  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 775.3 tys.
5 godzin temu, Robson24 napisał:
A ja wogle nieumiem ustawić tego procentu pelletu w zbiorniku ciagle zero mam tej kalibracji
Na razie zobacz film, później jak się nie mylę czekasz i pilnujesz prawie minimum peletu w zasobnik i wtedy znowu wchodzisz w kalibrację i zamiast 100%ustawiasz 0%i ok, ja dzisiaj robię od nowa to w razie czego wyślę drugą część nagrania.
Hallo gwint
Własnie już tak dwa razy zrobiłem i po naciśnięciu o%na koncu kalibracji,dosypałem do pełna zbiornik i potem już przytrzymałem 3sekundy opcja  paliwa.wskoczyło 100%ale po paru godz zeszło aż do zera
I niewiem jak to działa a czekałem az do  pustego zasobnika
A zasypałeś do pełna zbiornik przed kalibracją? Jak ja to zrobię to dam ci znać za parę dni
11 godzin temu, gwint napisał:
To mój licznik od początku czyli 15 miesięcy, wydaje mi się że dużo Ci chodzi na 100%.chociaż spalanie 15kg to chyba dobry wynik ale jeszcze nie ma dużych mrozów, ja bym zmienił podawanie peletu na 52s na 30%na początek
Gwint a jak u pana h1i h2bo ciekawy licznik pan ma
Godzinę temu, Robson24 napisał:
Hallo gwint
Ja jeszcze u siebie nie robiłem kalibracji ale chyba niedługo spróbuję. Właśnie poczytałem trochę instrukcję i tam napisali tak:
Zasypać zasobnik paliwa do poziomu, który odpowiada pełnemu załadunkowi 100%, po czym ustawić wartość parametru:
Ustawienia kotła > Poziom paliwa >Kalibracja poziomu paliwa > Poziom paliwa 100%
W oknie głównym wskaźnik ustawiony zostanie na 100%. Oznaką trwania procesu kalibracji jest pulsujący wskaźnik poziomu paliwa. Wskaźnik będzie pulsował do czasu zaprogramowania punktu odpowiadającego minimalnemu poziomowi paliwa. Należy na bieżąco kontrolować obniżający się poziom paliwa w zasobniku. Z chwilą, gdy poziom obniży się do oczekiwanego minimum, należy ustawić wartość parametru:
Ustawienia kotła > Poziom paliwa > Kalibracja poziomu paliwa > Poziom paliwa 0%
Z tego opisu chyba wynika że przez cały czas tej kalibracji wskaźnik poziomu powinien migać. Zaciekawiło mnie to zaraz pójdę sprawdzić jak to u mnie wygląda
Mi wogóle niepulsowało czy migało poprostu wskoczyła kalibracja
U mnie nie miga tylko po jakimś czasie zmienia się kolor na szary.
Bez Pana, h1 12 a h2 14
Zadana na 75?
Kocioł 15tka tak
Ok spoko
W dniu 26.11.2019 o 20:02, Robson24 napisał:
Zadana na 75?
Kocioł 15tka tak
Ok spoko
75*,15kw podawanie 53sekundy na 30%
Może komuś się przyda
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Byłem zobaczyć u mnie tą kalibrację i wygląda to tak. Po wejściu do menu są 2 opcje Kalibracja poziomu paliwa i Poziom alarmowy paliwa. Żeby w ogóle pojawiła się opcja kalibracji to trzeba najpierw ustawić poziom alarmowy paliwa np na 10% potem dopiero wejść do menu Kalibracja poziomu paliwa i dosypać na maxa pellet i ustawić na 100% ale u mnie raczej nic nie miga tylko jest info obok wskaźnika że trwa kalibracja i zapewne jak jak bedzie już blisko pustego zasobnika to trzeba wybrać 0%. tak to wygląda u mnie:
U mnie dokladnie tak samo i po wbiciu 0% zasypuję na nowo i przytrzymuję kalibrację3sek i wskoczy 100%
Ale co z tego jak do 5godz zejdzie mi do 0%
Moze ta ostatnia opcja zle robię,to przytrzymanie
Tak sobie myśle że robisz błąd chyba przytrzymując przycisk bo w instrukcji nic o tym nie piszą. spróbuj otworzyć to okno:
Może spróbuj tak: najpierw ustaw poziom alarmowy paliwa np. na 10%. potem tak jak na zdjęciu ustaw aby belka podświetlała 100% i nie przytrzymuj jej tylko nacisnij OK. Jak paliwo zejdzie do odpowiedniego poziomu to znów wejdź do tego menu kliknij belkę na poziom 0% (nie przyciskając jej na te 3 sekundy) i wciśnij OK.
