Instrukcja sterownika strona 31 tam jest opisane
ok-idę sprawdzić
Czyli układ sterowania wyświetlaczem ma zbyt wolny mikrokontroler i tak będzie się działo kiedy żąda mu się dozo funkcji w krótkim czasie lub posiada wadę fabryczną niestety większość układów scalonych jest produkowane w Chinach i nikt z nas nie ma na to wpływu
A wyłącznik główny ,różnicówka itp gdzie?
Chce zobaczyć resztę proszępost-1379-0-66962900-1517334620_thumb.jpgtab. główna post-1379-0-45584800-1517334698_thumb.jpg a to co związane z C.o i grzaniem cwu prądem
Jeśli coś jest rzeczywiście to podejrzewam że sporadyczne sztuki u mnie nic się nie dzieję nawet jeśli szybko coś robię
ok-idę sprawdzić
Działa!-dzięki za podpowiedz!!
Jasne kolego też robię przy elektronice i tego nikt nie przewidzi że coś nie działa lud dział nieprawidlowo bez sprawdzenia tego ale ten błąd występuje tylko jakość okolicznościach
Bez urazy ale to chyba lekka przginka z tym udostępnieniem.
To tak jakby poprosić Coca Colę o skład bo czasami po jej wypiciu boli żołądek ;-)
Chodzi tylko o schemat .każdy dobry elektronik znajdzie problem bez schematu,rozbierajac sterownik a aplikacje kontrolerów są ogólnie dostępne .chronić prawami trzeba oprogramowanie bez tego elektronika będzie martwa .
Ale pompę CWU załączyło.
Na obwodach co1 i co2 doszly opcje regulatora zewnętrznego. Może tam trzeba posprawdzać.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
OK. Sprawa rozgryziona. Pompy załącza awaryjnie przy 86 stopniach.
To dlatego, że można na kotle ustawić temperaturę zadaną max 85 stopni i przy tej temp. jeszcze nie ma alarmu.
Prawdopodobnie w ostatniej partii wyświetlaczy trafiło się kilka upartych sztuk. Analizujemy sprawę z dostawcą. Jeśli u kogoś się to zdarza, proszę o kontakt z biurem w godz. 7 - 15.
Potrzebny będzie numer seryjny sterownika.
Ok problem się powtarza po drożej ilości przyciśnięcie wyświetlacz np.menu wyjście ilość przyciśnięc każdym razem jest inna po wyłączeniu z sieci i kalibracji sterownik działa poprawnie
Chce zobaczyć resztę proszęattachicon.gifimage.jpgtab. główna attachicon.gifimage.jpg a to co związane z C.o i grzaniem cwu prądem
Nie obraź się, ale za te pajęczynę należy Ci się opie.....l.
Obecność twórcy stera na forum -bardzo mi się podoba, opinie sugestie użytkowników brane pod uwagę.Lada dzień luty ciekawe kiedy wejdzie soft wyższy od 2.10? Choć jeszcze go nie wgrałem.
Mi to nie przeszkadza bo cały czas coś dodaje z systemu fibaro , ostatnio dodany licznik prądu 3 f
Czyli tak jak wcześniej napisałem :)
floor(temp.kotła)>85°C
Dzięki za błyskawiczną reakcje w sprawie V1.23. czas przekroczenia temperatury max. działa. podoba mi się propozycja z pauza no i nowe rozmieszczenie na wykresie super już wyświetlanie średniej modulacji którą wylicza sterownik w V2.10 tylko wystarczy się do tego stosować i wykres się prostuje. Szkoda że na androidzie nie można podejrzeć wykresu tak jak na serowniku z 2,6,12, na komórce byłyby czytelniejsze .Ale nie można mieć wszystkiego i tak jest super .
Witam Tomka taka uwaga dzisiaj zobaczyłem ze podajnik kręci , a na panelu nie ma symulacji kręcenia czasami się to zdarza taka uwaga do sprawdzenia .
Panel odświeża się (komunikuje ze sterownikiem) z pewnym opóźnieniem.
Dlatego, czasami, szczególnie przy ustawionym krótkim czasie podawania, animacja podajnika na panelu pokojowym może się "nie zakręcić".
Dostępna jest Aplikacja na Androida V1.24. Poprawiony zapis parametrów reg. pokojowego.
Zapis z rozdzielczością 0,1 stopnia dla t. ekonomicznej i komfortowej.
