Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 #1 Opublikowano 14 Marca 2021 Witam serdecznie. W tamtym roku zamontowal mi hydraulik piec na ekogroszek. Pan dosyć wiekowy ale podobno znający się ma rzeczy ale co mnie zmartwiło po pierwsze zimny powrót wachąjacy się 35° a Max 44° przy temperaturze zadanej na piecu w granicach 65°. Mam zamontowany zawor 3d bez silownika. Zawor schładzajacy całość jest w układzie zamkniętym. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Marca 2021 #2 Opublikowano 14 Marca 2021 Masz źle zamontowaną pompę CO, aby była jakaś ochrona powrotu, musi być pompa przed zaworem 3-D, ale wtedy nie masz regulacji temp wody na grzejniki. Najprościej jest wstawić dod pompę tzw przewałową między zasilanie a powrót kotła, po odpowiedniej regulacji będzie wszystko OK. Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #3 Opublikowano 14 Marca 2021 Ja wstawiłem pompe ale chyba w złym miejscu. I co się też okazało zawor mieszajacy był ustawiony jako rozdzielacz czyli zamykał mi dopływ na grzejniki lub powrót A nie zasilanie z pieca jak to teraz jest. Ale pytanie jest takie czy ta pompe uszeprzestawic w inne miejsce? Trochę lepiej zobrazowania zdjęcie. Cytuj
1mps Opublikowano 14 Marca 2021 #4 Opublikowano 14 Marca 2021 Witam. Jedyne słuszne rozwiązanie - instalacja zaworu 4 drogowego i pompy na powrocie, to raz. Przedstawione schematy są błędne kierunek przepływu wody z zaworu 3 drogowego w dół na powrót w pierwszym schemacie- nie realne pompa co ciągnie z pieca i z powrotu czyli powinno być w górę. W tym przypadku zawór spełnia rolę mieszającą. Wstawiając pompę na tej odnodze w dół zawór spełnia rolę rozdzielającą , pompy ciągną wodę gorącą i na grzejniki i na powrót. Efekt na grzejniki idzie woda o temperaturze pieca. W takim układzie wystarczy jedna pompa wpięta przed zawór 3 drogowy i będzie to samo. Zawór 3 drogowy jest dobry jako dodatkowy do ogrzewania podłogowego ale aby zapewnić stabilność pracy pieca tylko zawór 4 drogowy. Szkoda zabawy z zaworem 3 drogowym bo zawsze coś będzię kuleć. Tu prosty schemat (dodatkowo z ogrzewaniem podłogowym, wygumkować i jest jak znalazł). Skuteczność takiego rozwiązania potwierdzam, bo sam przerobiłem również z zaworu 3 drogowego który zainstalował mi hydraulik sugerując się schematem z DTR producenta kotła. Tyle tylko że jest to schemat poglądowy o czym zampmnieli napisać a hydraulik jak widać żadnej własnej incjatywy nie przejawiał. Pozdrawiam Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #5 Opublikowano 14 Marca 2021 Dziękuję za pomoc ale mam jedno jeszcze pytanie gdzie ma być nauczyciel reflex tam gdzie jest? Cytuj
1mps Opublikowano 14 Marca 2021 #6 Opublikowano 14 Marca 2021 Chyba tak, i zawór schładzający raczej zbędny. 2 Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #7 Opublikowano 14 Marca 2021 1mps o taki schemat Tobie chodziło? Cytuj
1mps Opublikowano 14 Marca 2021 #8 Opublikowano 14 Marca 2021 Oczywiście, jak najbardziej prawidłowo. Nie zapomnij o zawodach zwrotnych za pompami. Czyli pompa zawór Cytuj
sambor Opublikowano 14 Marca 2021 #9 Opublikowano 14 Marca 2021 W dniu 14.03.2021 o 17:16, 1mps napisał(a): Chyba tak, i zawór schładzający raczej zbędny. Rozwiń Dlaczego zbędny? Kolejny "magik" się znalazł! 1 Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #10 Opublikowano 14 Marca 2021 Ok super. Ale jak sambor wspomniał zawór schladzajacy musi być wrazie zagotowania się w kotle ponieważ uklad jest zamknięty. Cytuj
