Bartek9876 Opublikowano 14 Lutego 2023 #26 Opublikowano 14 Lutego 2023 (edytowane) Cześć , dom ocieplony 20 cm styropianu grafit, 120m do grzania podłogówką, posadzka 15 cm ,strop 18 cm, wyłączone narazie CWU bo nie mieszkamy tam , pompa hula od 2 tygodni, nie mam pojęcia jakie zapotrzebowanie przy 2 stopniach, jak to sprawdzić? W domu mam 21 stopni, żeby dogrzewać budynek, na dworze od +4 do +6, Pozdrawiam, Bartek Edytowane 14 Lutego 2023 przez Bartek9876 Uzupełnienie informacji Cytuj
energotop Opublikowano 14 Lutego 2023 #27 Opublikowano 14 Lutego 2023 9 godzin temu, Bartek9876 napisał(a): Cześć, powiedzcie jakie macie zużycie prądu w kWh dziennie na auxie? Ja mam pompe 6kW i na ustawieniu krzywej typ-4 mam w domu około 21 stopni i zużycie w okolicach 30 kWh dziennie przy 5 stopniach co wydaje mi się bardzo dużo, czekam na opinie, pozdrawiam, Bartek Wydaje się jednak trochę za dużo, a dom nowy czy ogrzewany już parę lat? Cytuj
Miko12 Opublikowano 14 Lutego 2023 #28 Opublikowano 14 Lutego 2023 Po grubości styropianu wnioskuję że możliwe pierwszy sezon. Jak tak to zawsze na pierwszym sezonie jest wiecej Cytuj
Bartek9876 Opublikowano 14 Lutego 2023 #29 Opublikowano 14 Lutego 2023 Dom nowy , stawiany w ubiegłym roku , ogrzewamy go dopiero 11 dni, mamy również w domu rekuperację. Pozdrawiam, Bartek Cytuj
energotop Opublikowano 14 Lutego 2023 #30 Opublikowano 14 Lutego 2023 No to nie jest dużo jeśli 11 dni. Pierwszy sezon będzie bardzo niemiarodajny. Zużycie będzie bardzo duże. Tak naprawdę dopiero po ok. 3 sezonach wywalisz całą wilgoć technologiczną z budynku. Teraz jak najczęściej wietrz. 1 Cytuj
Bartek9876 Opublikowano 14 Lutego 2023 #31 Opublikowano 14 Lutego 2023 Cześć , dzięki za odpowiedź, Mam odpaloną w domu rekuperację więc wietrzenie jest zbędne, wilgoć w domu na poziomie 40 - 45%, Pozdrawiam, Bartek Cytuj
o6483256 Opublikowano 14 Lutego 2023 #32 Opublikowano 14 Lutego 2023 W kolejnym sezonie powinieneś już mieć znaczny spadek zużycia, koledzy dobrze piszą. Cytuj
Bartek9876 Opublikowano 14 Lutego 2023 #33 Opublikowano 14 Lutego 2023 Cześć , dzięki za odpowiedź, już trochę zacząłem się martwić bo zużycie jednak jest dość wysokie, zdaje sobie sprawę , że trzeba wygrzać dom ale mimo wszystko miało być ekonomicznie a tu zonk 😅 Pozdrawiam, Bartek Cytuj
o6483256 Opublikowano 14 Lutego 2023 #34 Opublikowano 14 Lutego 2023 Usuniesz wilgoć "technologiczną" to kolejny sezon będzie znacznie oszczędniejszy. Cytuj
Grzesiekmw Opublikowano 14 Lutego 2023 #35 Opublikowano 14 Lutego 2023 21 godzin temu, Bartek9876 napisał(a): Cześć, powiedzcie jakie macie zużycie prądu w kWh dziennie na auxie? Ja mam pompe 6kW i na ustawieniu krzywej typ-4 mam w domu około 21 stopni i zużycie w okolicach 30 kWh dziennie przy 5 stopniach co wydaje mi się bardzo dużo, czekam na opinie, pozdrawiam, Bartek Ja mam od trzech tygodni Aux 8 kw. Od wczoraj od 17 do dziś 17 pompa zużyła 18 kw. Najwyższe zużycie dobowe miałem 34 kw. Przy temperaturze około zera pobierała ok 25kw.Dom 110 M2 raczej średnio/słabo ocieplony. Grzejniki 100 %. Temperatura zasilania 39 stopni C. Cytuj
