Lazar smartfire 15kw
Norberto77
2 godziny temu, Gunman napisał:
Najlepiej jak jest tak dobrany, żeby pracując na 30% nie wchodził w nadzór. Ale i żeby przy małym zapotrzebowaniu na ciepło nie przechodził na długo na moc 50%. Tylko że przed zakupem tego się nie da sprawdzić. Trzeba zaryzykować przy wyborze.
Ja bym z chęcią sprawdził z ciekawości jak by pracował u mnie 15kW. Może być zupełnie inaczej niż nam się wydaje. @Giz, zamieniamy się kotłami na miesiąc? ;)
Nie, nie żonami, kotłami :)))
Żonami nie, z moją się już dopasowalem, ale kotłem ok. jeszcze się do niego nie przyzwyczaiłem:). Ale tak na poważnie, to masz rację, nie zobaczymy jak nie sprawdzimy. Ja mam 200m2 jak już pisałem, piwnica, parter, pieterko i poddasze nieuzytkowe. Myślę, że ciężko będzie znam dojść do jednakowych wniosków w tej dyskusji. Nawet,, doświadczenie" instalatorzy i sprzedawcy popełniają błędy i dla świętego spokoju dają większy, żeby klient nie marudzi, że kocioł za słaby. Każdy przypadek jest inny. Różnicy w cenie nie ma dużej, jeszcze, jak będzie miał jeden obieg, to lepiej się go wysteruje. Ale sam wiesz już, że z tymi sprzetami można zrobić wiele i tak go ustawić, że będzie pykal. Najwidoczniej kolega @peter80ma wątpliwości, on zna najlepiej swoją instalację. Ja wiedziałem od razu jaki zamontować. Mój śmieciuch 19kw był za duży. W rozmowie z handlowcem z Lazara, zaznaczył, że one mają zapas mocy i w rzeczywistości maja np więcej niż 15kw. Jak włączę pełne 200m2, to faluje częściej 30%/50/, a jak zostawię 170m2, to pyka głównie na 30% i czasem wejdzie na 50%. Zależy jeszcze jak temp w domu. Jeszcze w odniesieniu do smieciucha, to ja puszczalem wyższa temp na instalację, ale nie zawsze stała, a tutaj jest ciągle, ale niższa. Jeden z instalatorów, który miał montować mi inny kocioł, powiedział, odwrotnie niż instalatorzy kolegi @peter80. Mówił, że pelleciak może mieć niższa moc. Moc kotla jest podawana dla bardzo niskich temperatur i dobierania jest do - 22st, tak jest w moim rejonie. Takie temp są kilka dni w ciągu roku. No, kolega ma dylemat i pewnie rzut monetą. A tak na marginesie, to fajnie tutaj na forum, prezentujemy swoje odmienne zdania. Bez spinania się zbytnio. Śledzę różne fora, ale tutaj jest spokojnie. No i to takim dylematom, jak ma kolega, nie pomaga:)
Czyli podsumowując, jakiego byś nie wybrał, możesz liczyć na naszą pomoc jakby co, prawda koledzy?
Piwnica-na podłodze styropian, strop nad pietrem-welna 20cm, poddasze nieocieplone, ściany-pustak, styro 8cm,pół pustaka, okna Sokółka 20lat.
Ciężko określić ile pracuje na 30 ile na 50. To zależy od dawek. Można tak robić, że w każdych warunkach będzie pracował na 30%, zwłaszcza jak się ma econeta, można siedzieć w fotelu i kombinować z dawkami. Jak napisał kolega @Gunman, tak najlepiej jest ustawić moc 30%, aby nie wchodził w nadzór przy wyższych temp na zewnątrz. Wiąże się to ze zwiększeniem przerwy w podawaniu, ale też jak zrobi się chłodniej, z przechodzeniem częściej na 50% mocy. I tutaj można też na 50% mocy wydłużyć przerwę, tak żeby nie spadał na 100%,a podbijal do mocy 30%. Dlatego nie chce Cie wprowadzać w błąd i podawać statystyki, bo u Ciebie może być całkowicie inaczej i możesz się rozczarować. Myślę, że zrozumiałeś istotę wywodu. Wydaje mi się także, że ta teorię przynajmniej w części potwierdzi kolega @Gunman, po obserwacjach pracy kotla Pana N. Z.
Podsyłam Ci liczniki serwisowe, na które nie zwracam uwagi. Nie kasowalem ich od początku. Kocioł uruchomiony 04.07.18r
Edytowane przez Giz
38 minut temu, dayzee napisał:
Witam, chce dokupic econet i pytanie gdzie dokladnie sie go wpina?
