No to wszystko jasne, ja miałem harmonogram. Ale zastanawiają te liczby. Dają do myślenia, bo tak szczerze, to nie odbiegają, jest tylko około dwukrotnia różnica w rozpaleniach i podajniku, ale Ty też masz inne ustawienia. Może nie warto gonić wody od dołu, miałem spadki nawet poniżej 30st.
Cześć Panowie :) To ja też wrzucę  liczniki mojej "15" z grzania cwu od maja do dziś. Podobnie jak kolega @Gunman grzałem bez harmonogramu, bez obniżeń i histereza 10. Kociołek jeszcze w trybie lato, ale już chyba pora przełączyć na zimę, bo temperatura w domu czasami poniżej 21°C i moja Pani marudzi :D
Poprzedni sezon sterowałem pogodówką, a w tym chcę spróbować z termostatem w salonie, zobaczymy czy będzie coś taniej :)
No to nie wielka różnica. @Gunmanmasz też większy kocioł i ustawienia. Ale tak, czy siak, to kolejne zagadnienie do obserwacji i wniosków :). Na marginesie, nazbierało się info i spostrzeżeń, trzeba będzie co jakiś czas zapodac dla spolecznosci.
Edytowane przez Giz
Cześć, no my to już mamy zbliżone. Ty masz chyba większy baniak, ja mam 150l
Ja 5 osób. Chyba dałem ciała z tym baniakiem, za mały. Ale to nie problem w sunie, nigdy wody nie zabrakło, raz dziennie się rozpalał, ale grzał od 30, a nawet niżej stopni
Edytowane przez Giz
Witam To i ja zapodam licznik mojego pieca. Lazar 22kw w kotłowni od maja grzeje CWU 150l razem z solarami, od tygodnia również dom. Dodatkowo bufor 500l
Dopiero sie uczę obsługi wiec w razie czego liczę na pomoc! d592c152e79a96cbec382a3f5cacb1a8.jpg
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
No przeważnie raz dziennie sie odpalał, a jak bylo bardzo słonecznie to w ogóle. Wchodził na 100% 20-30 minut i woda nagrzana. Teraz przy buforze 500 litrów w 2,5 do trzech godzin i nagrzany i tak raz na 10 godzin sie odpala. Zobaczymy jak bedzie chłodniej
Jak masz kocioł z buforem to naszymi licznikami i wykresami się nie sugeruj. U Ciebie będzie pracował głównie na 100% i to jest prawidłowe. Jaką masz temperaturę spalin jak długo idzie na 100% mocy?
Temperatura spalin przy 100% to gdzieś 120C a serwisant co mi go ustawiał powiedział, że po pewnym czasie 160, 180C to będzie norma i by sie nie przejmować.
To jest norma przy zabrudzonym kotle
Witajcie.
Posiadam SF41 z buforem 1000l. Max temperatura spalin jest w granicach 150 stC. Jeśli kocioł leci większość czasu na 100% to musi być "cieplej".
Pozdro.8f97da3c2ba0a6361f9d8f3bae5c61f9.jpg&key=46d3bd6531cbfc19deea7f37012d7634722995c524c428b855125053b0ae880a
Nie chce mi się wierzyć że te Lazary tak wysoko biją temperaturę. Gdzie znajduje się czujnik spalin? W moim kotle czujnik jest na górze wymiennika pod deklem, tam ma prawo pokazać 150*, ale na wylocie mam już 83-85* a na wylocie komina 24*.
Edytowane przez eliks
No to musisz uwierzyć i pogodzić się z tym w końcu, że masz duuużo lepszy kocioł niż my. Takie życie chłopie, cieszymy się Twoim szczęściem, głowa do góry
I nie oznacza, że ciepło ucieka w komin, sam widziałeś. Wszystko zależy od konstrukcji kotla i nic nie jest oczywiste. Nie ma co się licytować. Ja mogę zejść że spali nami do 55st, a na 100% mam max 110, prawie jak podaje producent, ale co to da? Co wniesie do dyskusji? Będę czuł się lepiej? W każdej kotłowni panują inne warunki.
🏠 Planujesz ocieplenie domu?
