Powietrzna pompa ciepła do starego domu, koszty.
Pompa powietrzna do starego domu, czy to dobry pomysł? Jakie koszty może pochłonąć taki remont i czy da się coś odzyskać z osławionych funduszy?
Dom z lat 90, stary piec bez klasy, stare grzejniki, dom niedawno ocieplony
🛠️ Szukasz instalatora pompy ciepła?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj oferty →
Reklama · link partnerski
Gość berthold61
Jak byś jeszcze miał podłogówkę i ciutkę docieplenia co jakoś by to było ale na kaloryferach kiepsko trochę bo trzeba grzać trochę wysoką temperaturą a pompy ciepła są oszczędne jak grzeje się niską temp typu ok 30 stopni .
Cześć @Kirok
Ja wymieniłem w tym roku kocioł bezklasowy na powietrzną pompę ciepła.
Dom mam nowszy i większy, ale nie wiem, czy lepiej ocieplony.
Zapisałem się na dofinansowanie z czystego powietrza, ale już kilka miesięcy czekam na pieniądze.
Na pompę ciepła wydałem 35 tysięcy. 18 tysięcy mają mi oddać z czystego powietrza. Z ulgi termomodernizacyjnej dostanę niecałe 3 tysiące.
Czy pompa ciepła to dobry pomysł? Ile to będzie kosztować? Odpowiem to co zawsze:
- znajdź kilka firm z okolicy, które montują pompy ciepła. Opisz swój dom oraz instalację i poproś znalezione firmy o ofertę. Piszesz jednego mejla i wysyłasz do 10 firm - czasu wiele nie stracisz. Część firm oleje tego mejla, część wystrzeli ofertę z kosmosu. Z pozostałymi firmami można rozmawiać - dlatego lepiej znaleźć więcej niż trzy firmy.
- jak zobaczysz oferty to możesz się umówić na oględziny w domu - zobaczą co się da zrobić i czy ma to jakiś sens - do mnie przyjechało kilka firm - nic za to nie płaciłem, ale czasu musiałem trochę poświęcić.
Jak nikt się nie odezwie, albo napiszą, że lepiej nie, to znaczy, że może się nie udać. Jak instalatorzy stwierdzą, że nie ma problemu, to może się udać.
To, że masz grzejniki nie jest z automatu przeszkodą.
Najlepiej zapytać ludzi, którzy instalują pompy ciepła w miejsce kotłów węglowych - jak zrobili sporo takich modernizacji, to wiedzą co może się stać.
  • marcin zmienił(a) tytuł na Powietrzna pompa ciepła do starego domu, koszty.
nie ma zadnego problemu aby pompę zamontowac i żeby było ekonomicznie
co do pozyskania srodków to tak pobieżnie
dotacja podstawowa 9000-13500 zł  tys plus do 4 tys na modernizacje kotłowni lub cwu
dotacja przy niskich dochodach do  18 tys plus  do 6 tys na modernizację cwu  lub CO
koszty ogrzewania zawsze tańsze niż ogrzewanie węglem
do czytego powietrza warto jeszcze wnioskowac o foto ,przy niskich dochodach to mega wychodzi
no i warto sie rozejzeć czy wgminie nie ma dotacji do wymiany zrodła ogrzewania
rekordzista którego ostatnio obługiwałem zgarnął
5 tys z gminy
18 tys na pompę
3 tys na foto z moj prad (to za chwilę mu zejdzie)
i 8 tys na foto z czystego powietrza
a łącznie wydał niespełna 55 tys
dom ma 200m2 grzejniki  i ogromna ilosc wody ,wiec to będzie idealnie pracować
Jakie prace kryły się pod pojęciem modernizacja co i cwu? Chodzi o całą instalację w domu czy kilka elementów w samej kotłowni?
Jakim cudem ktoś wziął pieniądze z czystego powietrza i z mojego prądu na instalację fotowoltaiczną?
I z tego co wiem, to czyste powietrze daje max 5 tysięcy na fotowoltaikę.