Może tak się uda. Być może jak przyciskasz i przytrzymujesz to sterownik wariuje. A skąd miałeś info że trzeba tą belkę nacisnąć i przytrzymać?
W książce kotła jest ale faktycznie to moze 2opcja tego
Wbilem min 5%paliwa
Czyli mam rozumieć że po włączeniu juz na kącu 0% i ponownym zasypaniu zbiornika nietrzeba juz nic robić,samo wskoczy na 100%paliwa?
Oczywiście że nie. W aktualnym sofcie kalibrację robi się tak jak już pisano. Po zasypaniu na max trzeba skalibrować poziom 100 potem dojechać do minimum i ustawić 0. W czasie kalibracji na wyświetlaczu jest CAL.
Po skalibrowaniu zasypujemy max i ustawiany 100% ale na ekranie głównym, przytrzymując na ekranie liczbę określającą poziom paliwa. Pojawi się okno do potwierdzenia ustawienia
Po każdym zasypaniu max ponownie ustawiamy 100%
Wbilem min 5%paliwa
Tak. Jak ci pellet zejdzie do takiego poziomu jaki chcesz żeby ci pokazywał monit o niskim poziomie to tak jak pisałem podświetlasz (zaznaczasz) belkę "Poziom paliwa 0%" naciskasz OK i po kalibracji. Daj znać czy ci się udało.
Może nam dają jakieś stare instrukcje do kotła a oprogramowanie sterownika może być nowsze bo u mnie nic o przytrzymywaniu przycisków niema
Edytowane przez dzali0
Samo nie wskoczy.
Iczyli trzeba ponownie wcisnąć 100%w kalibracji czy jeszcze dodatkowo przytrzymać,rozne opinie są tej opcji
Nie w kalibracji. Na ekranie głównym wyświetlającym poziom paliwa.
Czyli  jednak przytrzymać  poziom paliwa i potem potwierdzić 100%
tak. po każdym załadunku do pełna należy ustawić poziom paliwa na 100%. To już się wyjaśniło kiedy trzeba przycisnąć i przytrzymać ten przycisk :)
Panowie z tego co pamietam to kalibracja u mnie wyglądała tak, ze wszedlem do menu poziom paliwa>kalibracja, zasypalem zbiornik do pelna i zaznaczylem poziom 100% ( w aplikacji econet i na ecosterze w okienku poziom paliwa bylo "CAL" ) Gdy spalilem prawie caly zasobnik ponownie wszedlem w meniu "poziom paliwa>kalibracja i klik w ikonkę "poziom 0% następnie wyskoczył komunikat "Czy ustawiać poziom 100%?" Kliknąłem TAK i zasypalem zbiornik do pełna.
Od tej pory jesli zejdzie poziom poniżej 10% wyskakuje komunikat "niski poziom paliwa " i po kliknięciu na OK wyskakuje nastepny komunikat "Czy ustawić poziom 100%?" Można kliknąć TAK i zasypać zbiornik lub Kliknąć NIE i palic dalej jesli mamy jeszcze coś w zbiorniku.
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
A jesli dosypujemu peletu gdy mamy jeszcze np pół zasobnika to wtedy wystarczy przytrzymać ikonkę z poziomem paliwa i po wyskoczeniu komunikatu "Czy ustawiać poziom 100%" kliknąć OK
Czyli juz wiadomo
Niby takie proste ale dla świeżych posiadaczy lazara trudne szok
Ale super ,że chłopaki zawsze pomogą brawo forum
Może macie jakieś doświadczenia i przemyślenia macie na temat ustawień pompy kotłowej i zaworu kryzującego? Trochę mnie ten temat zastanawia. Ciekawe, że nie ma jakiegoś ustalonego schematu jak są dobierane ustawienia. Ja już się gubię. Niektórzy producenci kotłowni, Ci którzy stosują taki system zabezpieczenia, nie używają takich zasów, zaworow krzyżujących. Kolega @tomekkalata1986uzyskał informację odnośnie instalacji że sprzęgłem, zawór otwarty na 1-2 obroty, żeby ograniczyć obieg przez kocioł, kierując więcej na instalację, sprzęgło. Ja jakiś czas temu dowiedziałem się, że na 2 obroty i popa na 2 biegu w charakterystyce ciśnienia stałego. Mam sprzęgło. Ciekawi mnie jaki mają wpływ te ustawienia na pracę kotła, może ktoś testował i coś zaobserwował. Serwisanci ustawiają znowu na jedną wartości nie zwracają uwagi, czy jest sprzęgło czy nie ma. Pytał ktoś serwis, jak, ma być, kiedy nie ma sprzęgła?
