Ocena schematu instalacji, układ zamknięty, sprzęgło
37 minut temu, PioBin napisał:
Do kogo to? Do autora czy do mnie?
Bez przesady, wiadomo do kogo.
3 minuty temu, Rafal2021 napisał:
Czy już teraz jest dobrze ?
Tak jest dobrze
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 34.4 tys.
  • Naoglądałeś się filmików o "mądrościach" i co z tego ? Powielasz bzdety , oj szkoda słów, na odpowiedzi w takich tematach. A na twoim schemacie brak np ochrony powrotu na kocioł - co zrobisz
Bardzo dziękuję za doradzenie w budowie schematu.
Dobrze, że trafiłem na to forum, gdzie ludzie znają się z praktyki na instalacjach C.O.
W starej instalacji jest na piętrze podpięta mała łazienka, wymiary jakieś 120x180cm i jest tam podłogówka. Rurki widzę, że są wpięte do instalacji grzejnikowej i na wyjściu rurek podłogówki jest RTL. Działać to działa, jednak jak się paliło mocniej w piecu to podłoga robiła się aż parząca. Trzeba by to naprawić. Może zawór 3D termostatyczny załatwi sprawę ?
Proszę o zerknięcie czy tak może to być podpięte, żeby na podłogówkę szło tylko 35 stopni.
Dużo ludzi robi na 3d + pompa kotłów i ponoc sprawdza się to lepiej niż 4d. Schemat w załączniku.
Ja będę tak przerabial swoją instalację lada dzień.
instalacja_pellet.pdf
Ten filtr do gorącej wody to po co? On jest dla celów filtracji gorącej wody w kuchennym zlewie a nie do instalacji CO. Znacznie ogranicza przepływ i chwila moment zapchą się syfem z wody kotłowej. Co będzie jak zapcha się w środku nocy jak każdy śpi a instalacja powinna działać? Tam powinien być zamontowany separator cząstek stałych i nic innego. Można dać też separator powietrza, albo 2w1. W bojlerze nie ma ZB 6 bar i przepływowego naczynia przeponowego.
Edytowane przez emigrant
Ja przy starych instalacjach i nowej kotłowni dawałem filtr skośny na powrocie wody z grzejników np przed 4-D.
Instalacji CW ogólnie brak, ale do tego co kolega wyżej podawał trzeba też zaw zwrotnego na ścieżce zasilania bojlera zimną wodą.
Wymienię zawór RTL na nowy i odpuszczę sobie ten zawór termostatyczny, skoro wymaga zamontowania dodatkowej pompy za zaworem 3D.
Edytowane przez Rafal2021
A po co ZZ za RTL?
Bez niego będzie całkiem prawidłowo!
Naprawdę masz ich nadmiar!
Poprawiłem jak powinno być i to już zostaw!
Edytowane przez sambor
Chciałem dobrze z tym ZZ, zaraz usunę ze schematu.
Dziękuję za zwrócenie uwagi, że od odcinku powrotnym od kaloryferów do zaworu 4D trzeba dać filtr skośny, bo tam może się oderwać jakiś większy kawałek czegoś i jak pójdzie to zaworu 4D i dalej na pompę i ZZ to może coś się uszkodzić czy zablokować.
Separatory w takich instalacjach to przerost formy nad treścią
Fajne są zawory skośne z magnesem R74M - koszt za calowy chyba z 80 zeta.
Co do zaworów bezpieczeństwa - dasz 2 to tragedii nie będzie, przydaje się to zwłaszcza jak jest jakiś baniak.
Najważniejsze jest naczynie przeponowe i to, żeby ZB nie był odcinany od kotła
Jedna osoba mi jeszcze doradziła, żeby za pompą na obiegu grzejnikowym dodać zawór zwrotny,  żeby pozbyć się krążenia grawitacyjnego wody do grzejników w okresie letnim.
Poprawiłem schemat według sumarycznych waszych rad.
W okresie letnim piec na ekogroszek będzie chodził cały czas, żeby grzać bojler, jak nagrzeje to przejdzie w podtrzymanie.
Byłoby trochę niekomfortowo, jakby grawitacyjnie kaloryfery zaczęły grzać w ciepłe letnie dni.
Nie ja wymyśliłem, żeby ten zawór zwrotny dodać, ale jakiś sens w tym jest.
Pytam o różne sprawy na forum elektroda.pl i osoba, która mi tłumaczyła o tym zaworze zwrotnym przedstawiła to w taki sposób, wklejam:
Może opisał 1 konkretny przypadek, a u ciebie przestawiasz zaw 4-D na zero i masz blokadę CO.
Ponadto zgodnie z tym co napisał ci kolega z elektrody - woda krąży grawitacyjnie nie od powrotu , tylko od zasilania - przez pompę i dalej rurami do grzejników, przez zaw zwrotny itd.
Od cofania się wody z kotła zabezpiecza zaw zwrotny za pompą kotłową
Machnij na standardzie ze 2 zawory sprężynowe na obiegu, zapuść pompę elektroniczną i sprawdź zużycie ?
Zwrotniaki mają spore opory przepływu i na kilku watach Ci takiego zaworu nie przebije...
Zamiast gdybać to rozrysuj jak ta woda miałaby gdzieś tam krążyć? otworzysz zawór 4D to zwrotniak nic Ci nie da - w końcu normalny kierunek wody. Zamkniesz 4D to nie ma jak się woda dostać na instalację.
Po co w ogóle stosować 4d? ?
W czym on jest lepszy od 3d + osobny obieg kotłowy?
Dziękuję użytkownikom forum za pomocne uwagi, chyba już schemat skończony. Dodałem zawór schładzający, żeby układ zamknięty miał drugie zabezpieczenie.
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie pompy na powrocie, gdyż jakiś tam specu z elektrody skrytykował mi schemat.
Nie jestem hydraulikiem , więc proszę pomóżcie przetłumaczyć to na prostszy język, albo zaopiniujcie czy gościu ma racje czy bredzi.
cytuje fragment:
Facet bredzi - to mało powiedziane, on po prostu pxxxxxxx.
Nie zna zasady działania zaw 4-D , wiec dajmy temu spokój.
Pozostała część jego wypowiedzi to szok! - to lecenie w kulki pływające i tonące.
Tak to jest jak się chce zrobić dobrze a nie ma się pojęcia gdzie szukać.
Ja czasem jestem na elektrodzie , ale jak naprawiam radio czy wzmacniacz.
Jak bedziesz się trzymał dwóch srok, to nic nie zrobisz i nic nie zrozumiesz, ale skoro wklejasz tu wypowiedzi z innego forum, to pewnie robisz to w dwie strony.
Dziwie sie, że jeszcze Ci pomagają w takiej sytuacji.
