Modernizacja izolacji stropu w starym domu
Mam prawie 100 letni dom, gdzie na stropie są położone głównie takie zrębki słomy jak w załączniku (na nich deski). Głębokość od góry legarów do stropu to ok 16 cm.
I tu opcje:
1. wywalić słomę całkowicie, dać wełnę
 1a. wełna 15 cm
 1b. wełna 20 cm (na wcisk)
2. wełna 10 cm na słomę
Oraz czy warto dawać folię paroprzepuszczalną między wełnę a strop?
Wełna nie powinna być na wcisk. Im bardziej ściśnięta, tym gorsza jej izolacja.
Wełna lepiej izoluje niż słoma, więc 1a.
Co do folii, to jej funkcja sprawdzałaby się jedynie gdyby w warstwie wełny miałaby się skraplać woda. Bo jeżeli folia miałaby służyć tylko do przepuszczania pary od stropu przez wełnę, to przecież czy by ona była, czy by jej nie było, to nie robiłoby żadnej różnicy.
Wello wszystko zależy jaką weźmie wełnę jeśli najcieplejszą to nie warto jej ugniatać bo tylko tracimy na izolacji ale przy tańszych lub najtańszych warto brać grubszą na wcisk (to nie dach że musi oddychać) bo wzrasta współczynnik a miejsce mamy opchane na maxa.
Więc zależy co kupi, choć osobiście wybrałbym chyba 15cm najlepszej, jeśli byłoby to 18cm grubości wolałbym dać 20cm na wcisk gorszej niż 15 lepszej.
Myślałem współczynnik 0,034 lub 0,038 zależy co będzie na stanie.
Jedna i druga to dobra wełna nie warto już jej upychać za mocno więc lepiej weź 15cm  0,034
Jednak zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Na stropie jest pare pęknięć i zastanawiałem się nad folią paroizolacyjną, jednak to dodatkowe koszty i kupa roboty. Opinie?
Też się zastanawiam nad tym, chociaż strop mam cały ale nie wiem skąd tam miała by być wilgoć. Chyba że chodzi o zabezpieczenie przed wilgocią przechodzącą z domu.
Drugie pytanie, to czy dajesz 1 warstwę tej wełny czy 2?
Ja daję jedną 15 cm bo prześwit mam 16 cm, a nad tym będą deski. Gdybym mógł to chętnie dałbym 30 cm.
Drugą warstwę możesz ułożyć luzem na deskach, zalecane nawet 20cm
Tak, tylko że strych służy jako graciarnia, więc dlatego deski by było gdzie rzeczy postawić. Rzucanie na wełnę gratów raczej uszkodzi jej izolację (nie wspominając o chodzeniu po niej).
Edytowane przez Serpher
Ja mam podobnie, ale część wydzieliłem na graty , a resztę dociepliłem 15cm( w sumie mam prawie 40cm)
Wełna luzem ma tą zaletę, że zawsze można ją przesunąć lub nawet zwinąć.
Masz spory kocioł to pewnie nie zauważysz różnicy w spalaniu, ale przy gazie lub PC od razu widać takie działania.
Kocioł chodzi modułowo, także rzadko na 100%, a przy lepszej izolacji prawie w ogóle nie będzie musiał także może być różnica.
Przy audycie energetycznym wyszło, że po pełnej modernizacji wystarczył by kocioł 10 kW, jako że nie mogłem zrobić takiej inwestycji najpierw to lepszą opcją był nowy kocioł (przez ustawy antysmogowe). Wg audytu powinienem mieć 23 kW, ale uznałem że to gruba przesada.
Jak masz miejsce to może warto nabić jakieś krawędziaki na te belki co masz i podnieść podłogę o 10cm
zawsze to lepsza izolacja. Osobiście to bym kupił najtańszej wełny i wepchałbym jeszcze między krokwie i przykrył zwykła białą geowłókniną żeby się nie pyliło.
Właśnie zastanawiałem się czy dać najtańszej 0,038 czy 0,033. W audycie miałem 0,038, ale pytanie w którym momencie występuje przerost formy nad treścią. Czy lepiej 2x 0,038 czy 1x 0,033.
22.thumb.jpg.b052ec7ec4e7589ecd3112e0d8c2d108.jpg24.thumb.jpg.b471be8432024d3280adc12f1c50a91e.jpg26.thumb.jpg.eb90f070ce7be2a4883b97286fc7cb21.jpg
Kwestia kasy ale zazwyczaj lepiej ze względu na cenę kłaść 2x tanią wełnę niż jedną drogą ciepłą.
wełna badziewna 15cm 0,044 - opór 3,41x2 - 6,82m2K/W za 21zł x2 = 42złm2 łącznie 30cm grubości
Wełna najlepsza  15cm 0,033 - opór 4,5 m2K/W za 64złm2 - o jedną trzecią droższa a opór gorszy też prawie o 1/3
Tylko jak nie masz gdzie wsadzić 30cm to co poradzić.
Decyzja taka, że położę 30 cm 0,033 na deski, a pod nimi zostawię te plewy. Jakbym miał to wszystko wyciągnąć (ok 80 m2) to wyszło by ok 80 worków 200L po 10-15 kg każdy, z którymi nie wiadomo co zrobić ani gdzie zmagazynować.
Jedyne co mnie zastanawia to czy taki zabieg rzeczywiście poprawi termoizolację, bo sama wełna będzie nad materiałem gorszej jakości.
Moim zdaniem jak ja miałbym osobiście taka sytuację u siebie to nie robiłbym po łepkach.
To jest niestety droga inwestycja i tu nie ma miejsca na błędy.
Wywaliłbym te plewy jak Ty to nazywasz sprawdził dokładnie stan stropu ,jeżeli o których pisałeś  pęknięcia są spore i na przelot to zastosowałbym folię paroprzepuszczalną i na to ułożył wełnę zgodnie z zasadami.
pozdrawiam
plasticfun
Godzinę temu, plasticfun napisał:
... to zastosowałbym folię paroprzepuszczalną i na to ułożył wełnę zgodnie z zasadami.
Paroprzepuszczalną? A nie paroizolacyjną by zatrzymywała parę wodną?
Sorki mój błąd  pisałem na szybkiego przed pracą.
Oczywiście paroizolacyjną.
pozdrawiam
Jeśli chodzi o folię to nie wiem czy doczepiać ją do belek w kształt litery U czy jeszcze żeby zachodziły na górę belek? To zachodzenie folii na górę wydaje mi się, że by było bardziej szkodliwe, bo para wodna by była zatrzymywana na belkach.
Nie wiem jaki jest stan tego betonowego stropu.
Ja proponowałbym najpierw wybrać te plewy o których pisałeś wcześniej. Wysprzątać porządnie strop dokładnie odkurzając. Następnie zrób dokładny przegląd stropu. Jak pęknięcia są spore to kup uszczelniacz epoksydowy do naprawy pęknięć w betonie. Napraw te pęknięcia i wtedy nie będziesz musiał stosować folii paroizolacyjnej.
pozdrawiam
plasticfun
Edytowane przez plasticfun
Dzięki za pomysł z uszczelniaczem, ale o dziwo na stropie nie widziałem żadnych pęknięć (pewno tylko tynk od dołu), ale mimo to dałem folię, tylko dlatego że to nad kuchnią. W reszcie pomieszczeń o niepodwyższonej generacji pary, to nie będę dawał.
  • 2 miesiące temu...
Te plewy to też jakaś izolacja dodatkowa.
Ja bym tak zrobił
  • 3 lata później...
Jak zrobiłeś?Napisz czy jest poprawa