1mps Opublikowano 14 Marca 2021 #11 Opublikowano 14 Marca 2021 Sam jesteś magik, tyle masz do powiedzenia, napisałem chyba, fachowcu od nabijania postów. 1 Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #12 Opublikowano 14 Marca 2021 Koledzy nie kłóćmy się ja chcę tylko uzyskać porady bo ręce mi opadaja mam 110m2 dom ocieplony a spalilem już prawie 4,5 tony ekogroszku. Chciałbym aby ktoś konkretnie mi powiedział że taki system jest ok? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Marca 2021 #13 Opublikowano 14 Marca 2021 W dniu 14.03.2021 o 17:07, Krzysiek29 napisał(a): mam jedno jeszcze pytanie gdzie ma być nauczyciel reflex tam gdzie jest? Rozwiń Naczynie przeponowe musi być przy samym kotle - ono ma za zadanie chronić kocioł Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #14 Opublikowano 14 Marca 2021 To sambor powiedz gdzie powinno byc? Cytuj
1mps Opublikowano 14 Marca 2021 #15 Opublikowano 14 Marca 2021 Jest ok,konkretnie napisałem wcześniej, a to że tyle spalileś nie wynika tylko z samej instalacji a kotła, jego mocy, ustawień ,sposobu prowadzenia procesu spalania, dwustan, PID czy inny automat. Napisz coś o kotle i ustawieniach, rodzaju i mocy groszku. Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #16 Opublikowano 14 Marca 2021 Kociol Defro uni eko 15KW palone ekogroszkiem skarbek, wesoła bodajże 28Mj temp na piecu 65°, kocial działa cały czas na pidzie. Cytuj
romano78 Opublikowano 14 Marca 2021 #17 Opublikowano 14 Marca 2021 Miałeś zle zamontowany zawor wejście ktore jest zawsze otwartye ma być od strony zasilania pieca i pompa miedzy piecem a tym wejciem zawsze otwartym i podmieszanie powrotu powinno działać fakt ze nie będzie regulacji za bardzo na grzejniki ale jeśli są wysokotemperaturowe to nie wystarczy ustawiać temperaturę zadana na kotle. Cytuj
dawido Opublikowano 14 Marca 2021 #18 Opublikowano 14 Marca 2021 W tym momencie mozesz sie wspomóc stałą pracą pomy cwu, aby dogrzac powrót, tylko trzeba pamiętać o goracej wodzie w kranach. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Marca 2021 #19 Opublikowano 14 Marca 2021 W dniu 14.03.2021 o 18:45, Krzysiek29 napisał(a): To sambor powiedz gdzie powinno byc? Rozwiń Na powrocie do kotła, jak najbliżej przyłączenia kotła z powrotem- praktycznie dajesz na powrocie trójnik i w niego wpinasz powrót z instalacji i grzania CW a w drugi naczynie przeponowe. Naczynie musi być podłączone rurą o średnicy takiej jak przyłącze naczynia - przeważnie to 3/4" dla większych 1" Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #20 Opublikowano 14 Marca 2021 A czy jak wstawię zawor 4d i zrobię to wg rysunku to będzie działać to na takiej zasadzie że piec ma zadania temp. 65° Ale zawor 4 d będzie ustawiony tak aby puszczał np 45° na grzejniki? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Marca 2021 #21 Opublikowano 14 Marca 2021 Tak, będzie jak piszesz, tylko dodaj jeszcze zawory zwrotne za pompą CW i powrotnej, oraz filtry . Naczynie jak najbliżej kotła Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #22 Opublikowano 14 Marca 2021 A tak wygląda kotłownia. I jeszcze parę zdjęć. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Marca 2021 #23 Opublikowano 14 Marca 2021 Przeróbki trochę będzie, ale w miedzi to prosto idzie. Cytuj
Krzysiek29 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor #24 Opublikowano 14 Marca 2021 Ogólnie sam to zrobię. Tylko chciałem aby ktoś mi pomógł abym babola nie zrobił. A powiedz mi czy jest tu sens montażu sprzęgła hydraulicznego? A i na jakiej wysokości powinno być zamontowane naczynie przeponowe? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Marca 2021 #25 Opublikowano 14 Marca 2021 Wysokośc montażu naczynia przeponowego nie ma znaczenia , Zaw 4- D jest jakąś namiastką sprzęgła - 2 wejścia, 2 wyjścia, równoważy pompy. W tym przypadku sprzęgło nie bardzo ma sens. Cytuj
