Witam , muszę Wam to napisać bo krew mnie dzisiaj zalała. Szukałem termometru do czopucha i w sklepie z kotłami pan sprzedawca powiedział że nie ma takiego czegoś bo w kotle zasypowym temp. spalin to 800°c , jedynie podajnikowy ma około 300°c w czopuchu :)
  • Odpowiedzi 17,4 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Tak,wiem " grzymalczyk " i dzięki. Chodziło mi o to skąd on wpadł na pomysł z 800 stopniami ;)
Sorki - " grzmalczyk "
Teraz do wypas , chociaż będzie mi brakowało zdjęć wnętrza kotła :)
małe pytanko ile potrzeba kilowatów by ogrzać 300 l wody do 60 stopni w godzinę
Od 20*C do 60*C do podgrzania 300L potrzeba 14kw :)
Heheh 800*C to w mało którym kotle zasypowym, żar osiąga  ;)
Osobiście do pomiaru temp spalin,polecam miernik który koledzy parę stron wcześniej polecali.
TM902C na allegro już od 25zł :)
a jak tam panie Grzegorzu testowanie podawania powietrza przez drzwiczki od rusztu i trwałość tegoż rusztu ja osobiście pomału wycofuję się z tego pomysłu bo może i miesiąc czy rok będzie ok ale po kilku latach  faktycznie ruszta mogą się pokrzywić lub blokować a nawet pęknąć lepiej Wisły kijem nie zawracać pozdrawiam
Witam użytkowników mpm-a. Dziś zastosowałem blachę przysłaniającą ruszt o ok. połowę od strony palnika. Przy paleniu drewnem sprawdziła się po pierwszym dniu rewelacyjnie, na kotle non stop 80 stopni (posiadam bufor), drewno się nie zawiesza jak wcześniej bo mam trochę za duże kawałki i przez to trudno było trzymać wysoką temperaturę. Teraz w komorze zasypowej żaru jest znacznie więcej i proces spalania odbywa się znacznie lepiej. Dymu z komina znacznie mniej a w palniku wirowym cyklop z jasno żółtego a nawet niebieskiego ognia. Jeśli ktoś to już stosował to jakie miał spostrzeżenia po dłuższym użytkowaniu blachy przysłaniającej ruszt. Ps. blacha o wym. 29cm na 12 cm.
Edytowane przez kamilll
Dopiero początek testów :) Z rusztami na tą chwile nic się nie dzieje, ale już dwa razy kocioł udało mi się zagotować ;) W zeszłym sezonie, ani razu nie miałem takiego przypadku a  byłem w stanie prowadzić piec na temp 80-90*C bez podgotowań.
Pozdr. Grzegorz
Edytowane przez Gredy
http://www.mpm-kotly.pl/
nowa strona internetowa
Ooo, u mnie jest dystrybutor-jedyny na Śląsku. Trochę mało jak na tyle chałup gdzie większość pali węglem.
Wczesniejsza wersja na smartfonie sie rozsypywala... Ta tez :/
Wysłane z mojego HM 1SW przy użyciu Tapatalka
Pozdr. Grzegorz
a jeszcze małe pytanko pan ma 12-14 piec i ile żeberek ogrzewa lub ile u pana wynosi pełna moc grzejników przy 70 stopniach np 1 żebro ma 100-110 wat pytam by przeliczyć sobie jaki piec brać do mnie mam 150 żeberek aluminiowych grube rury i cwo. 130l
A ja codziennie przepalałem.. Na 40, 50 bez zadnych zaworów. Powrót ok 30 ° i piec smigał 19 lat :)
No u mnie podobnie z temperaturą i bez żadnych zaworów.Kocioł chodził 27 lat tylko że wymiennik był z blachy 8 mm :P
Nie dobieraj mocy kotła do grzejników.
Moc pieca postaraj się dobrać, szacując zapotrzebowanie budynku na kw. A zamontuj zawór 3/4d, ewentualnie termostaty. Co pozwoli Ci na modulacje temp... grzejników dostosowując Ją do potrzeb domowników.