Ten ktoś na pompę musiał wydać 30 tysięcy, na instalację co lub cwu 10 tysięcy. Na foto zostaje "niespełna" 15 tysięcy. Ale do foto dopłacają max 5 tysięcy, ale nie więcej niż 50%.
@automatykty mu to wypełniałeś albo w jakiś inny sposób brałeś udział w składaniu wniosków? Czy tylko słyszałeś, że tyle weźmie?
Gość berthold61
Też mnie te zagadnienia interesują tzn łączenie tych dofinansowań bo laik czytając te programy wie że na panele tylko 5 tysiaków dają i to do końca roku tylko a na PC to coś tam mi przeleciało że jak ma 3 gwiazdki energetyczne czy jakoś tak to zwiększają dofinansowanie , ciekawe czy monobloki mają 3 gwiazdki jakieś ?
Opublikowano (edytowane)
tak jak piszesz pompa delikatnie powyzej 30 tys ,modernizacja kotłowni w zakresie co i cwu delikatnie powyzej 10 tys
tak widziałem tabelkę jaką klient miał do przyznanej dotacji jak pisalimsy protokoły
jeszcze miał kwotę na izolację budynku i był  ***  bo bo było małe dofinansowanie a duza kwota inwestycji
nie chciałbym tu zmyslać ale widziałem na koncu całej tabeli dwie kwoty które mi utwiły to 100 tys na całosc chyba i 60 ty dotacji ale nie dam reki obicąć
tam było wszytko ocieplenie ,pompa ,modernizacja ,wymiana kilku okien ,drzwi ,foto
tak jak pisałem wczesniej
pompa jakaś tam dotacja ok 9 tys i modernizacja do 4 tys
pompa o podwyższonej klasie energetycznej czyli A+++ czyli 35st przy -15st  dla ogrzewania podłogowego i A++ dla  grzejników czyli 55st przy -15st  to kwota ok 13500
ze zaświadczeniem o mega niskich dochodach na kazdą pompę 18 tys i do 6 tys dla modernizacji cw  cwu lub  instalacji wewnątrz budynku
kwoty od której liczona jest dotacja procentowo to na pompę 30 tys ,dla modernizacji 10 tys ,jeśli pompa będzie tańsza to proporcjonalnie mniej dotacji
jeszcze miał kwotę na izolację budynku i był wkurwiony bo bo było małe dofinansowanie a duza kwota inwestycji
Proszę nie używać wulgaryzmów
Dołączę do dyskusji bo właśnie skończyłem instalację i będę rozliczać Czyste Powietrze.
To, że klient miał wpisane w tabelę swoje założenia nie oznacza, że otrzyma za wszystko zwrot.
Za zakup i montaż można uzyskać 13500 zł lub 18000 zł w przypadku niskich dochodów, w tym już jest zawarta modernizacja kotłowni i instalacja CWU. Dodatkowe 4000 można wziąć jeżeli nie mamy w ogóle instalacji lub wymieniamy rury, grzejniki, montujemy podłogówkę.
Kwota dotacji z gminy obniża podstawę do zwrotu.
Udział w programie Mój Prąd wyklucza z dotacji do PV z Czystego Powietrza. Na ten moment bardziej opłaca się wziąć 5000 zł z programu CP niż 3000 zł z MP.
Jeżeli znasz tego klienta i faktycznie otrzymał te środki w kwotach o jakich wspominasz to nie zrobił tego legalnie i może, nie musi, spodziewać się kontroli.
  • Zgadzam się 1
18 tys masz na pompę i 6 tys na modenrizację ,w zalezniosci co wpiszesz ale tylko przy niskich dochodach
co do foto to wpisałem że 3 tys jeszcze nie zatwierdzone i może być tak jak piszesz że na te 3 tys może sie nie załapie
a ja nie bede kwestionował jego umowy jaką podpisał z dotacją czyste powietrze
Z fotowoltaiką jest tak, że nie można na nią dostać dotacji z mojego prądu i z czystego powietrza - albo jedno albo drugie.
