A odczekałeś na stabilizację? Zawór powinien bez problemu regulować niemal od temperatury powrotu do temperatury zasilania.
To masz jakiś bład w instalacji, ja bez problemu reguluję między 26C a 70C. Nawet teraz bez problemu mam 29C, pomimo 70 na kotle.
gdize szukac opisu do ustawienia zaw.3/4d w nowej wersji.
Koledze pewnie chodziło o nowe oprogramowanie sterownika.
Czy tu można coś poprawić?
Dom....same grzejniki.
Modulacja 10a 90
Dynamika 5
O chyba sezon się zaczyna :) Znów wykresy i proste kreski w głowach. Panowie najpierw trzeba budę wygrzać i poczekać aż będzie zimno a nie chłodno. Dążenie tylko do prostych kresek to nie jest sens życia. Podstawa to czysto w palenisku i stosunkowo niskie spalanie. Oczywiście stosunek jakości i ceny opału do metrażu ;) a nie stosunek w kotłowni.
Lepszy był by stosunek w kotłowni:) ja spaliłem 2 worki i wyłączyłem, ja ma więcej stać w podtrzymaniu to bez sensu.
Ja też odpuściłem. Na szczęście jest ciepło.
Co do stosunku w kotłowni to masz rację po części. Stosunek owszem tylko zależy z kim. Młoda żona lub sąsiadka to rozumi. Gorzej jak się dostawca grochu będzie chciał przykleić.... Fujjjj
A ja na "ruszcie awaryjnym" lecę ze stemplami z budowy :) jest tego trochę, pewnie do listopada z nawiązką wystarczy.
 Panowie poprzedni sezon był słaby jeśli chodzi o ustawienia.
W obecnym udało mi się dojść do takich ustawień jak na wykresie, chyba nie jest tak źle.
Wypada pochwalić, co niniejszym czynię! A dokładniej, co pomogło aby dojść do takiej perfekcji ? Wiedza, h spędzone w kotłowni, groch, magia, a może pompa kotłowa? Życzę aby tak trzymało cały zezon
Sam jestem ciekaw?
Mógłby mi ktoś wyjaśnić dlaczego gdy wyłączę priorytet CWU to nie funkcjonuje nadwyżka temp. zadanej?
Chciałbym aby obie pompy pracowaly niezależnie i gdy temp w bojlerze spadnie to pięć podbił temperaturę. Teraz mam zadana 50, CWU np 55 i piec będzie grzał i grzał. Czy coś źle rozumiem?
Panowie takie pytanie, czy od wersji 2.26 coś się zmieniło w funkcjonowaniu priorytetu CWU, chodzi mi o to czy można tak ustawić sterownik, aby realizowane były wszystkie funkcje priorytetu oprócz wyłączania pomp CO1 mieszać oraz CO2? Dla mnie byłoby to idealne rozwiązanie do pracy na linii kocioł-bufor. A może ktoś z was ma jakieś sprawdzone inne ustawienia z buforem?
Chyba chodzi nam o to samo :)
  Pierwszym krokiem na drodze do sukcesu było zamiana podłego groszku Ziemowit na sobianek lew ( skończyło się dymienie i ogromne ilości popiołu).
Drugim krokiem było zamontowanie pompy kotłowej.
Trzecim krokiem ustawienia sterownika proponowane przez kolegę Kijasr .
Obecnie jadę na equationie gold i jest dobrze.
Godzinę temu, qbot1 napisał:
Co powiecie o tym wykresie co można poprawić ?296a8576795b3c6d575aec5779552cc5.jpg
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Grzejniki z głowicami?
Tak na wszystkich
4 minuty temu, wojteekk napisał:
Zmniejszył bym temperaturę CO jak masz mieszający zawór.
Nie e ma żadnego mieszacza tylko jedna pompa na obiegu