Bartek9876 Opublikowano 14 Lutego 2023 #36 Opublikowano 14 Lutego 2023 46 minut temu, Grzesiekmw napisał(a): Ja mam od trzech tygodni Aux 8 kw. Od wczoraj od 17 do dziś 17 pompa zużyła 18 kw. Najwyższe zużycie dobowe miałem 34 kw. Przy temperaturze około zera pobierała ok 25kw.Dom 110 M2 raczej średnio/słabo ocieplony. Grzejniki 100 %. Temperatura zasilania 39 stopni C. A budynek nowy czy już eksploatowany? Cytuj
Grzesiekmw Opublikowano 15 Lutego 2023 #37 Opublikowano 15 Lutego 2023 10 godzin temu, Bartek9876 napisał(a): A budynek nowy czy już eksploatowany? Trzydziestoletni. Cytuj
Bartek9876 Opublikowano 17 Lutego 2023 #38 Opublikowano 17 Lutego 2023 W dniu 14.02.2023 o 19:43, Grzesiekmw napisał(a): Aktualnie pompa pobiera od 0.9 do 1.3 kWh na godzinę , myślę , że nie ma dramatu Cytuj
Mazik1989mk Opublikowano 21 Lutego 2023 #39 Opublikowano 21 Lutego 2023 Witam Panowie, w końcu ktoś coś pisze o pompach AUX 😄 jestem posiadaczem modelu 14kw, jak zachowuje się wasza jednostka zewnętrzna ? Ja mam wrażenie że u mnie chodzi wyjątkowo głośno, chyba sprężarka...wczoraj miałem wymienianą płytę główną, mam nowego softa, zdecydowanie lepiej to teraz wygląda i działa...ale niepokoi mnie jeszcze ten głośny dźwięk na zewnątrz... Cytuj
Miko12 Opublikowano 21 Lutego 2023 #40 Opublikowano 21 Lutego 2023 Głośno to subiektywne odczucie zainstaluj na tel. Miernik decybeli i porównaj z instrukcja. Może coś wpada w rezonans Cytuj
Mazik1989mk Opublikowano 21 Lutego 2023 #41 Opublikowano 21 Lutego 2023 Faktycznie tak zrobię i sprawdzę. A czy w waszych auxach z jednostki wewnętrznej słychać tylko szum wentylatora czy sprezarka pracuje cały czas? Od wczoraj mam ustawiony tryb cichy, a że pogoda była okropna to nie sprawdzałem dokładnie jak teraz chodzi. Cytuj
Bartek9876 Opublikowano 21 Lutego 2023 #42 Opublikowano 21 Lutego 2023 Powiedz jak zużycie u Ciebie oraz daj zdjęcia nowego softa? Jaką masz wersję oprogramowania? Jakieś nowe ustawienia się pojawiły? Cytuj
energotop Opublikowano 21 Lutego 2023 #43 Opublikowano 21 Lutego 2023 3 godziny temu, Mazik1989mk napisał(a): Witam Panowie, w końcu ktoś coś pisze o pompach AUX 😄 jestem posiadaczem modelu 14kw, jak zachowuje się wasza jednostka zewnętrzna ? Ja mam wrażenie że u mnie chodzi wyjątkowo głośno, chyba sprężarka...wczoraj miałem wymienianą płytę główną, mam nowego softa, zdecydowanie lepiej to teraz wygląda i działa...ale niepokoi mnie jeszcze ten głośny dźwięk na zewnątrz... Ja też będę miał wymienioną płytę główną. Nie działa mi tryb eko i pogodówka. Cytuj
