czy można prosić o pomoc w doborze PC. Dom nowy, zapotrzebowanie z Ciepło właściwe ok. 11 kW przy -20. Całość podłogówka ok 180 M2.
I teraz co byście polecili, zdecydowany jestem na Panasonica tylko 9 czy 11 kW?
Zapomniałem jeszcze dopisać, że mogę mieć Rotenso Aquami 10 kW w dobrej cenie.
Dodano prefiks
A masz wykonawcę który ma tego Panasonica na stanie, czy dopiero twierdzi, że kupi w hurtowni?
Edytowane przez RedEd
Punkt 15 zasad forum
A skąd weźmiesz tego Panasonica?
W styczniu będą, ale nie o to temat.
Ktoś coś, jakieś przemyślenia?
Bez wyniku audytu to będzie takie celowanie śrutem w tarczę, ale wynik z... Ciepło właściwe ok. 11 kW przy -20 .... coś przybliża, akurat w moim przypadku bardzo trafnie.
U Ciebie mając 100% podłogówki i ocieplony dom, obstawiam pompę 7-9kW absolutnie nie większą i nie doliczaj do wyniku CWU! Nawet jak masz z 5 osób w domciu, ale patrząc na Twój ciepły rejon Polski to nawet 6-7kW i nie więcej.
Przelicz kolego ilość energii z gazu, którym się ogrzewałeś(chyba), to jest bardzo pomocna informacja wynikająca z zapotrzebowania na ciepło Twojego budynku oraz mieszkańców (nawyki -wietrzenie pomieszczeń, kąpiele,etc).
To jest tylko moja sugestia i porównaj z innymi opiniami.
Pozdrawiam. Yaro.
Dziękuję za odpowiedź w temacie 🙂 Czy możesz mi podpowiedzieć jak przeliczyć wyniki z gazu?
Mam zużycie z każdego miesiąca z ostatniego roku. Np. w lutym miałem największe zużycie 3800 kWh, czyli 3800/30 dni/24h to daje ok. 5,2 kW na godzinę. Dobrze liczę? Jak myślisz?
Panowie, ktoś coś? Jakieś pomysły?
Rozważam dalej:
z tabeli poniżej wynika, że przy -7 i temp. zasilania 35 stopni PC wytwarza ok. 6 kW, czyli teoretycznie byłoby ok?
Edytowane przez tommyp2
Ty patrz ile daje ten panasonic przy 2 stopniach bo takich dni będzie najwięcej i żebyś nie musiał na siłę bufora montować żeby pompa nie taktowała. Lepiej dać 7kW i ewentualną grzałkę 1,5kW niż pchać na zapas
  • Przydało się 2
Dziękuje za trafne spostrzeżenie.
Pompa ma w sobie grzałki tak, że 7 kW z Panasonica lub 6-8 Rotenso powinno być ok?
Gość berthold61
54 minuty temu, tommyp2 napisał:
Rozważam dalej:
Takie same parametry ma też haier , warto wydawać więcej ?
Tu mnie kolego zaciekawiłeś...
A jeżeli chodzi o inne rzeczy np. sterownie lub kompresor to tez porównywalnie?
Gość berthold61
Wszystko to samo  tam nikt swoich rzeczy od a do z nie robi , jest kilku producentów sprężarek i wszyscy jadą na nich bo nikomu nie opłaca sięwszystkiego samemu robić , sterowanie w panasonicu może lepsze ale zależy kto jakim maniakiem jest , jednemu wystarczy aby grzało inny musi mieć trylion możliwości które do tego samego się sprowadzają .
Godzinę temu, tommyp2 napisał:
Rozważam dalej:
Tylko że ty splita pokazujesz i nie licz że to mało kosztuje , ja bym się mocno zastanawiał czy warto pchać 100 proc więcej .
Edytowane przez berthold61
Rzuciłeś inne światło na moje rozważania...
Trzeba teraz przemyśleć kwestie finansowe...
Nie to żebym bronił Panasa , bo sam nie jestem zwolennikiem wyrywania od ludzi takiej kasy, ale porównanie do Haiera nie jest szczęśliwe , sama tabelka pokazuje jaka jest sprawność przy minus 7 stopniach , o sterowaniu i tym co ono daje nie wspominając. Już sam brak krzywej grzewczej w Haierze stawia go na przegranej pod względem zużycia prądu.