Z gory dziex
Plytle od econetavwpinasz w miejsce, gdzie podłączony jest panel od sterownika. Nie pamiętam wejść. Potem w ta płytkę wpinasz panel i kabel od puszeczki. Jak masz ecoster, to podpinasz go w te same styki co panel na kotle.
A czy trzeba do niego pociągnąć przewód LAN czy łączy się z routerem bezprzewodowo?
Od ponad 2 miesięcy jestem użytkownikiem SF15/240l . Aktualnie jestem na etapie wykańczania budynku, więc zależy mi na oszczędności :)  Po  2 miesiącach palenia z dymem poszło ponad 2 tony pelletu - trochę lipa. Znajomy coś pomieszał w ustawieniach kotła i spalanie spadło do około 30 kg/24h -  i tak trochę za dużo... Nie jestem obeznany w temacie więc proszę o pomoc :-)
Wszystkie pomysły zmian ustawień mile widziane.
Nowy budynek - Ytong 24 + 150 styropian grafit, okna trzy komorowe itd...
Kocioł aktualnie bez sondy (ale w niedługim czasie mam zamiar dokupić), podłogówka dół 60m2 + 2 grzejniki, góra podłogówka 100m2 + 1 grzejnik (brakuje mi jeszcze termostatów do podłogówki).
Z góry dzięki za pomoc.
45 minut temu, radgt napisał:
Podaj z ustawień serwisowych ustawienia kotla wszystkie dane. Kod: 0000.
Na początek trzeba wyłączyć jedna rzecz, ale to dopiero jak pokażesz ustawienia.
Jeszcze podaj min moc madmuchu.
A tak na teraz:
Nadmuch wygaszania - 90%
Ustawienia na 100%mocy: nadmuch-60%/podawanie 5s/przerwa15s
50%: 40%/4s/22s
30%: 25%/4s/55s
I jak  to ustawiasz, to wyłącz jak najszybciej sterowanie Fuzzy Logic i włącz standardowe.
Histereza kotla na 15*
H1 na 10*
Masz mały dom, więc na początek zobaczymy takie ustawienia. Zaobserwujesz reakcje i dasz znać.
Miałeś zła przerwę na 50% mocy, a FL odnosi się do ustawień że standardu.
Podaj jeszcze ustawienia serwisowe mieszaczy.
Kod do zmian to 9999
prosze o pomoc wczoraj podłaczyłem grzejniki i kocioł przy ustawionej 75 stopni nie dogrzewa maxium 60 stoponi na mieszczau 45 i taka temperature utrzymuje i do tego pali jak smok moze ktoś pomoże podrzuće ustawienia jakie mam nadmuchy i histereze dac piec nie ma sondy . i podawania zeby pracowal na 30 i mniej palil bo jest kosmos
5 godzin temu, radgt napisał:
Dzięki za zainteresowanie, o1885750462_Screenshot_2019-02-03ecoNET(7).png.e3e8e3573ece3616949e9a997a3048e0.png889562409_Screenshot_2019-02-03ecoNET(4).png.5897b1487b71f773129a4ce275aa2c92.pngto i te dane.889562409_Screenshot_2019-02-03ecoNET(4).png.5897b1487b71f773129a4ce275aa2c92.png
On i tak pracował na mocy 50% z ustawieniami z 30%, czyli teoretycznie palił tyle co na 30% mocy, tylko jak spadał na 100% to wtedy więcej palił, nie miał stanu pośredniego, tak w okolicach 20s przerwy podawania. Spadać ma prawo na 50%, nie dążcie na siłę do pracy tylko i wyłącznie na 30% w każdych warunkach. Po to jest modulacja, już nie raz o tym pisaliśmy.
Podaj jeszcze jakie masz ustawienia serwisowe modulacji mocy i histerezy. Przeanalizujemy.
Edytowane przez Giz
A tak na teraz:
50%: 40%/4s/22s
30%: 25%/4s/55s
H1 na 10*
Min. moc nadmuchu 25%
Odnośnie Fuzzy Logic - funkcja nie dostępna (mimo wszystko zmiany wprowadziłem)
Panowie ostatnie podrygi przed kładzeniem kafli w łazience oraz ogładzi w przedpokoju jakim kablem trzeba podpiąć Ecoster  Touch jak nie zrobię tego teraz szkoda będzie mojej roboty farby materiału i PIWA :-)
Pytanie do tych co mają econet przez jakiej grubości łapie wam internet czy po wi-fi czy po LAN
Edytowane przez Adamo169
