256 Cytuj
marcus312 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 #15 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 Można taniej od deye tylko bez certyfikatu .PS skad masz pewność że to omama działasz intuicyjnie czy masz jakieś narzędzie do wykrywania sorry tak z ciekawości. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 3 Sierpnia 2024 #16 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 8 minut temu, marcus312 napisał(a): ,,,,PS skad masz pewność że to omama ,,,, @marcus312, jest taka dziedzina co się zwie analityka. Cytuj
o6483256 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 #17 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 (edytowane) 54 minuty temu, marcus312 napisał(a): Można taniej od deye tylko bez certyfikatu .PS skad masz pewność że to omama działasz intuicyjnie czy masz jakieś narzędzie do wykrywania sorry tak z ciekawości. Na forum muratora też go rozpoznali 👍. https://forum.murator.pl/topic/281502-czy-warto-mieć-dzieci-pytanie-do-facetów/page/7/#comment-9132149 Jak trochę poklikasz w necie po jego starych nickach, to dojdziesz do profilu na "fejsbóku": https://www.facebook.com/bert.wypior To się nazywa "biały wywiad" 👍 Wszystko legalnie, korzystamy tylko z dostępnych informacji w sieci. Wracając do tematu, lepiej deye z papierami i zgłosić do ZE. Podobno magazynu nie trzeba zgłaszać, tylko zgłosić, że mamy tzw UPS`a na dom. Wtedy nikt nie wnika co to za aku. Na + takiego rozwiązania, że jest praktycznie bezobsługowe. Edytowane 3 Sierpnia 2024 przez o6483256 Cytuj
prokurator Opublikowano 4 Sierpnia 2024 Autor #18 Opublikowano 4 Sierpnia 2024 Jak człowiek tak nisko może zejść , można moje konto zamknąć bez żalu bo chciałem się czegoś dowiedzieć zapytać, nie interesują mnie idiotyczne pyskówki admin blokuj. 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 4 Sierpnia 2024 #19 Opublikowano 4 Sierpnia 2024 (edytowane) Czyli kolejny SZACH MAT! 🤣 Wracając do tematu. Wstydzisz się swojego konta Cytat Jak człowiek może tak nisko zejść na fejsie? Edytowane 4 Sierpnia 2024 przez o6483256 Cytuj
