W dniu 8.02.2026 o 18:51, Pjottter napisał(a):
Jak nowy to raczej nie powinno być problemu z kondensatorem ale można by go sprawdzić.
Prędkość zwiększa się gdy podaje opał czy podczas normalnej pracy? Pokaz jakie masz ustawienia wiatraka w trybie admina
W skali mam ustawione 16 do 26 a powietrze 5 do 55 , dmuchawa wpa06, nie ma znaczenia czy podaje czy nie,tak sobie raz doda gazu i za chwilę zwolni do minimum i później się ustabilizuje
W dniu 8.02.2026 o 18:21, irek1024 napisał(a):
Witam. Posiadam kocioł Malina 12kw z palnikiem sv200 i sterownik skzp-05 z sort 5.65 . Problem polega na złym wskazaniu spalania . Według sterownika spalanie znacznie niższe niż w rzeczywistości schodzi z zasobnika. Jak ustawić  potencjał . Według przesypu wychodzi mi 4.8kg/u a kaloryczność węgla 26-29Mj
Napewno masz oryginalny palnik SV-200?
Porównując ze zdjęciami na stronie technix wygląda na orginalny. Na obudowie również jest odlew technix. Piec z tym palnikiem posiadam od 2019r tyle że chodził na skzp-02 bez problemu. Teraz zakupiłem skzp-05 i pojawił się problem. Myślę że znalazłem przyczynę ale to potestuje w weekend i wtedy dam znać. Mój palnik nie posiada zapalarki a chciał bym założyć. Może ktoś posiada zdjęcia jak jest montowana grzałka. Głównie chodzi jak to wygląda wewnątrz. Gdzie znajdę korektę czujnika cwu w soft 5.65
A jaki palnik masz?
Jakie czasy podawania paliwa ustawić min i max sterownik skzp05 palnik SV200 15-24  kociol 20KW
Witam, mam szybkie pytanie, czy sterownik obsługuje wentylator wyciągowy ?
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem sterownik SKZP-05 który będzie współpracował z tym niskim podajnikiem do pelletu, palnik to SV200 (kocioł to SKAMP PV-13). Pan z Timela doradził żeby ustawić ten sterownik w tryb SV300. Teraz mam pytanie czy ta zwłoka 2 sekund jest wystarczająca czy trzeba dokonać zmiany? Na razie jeszcze go nie zamontowałem więc nie patrzcie się na potencjał to ustawienia fabryczne.
Edytowane przez grzegorz818
Czy ktoś używa i mu działa ? na dole bufora mam 80 stopni, schładzanie ustawiam na 75 i powinno chyba zadziałać czyli włączyć pompę obiegową i otworzyć zawór, ale nic się nie dzieje, oprogramowanie najnowsze
Jakieś zmiany wprowadzili przez ten rok? Na stronie na dal wersja 5.67