Za krótko używam panasa żeby wypowiadać się o jego zaletach i wadach, jednak z krzywej grzewczej zrezygnowałem i obecnie jest ona aktywna, lecz ustawiłem stałą temp. 32* dla całego zakresu temperatur. Udogodnieniem jest jedynie możliwość korekcji +/- 5* z poziomu sterownika od temperatury zadanej. Korzystam z tego do obniżania temp. na noc. Mógłbym ustawić harmonogram tygodniowy i tam definiować system pracy, jednak przy każdej zmianie sprężarka jest wyłączana, gdyż nie można nałożyć na siebie identycznego czasu końca jednego zadania, z początkiem kolejnego, zawsze zostaje minuta przerwy. Takie coś mi nie podchodzi. Pewnie nie jest to problem, jednak wolałbym żeby sprężarka pracowała bez zbędnych przerw. Defrosty przy temp. 0-2* idą błyskawicznie, nawet nie zdążyłem zaskoczyć żeby zmierzyć czas, ale nie trwało to dłużej niż 6-8 minut.
Edytowane przez carinus
Gość berthold61
Panasonik na pewno jest lepszą opcją to pewne ale split panasa ile kosztuje ? toć to przepaść cenowa bo tu kolega tommyp2 podał splita do rozwagi , tak po cichu troszkę za dużo rozmyślam czy dobrze zrobiłem kupujac monobloka nie to że haier czy coś ale to że mogłem kupić klimę np rotenso mirai i przerobić na pc z wymiennikiem w domu no i sterowania do nich są zupełnie lepsze niż nawet markowych sprzętów .
a tak poza nawiasem zepsuł mi się telewizor samsung z 2013 roku i wyciągłem ze strychu panasonika z 2018 roku plazmę i szok bo to tak wygląda jak by ten panasonik był z lat 90-tych mało funkcji mało co idzie zrobić ogólnie bieda a samsung to jednak jest technologicznie do przodu ale jednak się zepsuł tak jak pralka a panasonik działa dalej hm .
no i z powodu tego nieszczęsnego telewizora odkładam montowanie pompy ciepła na wiosnę bo musiałem wydać znów kasę na telewizor ,tragedia .
Trzeba było sobie na raty 0% kupić, ten TV. Przecież takie 50cali to poniżej 2tyś zł idzie kupić.
Gość berthold61
Rat to ja boję się jak diabeł święconej wody i mam to od zawsze , żona namówiła mnie na bydlaka 65 cali nie wiem po co taki duży ale efekt tego że pompa musi czekać w sumie może i dobrze bo aby spalę do reszty ten ekogroszek a tą tonę karlika co kupiłem ot tak w razie W odsprzedam może komuś lub zostawię po wsze czasy jako rezerwę też w razie W .
Kupujesz sobie gdzieś, gdzie są 0%, ustawiasz, aby automatycznie z konta sie przelewała określona kwota i zapominasz.
Ja to traktuje jak abonament na sprzęt rtv/agd. Kupuję, spłacę, trochę poużywam i sprzedaję póki jeszcze sprawne.
@berthold61 Nawet mi nie pisz że źle zrobiłeś kupując monobloka. Sam widzisz że nawet gotowego klocka nie możesz sobie wpiąć do systemu, a Ty jeszcze myślisz że miałbyś czas i chęci do składania takiej pompy z klocków lego? Ja też byłem napalony na własne wykonanie, ale jak człowiek wchodził głębiej w temat, to problemy wyrastały jak grzyby po deszczu. Osoby które takie coś ogarnęły mają inne wyobrażenie, natomiast ja czytając o wszystkich możliwych skutkach niedopasowania czegokolwiek i opisach awarii u innych, odeszły mi chęci na eksperymenty.
Technologicznie to może i jest do przodu. Ale Samsung i trwałość to dwie biegunowo odległe sprawy. Im nowszy tym gorzej. U mnie w domu tylko Sony , Aple i Yamahy. W garażu Toyota, Metabo, stare AEG, Festo i mam święty spokój.
Edytowane przez Outsider
Kol. @berthold61
Teraz mając taki wielki ekran w TV to dopiero możesz oszczędzać.... puść sobie na stałe widok palącego kominka na ekranie .... to będzie gorąco.. 🙂 a montaż pompy poczeka...
A propos... ciekawy jestem ile jest Panasonica w Panasonicu... myślę że z 80% ..... a ile jest tego Haiera w Haierze??? ... naklejka? czy coś więcej? Już chyba wiem ..2 naklejki i karton...
YARO.
Edytowane przez YaroXylen
korekta
Nie ma idealnej pompy ciepła każda ma wady i zalety co prawda różnią się trochę parametrami ale ogólnie to wszystko jeden ....
💰 Ile kosztuje pompa ciepła w Twojej okolicy?
Wyceny od firm w Twoim regionie — bez zobowiązań
Sprawdź wyceny
