Reklama
Stwierdziłem, że przy okazji rozbudowy innej instalacji wymienię swoją pompę co ze energooszczędnej na taką ze sterowaniem PWM.
Kupilem Ibo amg 25 60/180.
Ożeniłem to z Pompą ciepła Samsung Ehs 12kw jak w opisie żeby obie pompy (ta w hydroboksie i ta za buforem miały podobna wydajnosc) i tu moje zdziwienie, że ibo nie przechodzi na sterowanie z pompy ciepła.
Tzn. Wg producenta powinny się zapalić wszystkie kontrolki na raz (to znak, że pompka jest już sterowana pwm), a tu nic. Pompka dziala wg wysterowania że swojego20230901_145136.thumb.jpg.52e55820d19f7af779529054d94aa132.jpg modułu.
Nie mam oscyloskopu, nie mam jak zmierzyć sygnału z pompy ciepła.
Jakie macie doświadczenia w tym temacie?
Dodam, że w hydroboksie jest Wilo Stratos para 25/1-9 T10 SGCN
  • 1 miesiąc temu...
I tak jest zrobione. I się nie wylacza dodatkowa pompka tylko dziala caly czas na swoim programie (czyli, ze pompa ciepla nie chodzi a pompka obiegowa dziala nie potrzebnie)
Próbowałem sygnałowe na odwrót to samo. Pompka swój program.
Może kabelek sygnałowy za długi? Na skrętce mam zrobione 5metrow.
Chcialbym żeby ktoś mi napisał, że u niego dziala to podlaczenie, bo bym mógł coś wykluczyć...
Dodam ze pompka ma trzy kable.
Dodam ze pompka ma trzy kable. Podłączyłem Czarny uziemienie cyfrowe i żółty jako sygnał.
  • 2 miesiące temu...
Tak. Chodzi to cudnie razem. Tylko ta pompka ma źle opisane kable i bałem się, że jak źle podłącze to generator impulswow w pompie ciepla zepsuje. Nie trzeba było.
Czerwony i czarny w pompce co ma być.
przecież do modelu ae160 A czyli split nie podłączysz już drugiej pompki pwm bo jedna juz jest wpięta i nie ma możliwości podpiąć drugiej pwm
a najważniejsze pytanie po ch.... tam jest bufor
Reklama
