Ten temat został zamknięty. Proszę o korzystanie z nowych tematów:
Ogólnie strona PGG od nowego roku chodzi masakrycznie. Raz na jakiś czas sobie ją odświeżę siedząc w robocie to ładuje się o wiele wolniej i często wysiada. Jeszcze w grudniu to gorzej działała tylko o określonych godzinach, teraz cały czas.
Widać, że chętnych jest o wiele więcej.
  • Nie zgadzam się 1
W ubiegłym roku też było kiepsko na początku jak rzucali 3 razy dziennie. Później jak to zmienili na więcej rzutów w różnych godzinach było łatwiej. W tej chwili kolejka długa na maxa, "automatyczne klikacze zaprzęgnięte" i jest atak ddos non stop więc jest co jest. Było taniej, było łatwiej ale się skończyło. Teraz to aby do wiosny 🙂 .
Czy powołano już forumową komisję d/s zbadania przyczyn tajemniczego zniknięcia ekogroszku Karolinka z oferty sklepu PGG?
Przypomnę, że Karolinka była w ofercie tylko w poniedziałek cały dzień i rano we wtorek - potem zniknęła bez wieści...
Czy komuś już wysłali ten węgiel?
pieklorz był 20s
rano też nawet nie widziałem , dobrze że czasami ludzie naforum napiszą że np był, wtedy wiadomo że można sobie już odpuścić.
Na wielkim fuksie udało się go dodać do koszyka i kasy, ale patrząc na godzinę już dziś raczej nie uda się tego sfinalizować.. ;( Czy jeśli dziś nie kupię, to jutro będę miał go nadal w kasie, czy przygodę zacznę od koszyka? Jak to jest?
Ja chyba czegoś dostanę. Właśnie przyszedł mi sms że PP dostarczy węgiel. Tylko że węgiel stoi już pod domem od dobrych dwóch godzin. Dobrze że w chałupie ktoś ciągle jest.
1 godzinę temu, Sławek007 napisał:
Mnie poczta też raz poinformowała, że dziś kurier dostarczy towar jak palety już stały kilka godzin u mnie. Może to osobiście Sasin nadzoruje https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji3.png.
Nie tam ... nadzoruje...... pan Bartłomiej siadła pszczółka Sienkiewicz.....
YARO
Edytowane przez YaroXylen
Zostaw stronę otwarta z płatnością i nie odświeżaj to jutro może będziesz w kasie. Czasami cofa ale nie można tego za bardzo ruszać. Jak wrócisz do kasy to od razu zaznacz kuriera, żeby szybko przejść dalej.
@sirocco
Tak ustalono że Karolinka już jest w Gogolinie cała i zdrowa.
@MaciejWIT
post numer 1524
Dzięki za poradę:) Rozumiem, że dziś możemy spokojnie zająć się czymś innym- koniec wyścigu?:)
Dzisiaj dopiero do mnie dotarło 5 ton Karlika, zakupiony 28.12.2021, a na workach z datą workowania 10.01.2022.
Ogólnie muszę stwierdzić że groszek zapakowany w świeżutkie worki, nie było oznak leżakowania, po przecięciu worka groszek był suchutki oraz nie było widać żadnych śladów wilgoci, skroplin od wewnętrznej strony worka.
Do tego kurier był bardzo miły i groszek podrzucił pod sam dom 🏡
U Ciebie  ładnie wygladają, inna partia. U Mnie zakup 22.12, worki pakowane końcówka grudnia wtedy padały deszcze i była odwilż. Ja trafiłem na mokry towar. Postaram sie wrzucic zdjecia ja to u mnie wyglada. Pozdrawiam forumowiczów 🙂
Tak, mam wysłane 3t.
W takim razie czekamy na testy Karolinki, czy się nadaje, czy też trzeba szukać dalej innej dziewczyny:)