To, że się uda wpisać, to nie oznacza, że jest to zgodne z programem i że dostanie się na to pieniądze. A jak się dostanie to i tak może się okazać, że jednak się te pieniądze nie należały.
Odnośnie instalacji CWU, to ja też chciałem coś na to dostać. Miałem kocioł węglowy i bojler z grzałką i wężownicą. Myślałem, że usunięcie tego bojlera i wstawienie zbiornika cwu do pompy ciepła będzie się łapać na "wymianę instalacji cwu". Ale popytałem w WFOŚiGW i NFOŚiGW i dowiedziałem się, że nic z tego. Ale wymiana grzejników pewnie załapałaby się na modernizację instalacji CO.
@Kirok jeśli chcesz "coś odzyskać z osławionych funduszy", to najlepiej zapoznaj się z całą dokumentacją programu, z którego mógłbyś skorzystać, a jak coś będzie niejasne, to dopytaj u źródła. Większość programów wiąże się z możliwą kontrolą inwestycji.
Zgadza się i jeszcze do tego rekuperacja -> totalna rozwałka chałupy.
Ostatnio obejrzałem sobie taki filmik
  • Przydało się 1
20 godzin temu, Rafino09 napisał:
1. Ja mam akurat komplet pompę powietrzną Daikin
2.instalacją pv prawie 10 kwp.
3.Wyłożyłem trochę kasy na termomodernizację
4.Dom po remoncie z nową instalacja.
5.za ogrzewanie maiłem dopłatę.
Szkoda, ze nie podałeś kosztów inwestycji w pierwszych 4-ech punktach, bo to jest ważne, a nie jak napisałeś " zero kosztów zasilania  ogrzewania", a za ogrzewanie i tak miałeś dopłatę 😁. Myslisz, że to wszystko wytrzyma 30-40 lat? Dobre 🤣
Przekonaleś mnie. Idę przekopać ogródek. Może znajdę zakopane w słoiku "wolne" 100 tyś 😁
No jak nie wytrzyma 40 lat? Przecież Kolega dostał na to 5 lat gwarancji.
W Viessmannie to zapomnij:-)
no może naklejka viessman na pompie innego producenta wytrzyma 40 lat
  • Przydało się 1
W dniu 28.07.2021 o 12:07, KonsultantViessmann napisał:
A mamy jakąś gwarancję, że cokolwiek wytrzyma 40 lat?
Ostatnio demontowałem instalacje, którą montowałem na początku lat 90-tych, w tym bojler viessmanna, przywieziony ze szrotu w Austrii.
Z ciekawości odszukałem datę produkcji -1970 rok!!!.
Czyli coś wytrzymało i to ponad 50 lat!!!.
Teraz takowych nie ma i już nie będzie.
Instalacje przemysłowe nadal tak się robi, tylko rynek konsumencki zszedł na psy.
Tylko ze przemysłówki serwisujesz co roku lub dwa lata za grube EUR. Nikt w domu oringa nawet nie wymieni profilaktycznie - jedzie aż się rozcieknie.
A tam zaraz serwisuje. Stare czasy. Dozorowe instalacje jeszcze tak, ale reszta to już rabunkowa eksploatacja do śmierci technicznej. Ostatnie miesiące zmieniły wszystko.
My tam serwisujemy regularnie albo sami klienci robią indywidualnie. Ale i tak instalacje 20letnie są czasami/często na eksport wschodni i wymieniane (całe lub częściowo) na nowe.
40 lat jak piszecie i lepiej to baniaki i rury z kwasowki zostają, reszta wymiana.
czy cos wytrzyma tak
zasobniki wolf ,robione tez dla buderus i kilka innych firm
to są zbiorniki idiotoodporne
I więcej!
Sam miałem w domu z 1923r kocioł na węgiel postawiony przed wojna i do 1990 wytrzymał,
I poszedł na złom, przez ostanie 20 lat żywota paliło się w nim gazem z podkowy wstawionej do popielnika.
Z ciekawostek te zasobniki robione są w Legnicy 😉
Porównaj oferty →
