Witam, po zmarłym tacie "odziedziczyłam" instalację grzewczą na paliwo stałe. Niestety dopóki żył tata nie interesowałam się ogrzewaniem w 🏡, a teraz "błądzę jak ślepiec na rozdrożach". Mianowicie martwi mnie to, że komin idący przez dom robi się ciepły podczas palenia w piecu. Palę od góry, węglem chociaż kocioł niby miałowy, z dmuchawą. Strasznie boję się pożaru sadzy w kominie. Kominiarz był, po sezonie mam szlamowac komin lub instalować wkład, ale nie czyścił komina. Powiedział, że jest prześwit i mogę palić. Trochę tak dziwnie to się odbyło. I nie wiem w sumie czy rzeczywiście mogę palić... Komin wygląda tak w środku
Twój komin jest czyściutki. A jego nagrzewanie się podczas palenia to normalna rzecz. U mnie przy ekogroszku komin w pokoju na parterze i na pierwszym piętrze ma ok. 35*C.
10 godzin temu, Zuzola napisał(a):
 🏡po sezonie mam szlamowac komin lub instalować wkład
A jaki jest powód tych ewentualnych zabiegów?
Opinia kominiarza, chyba chodzi o uszczelnienie. Komin jest stary, ma ponad 30 lat. Jest popękany, bo tata palił "wszystkim" i wiem, że zdarzały mu się pożary sadzy, poza tym też wypalał sadze zamiast wzywać kominiarza do czyszczenia. W sensie nie było nigdy ognia z komina, ale duże zadymienie i gorący komin, że nie można było dotknąć. Fugi się podobno powykruszaly i rzeczywiście czasami przy czyszczeniu wyczystki znajduje takie malutkie kawałki cegieł, mocno nadpalone.
To jak już robić, to raz i porządnie. Jak bedzie możliwość, to montować wkład ceramiczny.
Wkład kwaso-żaroodoporny wytrzyma węgiel 6-10lat zależy jakim kotłem będziesz palić.
Szlamowanie, nie mam pojęcia. Najlepszy byłby ceramiczny, ale może nie ma sensu i trzeba pójść w kierunku PC.
Mój został zbudowany w 1907 roku i nigdy nie był jeszcze remontowany 🙂
Niemieckie cegly a te z PRLu a jeszcze te dzisiejsze/obecne to moze byc roznica.
Kocioł to taki śmieciuch z dmuchawą, niby klasa 3 Pleszew, brak PW, chciałabym PC i FW, ale dom jest nieocieplony, a finansowo jak na razie jestem niżej niż dno 😉
Cegły na 200% poniemieckie, chociaż dom budowany w latach 80, to część materiałów pochodziła z rozbiórki poniemieckiego domu.
Komin ma ok 15 metrów, ile może kosztować taki wkład?
Żeby włożyć wkład ceramiczny, trzeba jeszcze ten komin wyfrezować pod odpowiednią średnicę.
Nie znam aktualnych cen, ale raczej robota+ materiał powyżej 10tyś.
Edytowane przez o6483256
