Witam wszystkich. Jestem nowy i nie mogę sobie poradzić z moim piecem na ekogrossek. Spalanie na dobę 25kg przez ten. Na zewnątrz 5-11 stopni
Ekogrossek bartex gold
Czas podawania 8s
Przerwa 45s
Przerwa 20minut.
Jak ustawić pięć aby spalał mniej węgla palę od miesiąca i tona węgla poszła.
Zbiornik na wodę ogrzewam grzałką że względu na duże spalanie węgla.
Proszę o pomoc. Dziekuje
Jaki kocioł, jaka instalacja, jaki dom.
Bo może wszystko jest ok.
Musisz mieć tani prąd skoro jest to bardziej opłacalne.
Pierwszy sezon ogrzewasz, czy jesteś po wymianie kotła? Jak po wymianie to ile wcześniej spalaleś.
Dom 145m2. Nowy dom
Grzałem od stycznia ale samą podlogówke. A teraz pierwszy pełny sezon zaczołem
Gość berthold61
Za dużo powietrza nie masz ? za dużo powietrza to dmuchanie w komin dolarów .
Dmuchana ustawiona na 15% jak dałem na 40 to ZDM uchowało ogień po jakimś czasie
Pierwszy sezon zalicza się do budowy,  cała woda "technologiczna" musi odparować. Palić, wietrzyć porządnie żeby ściany i podłogi wyschły.
Normalnie wróżki...:)
Jaki kocioł, jak zbudowana instalacja, jakie parametry pracy. Bez tego dalej będą wróżby.
Palił już w styczniu oraz użytkował dom przez całe lato... Myślisz że tej wody technologicznej jeszcze dużo tam zostało?
2 minuty temu, berthold61 napisał:
Ale nie 25kg na dobę ,
Dlaczego nie? Jak instalacja skopana, niskokaloryczny węgiel, źle prowadzony kocioł może jeszcze przewymiarowany ze dwa razy i będzie nawet 40kg.
Edytowane przez Darekgra
Piec 14kw od lokalnego producenta
Węgiel bartex gold
No cóż... Wołaj swojego instalatora niech tą instalację zbuduje tak jak trzeba bo to co jest na tym zdjęciu to potworek, reszty aż strach się bać.
A ktoś mi tu kiedyś imputował, że czarne Leszno to zła pompa jest :-)
Czyli co jest nie tak.? Żebym wiedział co powiedzieć
Nawet w takiej pozycji daje radę :)
Mało szczegółów dałeś, ale całość co jest na tym jednym zdjeciu jest źle. Źle poprowadzone zasilanie, źle zamątowane pompy, źle powroty, ... itd.
Dasz radę narysować schemat tej instalacji?
Lub więcej zdjęć z opisem co i gdzie...
Darek, co ty nie powiesz :-)
Tutaj nawet skale na zaworach są odwrotnie założone
Fachura z samych kształtek instalacja zrobiona.
Czyli co mam poprawić. Jak by ktoś miał mi pomoc i opisać co i jak żebym wiedziała jak się dogadać z hydraulikiem
Napisz jaki masz sterownik. Prowadź piec w dwu stanie. Jest oszczędniej. Palę Bartexem już kilka lat i jest to dobry węgiel.  Moj kocioł to Malina 12Kw ze sterownikiem Timel. Bardzo dobrze prowadzi kociol. Dolozylem podlogowke i spalanie podskoczyło o co najmniej 20% ale 25 kg/dobę to stanowczo za dużo. Orzy tych temp powiniened na goldzie zejsc do co najmniej 12kg
Sterowniki to brager 780. O co chodzi o ten dwu stan
Porada mistrza... Przy tej instalacji żadne prowadzenie niema racji bytu.
@Poczatko twój schemat powinien wyglądać mniej wiecej tak, do zmiany tylko zabezpieczenia instalacji w zależności czy zamknięta czy otwarta.
Ile masz tej podłogówki, bo zasilanie jest cieniutkim pexem co dobrze nie wróży.
Możesz wrzucić zdjęcia rozdzielaczy grzejnikowego i podłogowego.
Powinno to wyglądać mniej więcej tak
W miejscu zielonych punktów rury przerwane/wycięte, w miejscu żółtych zawory zwrotne. Różowe to nowe połączenia, niebieski punkt to pompa na zasilanie obiegu podłogowego (tu jeszcze kwestia jaki masz rozdzielacz podłogowy)
Ps. Sorki z bazgroły na telefonie tylko tak potrafię.
I obróć tą czarną pompę tak żeby os wirnika była w poziomie.
Jest jeszcze kwestia poprawności ustawień przesłon w zaworze 4d i 3d.
Górny rozdziela czy od podłogówki dolny grzejniki
Edytowane przez Poczatko
Dlaczego rotametry prawie wszędzie pokazują 0? Jak długie pętlę są? Bo coś mało jest ich na ten metraż?
Zasilanie rozdzielacza podłogowego jest zbyt małej średnicy, jesteś w stanie jeszcze je wymienić czy wiązało by się to z kuciem posadzki?
Żeby wymienić to musiał bym kuc łazienkę i korytarz. Te rotometry kiedyś pokazywały każdy inaczej i jak je skręca  to się zmieniało a teraz nie pokazuja
Takie obrazki mam na sterowniku pokojowym
