2 godziny temu, Giz napisał:
Jak chcesz to sproboj moje.
Moc 50%-podawanie 4s, przerwa 20s
30%  odpowiednio 4s/44s
Napisz czy masz sondę i jaka korekta nadmuchu przez nia
SF22/400 100% podawanie 6s przerwa 6s, 50% podawanie 6s przerwa 16s ,30% podawanie 6s przerwa 44s. Kolego piec chodzi na 100% bo musi osiągnąć aż 72 stopnie bo masz H1 ustawione na 3 stopnie,a jak masz mało kaloryczny pellet to będzie ciężko z osiągnięciem tej temp. na mocy 30%, a wiadomo że na 100% zużycie pelletu będzie ogromne.
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 771.1 tys.
22 godziny temu, RolandM napisał:
Kolego co mam rozumieć pod pojęciem " plastyka"?? Może masz namiary na dobry pelet mam na myśli stosunek jakości do ceny??
Plastyk śmieci to co się pozamiata i pył z płyty wiórowej wszystko do jednego zbiornika i nawet z komina widać jak się dymi. Jak masz dobry pellet to nawet mgiełki nie widać. Kolego poczytaj nawet pellet o normach din i din + mogą zawierać do 30% odpadów.
Używam tylko Olczyka...na ile mam ustawić H1 żeby było ok ?? Piec działa cały czas na 100 % ... temp wewnątrz dochodzi do zadanej piec przechodzi w nadzór później postój... temp spadnie piec znów się odpala i działa na 100% ...
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Masz ustawione H1 3 stopnie więc osiąga szybko i się  wyłącza piec i znów odpala A to nie wskazane ma chodzisz non stop.
Jaką masz temp na grzejniki ustawioną chodzi o mieszacz
Czyli jaka ma być na H1?? Takie ustawienia ustawił serwisant...
Serwisant ci tego nie ustawił tylko fabryka .Ile masz ustawione na grzejniki 50 stopni
Termostaty na 3 wewnątrz na 15 stopni ...
Jeżeli masz 75 stopni na piecu to ustaw H1 15 a H2 17
42 minuty temu, Żółty napisał:
Przy pracy kotła 15-18 godzin dziennie około 1.5 worka na dzień. Nie ma szału :)
Dzięki za info u mnie troszkę  mniej tak około 15 kg doba teraz od wczoraj temperatura spadła na zewnątrz -3 to będzie więcej Pozdrawiam
U mnie też około 15kg jeden woreczek piec działa 4:30-23:30 mam SF22/400
Może ktoś mi podpowie czy mój piec ma pracować pełną mocą , czy lepiej 50 lub 30%. W moim przypadku trzeba załadować bufor i jest postój do schłodzenia. Jeśli piec pracuje pełną mocą to szybko nagrzeje wodę w buforze, a jeśli będzie pracował na 30% mocy to będzie długo nagrzewał wodę i spali pelletu też dużo. Nie wiem, może ktoś mi to jaśniej opisze.
Witam ja też posiadam bufor z logicznego punktu to chyba chodzi o to że ma w miarę szybko dogrzać i sie wyłączyć bynajmniej ja mam taką teorie. Jaki duży  bufor i w ile go nagrzewa Pozdrawiam
Ja mam bufor 800l. i bojler na 300l , a do ogrzania 155 m podłogówki. nastawy na buforze 65C górna granica , a dolna to 45C , czas grzania około 2,5 godziny. W trybie LATO dwie godziny na dobę.
Godzinę temu, Żółty napisał:
@Maciejomanmasz regulatory pokojowe czy porostu piec pracuje cały ten czas?
Mam regulator pokojowy i ustawione  na nim 22 stopnie. Mieszacz puszcza wodę 55 stopni a jak osiągnie temp w pokoju to zawór zamyka i 45 stopni podaje na grzejniki
Mam regulator bez niego w domu robiło się gorąco albo było za zimno
Witam- Koledzy może Ktoś coś doradzi.
W chwili spadku temperatury na zewnątrz i wiejącym wietrze mam problem z dogrzaniem kotła. Kociołek dochodzi do temp. zadanej pomniejszonej o histerezę jednakże nie jest w stanie długo utrzymać kotła na pracy minimalnej ponieważ temperatura kotła szybko spada.Muszę zaznaczyć że wkład kominowy ma średnicę 150mm -pozostałość po poprzednim kotle a nie jak jest sugerowane 120mm. Przypuszczam że zbyt duży ciąg kominowy jest powodem tej sytuacji.Więc czy stosując na końcu wylotu redukcję ze 150 mm na 120 mm poprawię sytuację?? Może ktoś coś doradzi. Za odpowiedź z góry wielkie Dzięki.
Hej.
Kolego, na zbyt duży ciąg kominowy polecam Ci to rozwiązanie jak poniżej tzw regulator ciągu komina. Nie dość, że obniża podciśnienie to w przypadku wiatru stabilizuje ciąg. Fajnie to widać przy wietrznej pogodzie jak klapka się uchyla gdy jest mocniejszy powiew wiatru.
Edytowane przez szybki76
Moim zdaniem redukcji się nie stosuje. Szyby na czopuchu czasem stosują. Ale trzeba siedzieć i jak się zmniejszy, to otwierać. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie regulator ciągu kominowego. Ja mam komin 10m i 110x170 i regulator i jest ok. A komin 120mm, to jest min średnica, może być większa.
Edytowane przez Giz
8 godzin temu, szybki76 napisał:
Hej.
Kolego dzięki za podpowiedź- uchyl rąbka tajemnicy gdzie można to zakupić i jaki jest koszt??
Allegro,  ok 170 zł. Super sprawa. Przy moim kominie prawie cały czas się uchyla. Ustawiony jak zaleca lazar na 10Pa
Ok -Wielkie Dzięki
@RolandM zastanów się czy masz tak wysoki komin jak @szybki76 spójrz na zegar.Jeżeli tak to ok.