 Moja instalacja ma już parę lat i nie ja ją robiłem. Liczona była tak jak większość hydraulików liczy, bezpiecznie 100w/m* + podłogówki   ;)
 12 lat temu ten przelicznik miał sens, piec musiałem prowadzić wysoko bez zaworów a w domu szału nie było, wręcz rano ziąb :/ (podczas mrozów)
Chałupa  "studnia energrtyczna" podłogi, strop, ściany, bez ocieplenia.
Sukcesywnie ocieplając. Podłogi 10cm styropianu od piwnicy, zmiana i ocieplenie dachu, ściany jeszcze ocieplam :/
Moje zapotrzebowanie na moc spadło i to znacznie. Szacuje że teraz jest w okolicy 60w/m*
Na tą chwile na grzejniki puszczam około 45*C i w domu 21-24*C przy przepalaniu. ;) W zeszłym roku, nie miałem jeszcze styropianu na ścianach na grzejniki puszczałem 50-55*c w podobnych warunkach pogodowych.
Pozdrawiam. Grzegorz
Pytanie do posiadaczy górnego zasypu: Czy wsypując węgiel wsypujecie naraz całe wiaderko czy jakoś "delikatnie" łopatką? zastanawia mnie czy od takiego górnego wrzucania moga powstać jakieś fizyczne uszkodzenia.
NA twoim miejscu wkładałbym pojedynczo każdy węgielek wtedy na prawdę się nic nie uszkodzi.... i piec posłuży 100 lat...............
A możesz podesłać jakąś fotkę?
Sypie całe wiaderko węgla lub łopatą, nic się nie dzieje, spokojnie można sypać  bez obawy o piec, to solidna konstrukcja :rolleyes:
Jutro postaram się zrobić fotki. Wyciąłem na próbę ze zwykłej blachy płaskiej prostokąt 29cm na 12cm i przez górny zasyp wsunąłem ją na ruszt od strony palnika. Jestem 100% zadowolony bo już nie muszę latać do kotłowni i patrzeć czy drewno nie wisi. Teraz jest taki sam komfort jak na węglu. Kocioł trzyma cały czas 80*
Jestem bardzo ciekaw twojego rozwiązania. Też palę tylko drzewem i nie raz mi się wszystko zawiesiło. Przydał by mi sie jakiś sprawdzony sposób na tą bolączkę. :angry:
to wszystko mniej więcej wiem ale mi chodziło bardziej o możliwości pana pieca 14 kw do mocy instalacji grzewczej przykładowo moc instalacji to 15 kw i czy taki piec 14 kw to uciągnie tak 60 stopni na grzejnikach jak by ustawił
Witam! Proszę ponownie o radę :)
Mam problem ze zbyt dużą temp. spalin. Ponad 300 stopni. Termometr bimetaliczny do mierzenia temp. mięsa :) zamontowany ok 13cm za szybrem. PW otwarte maksymalnie nic nie pomaga. Przydławiłem kocioł szybrem - wiem nie tędy droga - i jest lepiej, temp oscyluje w granicach 280 stopni. Jeszcze dla porównania zmierzę temp spalin miernikiem elektronicznym, który posiada termoparę...
P.s. ogarnąłem problem z niską temp powrotu. Zamontowałem regulator automatyczny, który załącza/wyłącza mi pompę od c.w.u. (bojler dwupłaszczowy). Do tej pory było tak, że woda podgrzewana była tylko  grzalką elektryczną, która się włączała  w określonych godzinach ustawionych na sterowniku. Pompa byłą wyłączona, gdyż sterowana była manualnym przekaźnikiem (nie paliło się w kotle, pompa nadal chodziła aż wychładzała całą wodę w bojlerze. Teraz pompa od c.w.u zabiera część wody z zasialania, przechodzi przez dwupłaszcz i prosto na powrót. Krótki obieg i nie ma problemu z uzyskaniem temp. 55 stopni na powrocie.
Ehh.. Aż wstyd o tym pisać :)
Pozdrawiam!
Jaki węgiel polecacie do MPM-ma
Piekary, Ziemowit czy polski węgiel dystrybucja fioletowy?
Sortymenty węgla:
Piekary orzech 25-80mm
Ziemowit 40-80mm
P-w D : 40-50mm
Jaki będzie najlepszy?
Pozdrawiam!
wg mnie to można przymknąć bardziej tą klapkę pp od środka drzwi od popiołu i dodatkowo wyczyścić wymiennik
Edytowane przez maronka