Mazik1989mk Opublikowano 21 Lutego 2023 #44 Opublikowano 21 Lutego 2023 10 minut temu, energotop napisał(a): Ja też będę miał wymienioną płytę główną. Nie działa mi tryb eko i pogodówka. 10 minut temu, energotop napisał(a): Ja też będę miał wymienioną płytę główną. Nie działa mi tryb eko i pogodówka. no z tego co od wczoraj zauważyłem to wszystko zdecydowanie lepiej hula....pogodówka jest i nawet działa 🙂 także fajnie 🙂 tylko nurtuje mnie głośność jednostki zewnętrznej...niestety nie mam z kim tego porównać... 21 minut temu, Bartek9876 napisał(a): Powiedz jak zużycie u Ciebie oraz daj zdjęcia nowego softa? Jaką masz wersję oprogramowania? Jakieś nowe ustawienia się pojawiły? jeszcze nie wiem bo mam od wczoraj, jutro zerknę, dziś jestem poza domem, dam znać i podeślę zdjęcia Cytuj
Bartek9876 Opublikowano 21 Lutego 2023 #45 Opublikowano 21 Lutego 2023 Co macie na myśli, że pogodówka nie działa? Cytuj
energotop Opublikowano 21 Lutego 2023 #46 Opublikowano 21 Lutego 2023 U mnie rezonował uchwyt, podkleiłem i jest o wiele ciszej, ale i tak wydaje mi się że jest trochę głośniejsza od innych. Jesteś w stanie sprawdzić czy wentylator zmienia obroty w zależności od obciążenia bo u mnie na "uszkodzonej" płytce działa cały czas na maksa tj 750obr. Dopiero wejście w tryb cichy powoduje zmniejszenie obrotów do 450 lub 600. Cytuj
Bartek9876 Opublikowano 21 Lutego 2023 #47 Opublikowano 21 Lutego 2023 (edytowane) 18 godzin temu, energotop napisał(a): U mnie rezonował uchwyt, podkleiłem i jest o wiele ciszej, ale i tak wydaje mi się że jest trochę głośniejsza od innych. Jesteś w stanie sprawdzić czy wentylator zmienia obroty w zależności od obciążenia bo u mnie na "uszkodzonej" płytce działa cały czas na maksa tj 750obr. Dopiero wejście w tryb cichy powoduje zmniejszenie obrotów do 450 lub 600. Ja też widzę , że u mnie działa wentylator, ale obroty nie schodziły chyba poniżej 860 rmp, taki kojarzę parametr Edytowane 22 Lutego 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
energotop Opublikowano 21 Lutego 2023 #48 Opublikowano 21 Lutego 2023 2 godziny temu, Bartek9876 napisał(a): Co macie na myśli, że pogodówka nie działa? Po prostu nie zmienia temperatury wg krzywych grzania tylko trzyma tak w okolicy 40st. Cytuj
Mazik1989mk Opublikowano 22 Lutego 2023 #49 Opublikowano 22 Lutego 2023 8 godzin temu, Bartek9876 napisał(a): Ja też widzę , że u mnie działa wentylator, ale obroty nie schodziły chyba poniżej 860 rmp, taki kojarzę parametr Który uchwyt i w jaki sposób podkleiłeś? 10 godzin temu, Bartek9876 napisał(a): Powiedz jak zużycie u Ciebie oraz daj zdjęcia nowego softa? Jaką masz wersję oprogramowania? Jakieś nowe ustawienia się pojawiły? Zużycie podobne, ok 30kwh ma dobę, ustawiona stała temperatura, może teraz pobawię się krzywymi. Chcę również podłączyć termostat pokojowy. Dom ok.150m, lata 80te więc myślę że i tak jest w miarę ok. Dziś wyłączę tryb cichy i zobaczę jak będzie pracować. Dorzucam parę fotek. Cytuj
Raidenx8607 Opublikowano 22 Lutego 2023 #50 Opublikowano 22 Lutego 2023 A jakie zużycie jest na podliczniku EE? Bo wydaje mi się ze dosyc dużo. Przekładając na gaz przy cop 4 mamy 12m3 eh. Cytuj
